Dudnienia i przydźwięki w TV CURTIS 2003 na niektórych kanałach, np. TV4
kwiatekb 20 Kwi 2008 16:03 1478 10
  • #1 5057636
    kwiatekb
    Witam !!!
    Mam problem z fonią w TV Curtis 2003 na nie których programach nam dudnienia i przydźwięki pomimo dobrej jakości obrazu. Jest to denerwujące. Szczególnie uwidacznia się na np. tv4
  • #2 5057695
    Lucjan52
    Ocena: 158
    Nie piszesz skąd masz programy. Domyślam się, że z kablówki. To jest dość częsty objaw w telewizji kablowej. Nie raz pomaga wymiana samego filtra 6,5 MHz. Można spróbować wylutować filtr 5,5 MHz. Też skutkuje.
  • #3 5064748
    kwiatekb
    Czy jest możliwe aby był za silny sygnał z anteny, jeżeli tak ty co zrobić.
    PS. Wczasie normalnego odbioru podczas pojawiania się wiadomości też zaczyna buczeć.
    Pozdrawiam !!!
  • #4 5064764
    LeDy
    Ocena: 2907
    Białe napisy i warkot fonii ? Sygnał możesz zmniejszyć wyciągając lekko z gniazda głowicy wtyczkę aż pojawi się lekka " kaszka" i spróbować .
    Instalacja jaka?
  • #5 5067465
    kwiatekb
    Instalacja antenowa to kablówka UPC. A co do głowicy to nie zauwarzyłem żadnych wsuwanych kabli. Może istnieje jakaś PR-ka regulacyjna. Proszę o pomoc.
  • #6 5067681
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Możesz VR 101 pokręcić , jeżeli nie pomoże to sprawdź to co kol. Lucjan napisał .
  • #7 5069921
    andul3
    Ocena: 11
    Przydżwiek wystepujący przy nawet ściszonym lekko tv. może być spowodowany uszkodzonym stab. reg. lm317t(wzbudza się) +12v.
    Należy wymienić na nowy.W curtis często zdaża się ten przypadek,dodatkowo wymień kond.na wej in wyj. stabil. lm317t.
  • #8 5070625
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Pomyłka patrzyłem na schemat Curtis 2002 , to nie ma być VR 101 tylko R 402.
    Możesz delikatnie ruszyć filtrem L 403 1/4 obrotu w lewo potem w prawo , jeżeli nie pomoże to wrócić do pozycji wyjściowej .
  • #9 5074808
    kwiatekb
    Witam wszystkich !!!
    Dziękuję za zainteresowanie moim przypadkiem ale te przedźwięki mają charakter dudnienia, buczenia i konkretnie dotyczą w moim przypadku TV4 i TV Polonia w kablówce UPC w Szczecinie.
    Zdarzają się dziwne szumy na innych programach ale w czasie gdy pojawiają się jakieś napisy nakładane na obraz.
    Prubowałem regulacji filtrem i opornikiem. NIC !!!
  • #10 5080853
    kwiatekb
    Czy ktoś ma jakiś pomysł.
    Pozdrawiam !!!
  • #11 5106879
    kwiatekb
    Może ktoś mi podpowie czy wymiana filtrów ceramicznych 5,5 i 6,5 MHz coś poprawi.
✨ W telewizorze Curtis 2003 pojawia się problem dudnienia i przydźwięków na niektórych kanałach kablówki UPC, zwłaszcza TV4 i TV Polonia, mimo dobrej jakości obrazu. Objawy nasilają się podczas wyświetlania napisów na ekranie. Możliwe przyczyny to zbyt silny sygnał antenowy, który można próbować zmniejszyć przez regulację wtyczki głowicy lub wymianę filtrów ceramicznych 5,5 MHz i 6,5 MHz. W urządzeniu można także regulować filtr L403 (obrót 1/4 w lewo i prawo) lub opornik R402. Częstą usterką w modelu Curtis 2003 jest uszkodzony stabilizator napięcia LM317T, który może powodować buczenie – zaleca się jego wymianę wraz z kondensatorami na wejściu i wyjściu stabilizatora. Próby regulacji filtra i opornika nie przyniosły poprawy w zgłoszonym przypadku. Problem jest typowy dla odbioru kablowego i może wymagać wymiany elementów filtrujących lub stabilizujących napięcie.
