Sony kvx2931D - obraz traci kolor po godzinie, w trybie AV działa poprawnie
Banandg 20 Kwi 2008 20:43 1245 2
  • #1 5058610
    Banandg
    Po ok 1 godzinie obraz robi się czarno-biały w trybie AV kolory są normalnie. Co może być tego przyczyną z góry dzięki za odpowiedź ;)
    Kolego proszę o dogłębne zapoznanie się z pkt. 11 regulaminu. Treść tematu poprawiłem. To tak na przyszłość. [_OBCY_]
  • #2 5058678
    fotobzyku
    Ocena: 63
    W sonym najczęstrzą przyczyną są przerwy, zimne luty oraz trymerek przy PAL. Proponuję obejżeć dobrze płytę i poprawić zimne luty. Gdy już wszystkie będą poprawione i dalej będą problemy z kolorem proponuję odnaleść trymerek od palu i delikatni nim ruszyć w jedną i drugą stronę, odnaleść środkowy punkt w którym obraz jest OK.
    Ale jeżeli nie masz doświadczenia przy naprawie TV to lepiej niech zrobi to ktoś doświadczony.
    Powodzenia.
  • #3 5058707
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Trymer nie reguluj tylko wymień CT 332 i będziesz miał pewność , lub wstaw nie regulowany 15-20 pF.
