Błąd Unknown error podczas flashowania Samsung U600 - co robić?
kukunamuniuu 21 Kwi 2008 11:45 1919 21
  • #1 5060337
    kukunamuniuu
    Witam. Mam UST podczas robienia backupa lub flashowania za każdym trazem wyświetla się błąd Unknow error i to w połowie procesu albo przy 25%, czym to może być spowodowane? już drugiego u600 uwaliłem bo myślałem że z poprzednim było coś nie tak. Z gory dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
  • #2 5060387
    adal_bdg
    Ocena: 3
    a baterie masz naładowane na full?
  • #3 5060402
    Mustangoo
    Ocena: 6
    Bateria na full i sprobuj wgrac innego softa. U mnie sie dzieja jakies czary mary pod ust-pro. Sciagam soft z suportu i czasem sie wysypuje w polowie, a inny (sciagniety z tego samego suportu) smiga pierwsza klasa.
  • #4 5060421
    kukunamuniuu
    O ile się nie mylę do flashowanie u600 UST nie potrzeba baterii. Spróbowałem innym flashem to zawiesza się na ekranie startowym
  • #5 5060427
    Mustangoo
    Ocena: 6
    A wylacz UST PRO i wlacz ponownie.
  • #6 5060435
    kukunamuniuu
    Nic nie pomaga wyświetla się cały czas: Unknown error, Code : TOO
  • #7 5060601
    zeezoo
    Ocena: 19
    U600 uwalonego przez UST niestety nie udalo mi sie postawic tym samym BOX'em - Wgrywalem wszystkie mozliwe wersje i robilem resety. Niestety zawsze zawieszal sie na ekranie startowym. Pomoglo stare, poczciwe tornado.
    Teraz mam na wszelki wypadek NS PRO i powiem szczerze, ze jest duzo lepsze od UST - stawia od strzala telefony utrupione przez boxa od Vahida ;)
    zeezoo
  • #8 5060632
    kukunamuniuu
    A jak się połączyć z ufs 3? Mam oryginalne ufs+hwk i nie mogę się połączyć ani u600 ani e900 wyświetla się komunikat failed to enter test mode, robię tak jak mi program karze czyli z baterią i włączonym telefonem, używam kabla UST v304
  • #9 5060710
    komismaja
    Ocena: 25
    To są inne kable, także albo zakup nowy do ufsa albo zrób albo przerób
  • #10 5060762
    kukunamuniuu
    A optiflashem da radę?
  • #11 5060828
    komismaja
    Ocena: 25
    Jeżeli Ci opti zaakceptuje emulowany com ust to da radę
  • #12 5060869
    kukunamuniuu
    A jak się emuluje port? Optiflash mi wykrywa tylko jak włącze telefon podłącze kabel ustawię na samsung studio i wyjmę baterię, tylko w tym problem że samsung się zawiesza na logo startowym i wtedy w opti flash wyświetla się err_com
    Udało mi się połączyć z optiflash ale po wgraniu softu nadal się wiesza na ekranie startowym, nie wiesza się jedynie w ust przy opcji repair ale wtedy imei się zmienia
  • #13 5060918
    poochone
    Ocena: 164
    Przczytaj dobrze manuala bedziesz wiedziec co i jak zrobic z tym telefonem a nie jak wyskoczy ci jakis problem to odrazu piszesz na elce. W manualu masz opisane wszystko
  • #14 5060943
    kukunamuniuu
    Spoko tylko robiłem już wszystko co możliwe w ust próbowałem 4 różne flashe, próbowalem optiflashem i dalej to samo
  • #15 5061014
    poochone
    Ocena: 164
    Jezeli ci sie nie wiesza po zrobieniu repair, to zrob to a pozniej zrob mu imei i po problemie
  • #16 5061044
    kukunamuniuu
    Żeby wszystko było takie proste to by fajnie było, gdy robię repair imei przez ust wyświetla się błąd zabezpieczeń
    Udało mi się zrobić fullbackup optiflasharem ale po wgraniu go do uwalonego samsunga nadal to samo czyli zawiecha na ekranie startowym
  • #17 5062968
    fokus73
    Ocena: 15
    U600 pod UST2 flashowanie idzie bez baterii. Wgraj jakiegoś flasha z supportu np. 27 i powinno postawić bo nie podejrzewam że to HW jeśli telefon był ok .
  • #18 5063834
    kukunamuniuu
    Wgrywałem 5 różnych flashy we wszystkich taki sam problem czyli zawiecha na ekranie startowym tylko przy użyciu repair telefon się włącza ale imei jest 0000046xxxxxxxxx coś takiego.
    delta.olkusz
    Ocena: 2
    Sciagnij sobie flasha do U600B i sprobuj wtedy, powinno pomoc. Tutaj masz oznaczenie z PL U600BXXGK2.
  • #20 5063856
    kukunamuniuu
    Ok właśnie się flashuje dam znać jak poszło, rozumiem że ma flashować bez zaznaczonego repair? Bo tak zrobiłem
    A jeśli będzie działać na flashu B to jak naprawię imei? na supporcie jest tylko imei_repair do u600 który jak wgrywałem bez opcji repair to telefon nie wstawał a znią nadal było to samo czyli imei zmieniony
    Telefon wstał bez opcji repair ale jak teraz naprawić imei bo 00440001693000802 nie za bardzo klientowi się spodoba, i dlaczego działa na u600b skoro przed wgrywaniem sprawdziłem i nie był to u600b
    Ok imei mam już naprawiony wszystko śmiga, dzięki za pomoc
  • #21 5064020
    komismaja
    Ocena: 25
    To jeszcze dopisz co zrobiłeś i zamknij temat po podziękowaniach
  • #22 5064049
    kukunamuniuu
    Po wgraniu flasha od u600B okazało się że przy funkcji zmiany imei w UST już się nie pokazuje błąd zabezpieczeń Tylko w UST też trzeba wybrać u600B Do tej pory nie wiem jak to się stało że po wpisaniu *#1234# był zwykły u600 a teraz działa na u600b i da się wreszcie imei zmienić, no cóż ale telefon dziala więc to jest najważniesze. Pozdrawiam
✨ Podczas flashowania telefonu Samsung U600 za pomocą oprogramowania UST pojawia się błąd "Unknown error" przeważnie w połowie procesu lub przy 25%. Problem występuje niezależnie od używanego flasha (próbowano różnych wersji i narzędzi, w tym Optiflash), a telefon zawiesza się na ekranie startowym. Flashowanie U600 pod UST2 powinno odbywać się bez baterii, jednak nawet po zastosowaniu tej metody problem nie ustępuje. Użytkownik próbował również naprawy IMEI, która kończy się błędem zabezpieczeń. Rozwiązaniem okazało się użycie firmware dedykowanego dla wersji U600B (U600BXXGK2), co pozwoliło na poprawne flashowanie i umożliwiło naprawę IMEI bez błędów. Wskazano, że do połączenia z UFS 3 potrzebny jest odpowiedni kabel, gdyż kabel UST v304 nie jest kompatybilny. Zalecane jest także korzystanie z innych narzędzi serwisowych, np. Tornado lub NS PRO, które lepiej radzą sobie z telefonami uszkodzonymi przez UST. Podsumowując, problem wynikał z nieodpowiedniego firmware i narzędzi, a właściwy flash dla U600B rozwiązał problem zawieszania i błędów IMEI.
