Głośniki ALPHARD, budowa kolumny, jaka zwrotnica?
pdmit 21 Kwi 2008 13:29 4633 20
  • #1 5060622
    pdmit
    Otóż posiadam głośniczki:
    * ALPHARD LW 1000 8Ω, 200W - 4szt
    Dane specyfikacyjne: http://www.alphard.pl/product/54/58
    * ALPHARD LW 800 4Ω, 120W - 2szt
    Dane specyfikacyjne: http://www.alphard.pl/product/199/57
    * oraz wysokotonowe TS-8KH: 100Wmax, 8Ω, 91dB, 2-20kHz
    Chciałbym zbudować 2 kolumienki trójdrożne o wymiarach:
    120cm/40cm/40cm.
    Schemat ideowy: http://pdmit.ugu.pl/kolumna.jpg
    Kolumienki będą wykonane z modrzewia wyłożonego w środku gąbką.
    Sprzet, z którym będą pracowały to wzmacniacz Technics SU-810 380W.
    http://pdmit.ugu.pl/wzmac.jpg
    Drodzy forumowicze, prosze Was o pomoc w wyborze odpowiedniej do tego zestawu głosniczków zwrotnicy, by wykorzystać moc która w nich drzemie. :)
    Chętnie przyjmę również jakieś gotowe schemaciki.
    :idea: PS. Nie chce dostawać rad typu "kup sobie inne głośniki", chciałbym zastosowac te, które już mam. Dziekuje.
  • #2 5061989
    lobo14
    Wątpię żeby ktoś posiadał zwrotnice pod te głosniki..
    Więc zostaje ci gotowiec ..
    P.S Ciekawe o jakiej mocy tu mowa heh
  • #3 5062197
    pdmit
    Chciałbym, aby były to porządniejsze kolumienki, dlatego zwrotnica koniecznie musi byc zastosowana, ale niestety nie mam pojęcia za jaką się wziąść. Stad ta prośba :cry:
  • #4 5062400
    puyol187
    Ocena: 6
    generalnie te głośniki nie osiągną takiej mocy jeśli ich jeszcze nie kupiłeś to ich nie bierz tylko popytaj na forum aby nie wyrzucić kasy w błoto.
  • #5 5062455
    lobo14
    Jeżeli chciałeś porządniejsze kolumny to czemu kupiłeś alpierda ?
    Nie lepiej było najpierw sie spytać a później działać ?
    Święte Słowa
    pozdrawiam LB.
  • #6 5062631
    pdmit
    Z Waszych wypowiedzi wnioskuję, że one sie nie nadają :cry:
    No ale staneliśmy przed faktem dokonanym:
    więc zrobimy, z czego mamy. Tylko z tą zwrotnicą są problemy.
    Czy ta byłaby dobra?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic420172.html
  • #7 5062651
    lobo14
    NIE! nie widzisz że ta zwrotnica jest pod Tesle?
    Zwrotnice robi się pod dany głośnik (o ile ten posiada jakieś parametry)
    A te twoje ich nie posiadają..
    Więc albo sprzedasz te głośniki komuś albo zostaje uniwersalna zwrotnica ( Shit )
  • #8 5062687
    pdmit
    no zobaczyłem właśnie :-/
    Poczytałem, no cóż..
    Ale zobacz, znalazłem coś takiego:
    http://www.pdmit.ugu.pl/zzzzz.JPG
    dedykowany kondesator 100uF?
  • #9 5062718
    lobo14
    Skąd to masz ?
  • #11 5062771
    lobo14
    Wiesz co.. Z 99% komentarzy na temat alpierda wszyscy twierdzą ,że nie można wieżyć w ich parametry w co wieże bo sam miałem kilka modeli .. Oczywiście są nieliczne udane przetworniki ale jest ich mało.
    Co do zwrotnicy to możesz do kogoś pojechać kto ma JIG'a i zaprojektuje ci zwrotkę. Choć wątpię żeby ktoś chciał sie męczyć z tymi głośnikami..
    "Można je stosować w domowych jak i profesjonalnych systemach audio" heh i tu mnie rozbawili :P
  • #12 5062787
    pdmit
    Czyli nawet jak się zastosuje do tego manuala w przypadku niskotonowych:
    100uF kondensator + 4,7mH cewka, też będzie źle?
  • #13 5062827
    lobo14
    Tak ! A gdzie reszta pasma?
    Niestety to nie jest takie łatwe jak myślisz, tu potrzeba pomiarów a nie domysłów producenta...
  • #14 5063147
    pdmit
    No do reszty pasma mam innego manuala dotyczącego LW 800 też. Dlatego założyłem ten temat, by ktoś mi pomógł w wykonaniu zwrotnicy, ewentualnie doradził.
  • #15 5063273
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    Przede wszystkim..! to tego LW800 zostaw w spokoju.. jak masz gwizdki 8Ohm to basówka też powinna byc 8Ohm.. dlatego zostaje ci LW1000 a mając takie 2 głośniczki to ani w te ani wewte.. bo one się dobrze nie zejdą.. (basówka za duża) będzie szybko tracić wydajność wraz ze wzrostem częstotliwości a gwizdek jeszcze nie zdąży jej załapać.. i będziesz miał dziurę w środku pasma.. LW800 by się już jako-tako zeszedł.. ale sie nie nadaje z powodu impedancji.. więc w sumie to jedyna opcją by było zrobienie zwrotnicy 2 drożnej.. z cięciem ja-wiem.. jakieś 5100Hz i skosie 12db/Oct.. może to jakoś pójdzie..
  • #16 5063286
    pdmit
    Dzięki Wojtek za pomoc.
    Wsadziłem w schemat te LW 800, bo podobno jest sposób połączyć 8ohmówki z 4.
    A gdyby ich się wogóle pozbyć? I zamienić na 8Ω ALPHARDy tego samego modelu?
  • #17 5063551
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Najlepiej byłoby się pozbyć wszystkiego a nie zamieniać. Te lw1000 to i tak chyba najlepsze głośniki alpierda tylko, że kupiłes do nich kolejne gdn tj. lw800 i właściwie do 3 drożnej konstrukcji dalej brakuje Ci środka. Różną impedancją poszczególnych przetworników się aż tak nie przejmuj bo może być różna dla sekcji niskotonowej niż środka i góry ale trzeba to uwzględnić na efektywności ponieważ jeżeli połączysz w różnych sekcjach głośniki 4Ω i 8Ω to sekcja 8Ω zagra -3db ciszej od swojej nominalnej efektywności i oczywiście trzeba to uwzględnić przy projektowaniu zwrotnicy :) bo wtedy filtry muszą zgrywać się impedancją z sekcją. Może zamień te lw800 na jakieś średniaki. Jeżeli na dół pójdą dwa lw1000 każdy 8Ω to połącz je równolegle i otrzymasz 4Ω, do tego średniak może być 4 Ω a jeżeli będzie 8Ω to musi być 3db mocniejszy od lw1000 a w tym przypadku skoro masz dwa na jedną kolumnę to musi być +6db. Z kopułką sytuacja jest analogiczna jak ze średniakiem tyle , że ją już masz w wersji 8Ω ale kopułki zazwyczaj mają znaczny nadmiar efektywności w stosunku do niskotonowych ale dla pewności sprawdź i jeżeli będzie brak jednego decybela czy nawet dwóch to się specjalnie nie przejmuj i tak tego nie usłyszysz.
  • #20 5064288
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Dobra tak w znacznym uproszczeniu bo na esej nie mam czasu :)
    Sprawa efektywności będzie tu kluczowa (dopóki nie dojdziesz do projektu zwrotki :D) bo każdy z tych lw1000 ma 91db - przynajmniej wg danych alpierda - niestety nie jestem w stanie powiedzieć ile w tym prawdy - i tak jeżeli połączysz je równolegle a inaczej właściwie nie ma sensu to otrzymasz 94db dla sekcji przy impedancji 4Ω, do tego masz 8Ω kopułkę o efektywności 91db, co przy różnicy impedancji objawi się jakby miała 88db, równa sie to 6 db różnicy na niekorzyść kopułki a to już 4x ciszej - to sporo i tak nie powinno być. Oczywiście baffle step z efektywności swoje zabierze podobnie jak filtr pasywny ale to i tak za dużo.
    Średniaki do jakich w wątku są linki także są 8Ω i efektywności jak kopułka, co właściwie środek ustawi w takiej samej sytuacji jak górę. poza tym ten tonsil nie dość, że regenerowany i nigdy nie wiadomo jak to rezonans na 580hz - i raczej nisko go nie przytniesz a im niżej tym lepiej :).
    Wyjścia są takie, w kolejności od najlepszego:
    1. Sprzedać wszystko i kasę przeznaczyć na coś poważnego i wcale nie koniecznie droższego ale wg wielu projektów jakie nawet na tym forum znajdziesz.
    2. Kupić średniaka i w sekcji niskotonowej ograniczyć się do jednego lw1000.
    3. Hmmm... można by kupić taniego średniaka i kopułkę w wersji 4Ω - niestety będzie to coś koło 91 db na przetwornik i spiąć je razem z dwoma lw1000 i przeżyć tą różnicę 3db tym bardziej, że baffle step i filtr pasywny zabierze na tyle z efektywności sekcji niskotonowej, że będzie to znośnie poza tym bas wyłażący do przodu nie jest tak natarczywy jak średnica i góra.
  • #21 5064342
    pdmit
    Dzięki za rady chłopaki :-)
    Arkadyo - jestem za opcją nr 2 z Twoich wywodzeń myślowych. I chyba się wezmę za te gdm 16/80 za radą Wojtek(KeFir).
✨ Dyskusja dotyczy budowy trójdrożnych kolumn głośnikowych o wymiarach 120x40x40 cm z wykorzystaniem posiadanych głośników ALPHARD LW 1000 (8 Ω, 200W), LW 800 (4 Ω, 120W) oraz wysokotonowych TS-8KH (8 Ω, 100W). Użytkownik poszukuje odpowiedniej zwrotnicy pasmowej, która pozwoli efektywnie wykorzystać moc i parametry tych przetworników, pracujących ze wzmacniaczem Technics SU-810 (380W). Wskazano, że brak jest dedykowanych zwrotnic dla tych modeli, a parametry głośników ALPHARD są często kwestionowane, co utrudnia projektowanie filtrów. Zalecane jest wykonanie pomiarów akustycznych i impedancyjnych lub skorzystanie z pomocy specjalisty dysponującego JIG-iem do projektowania zwrotnic. Sugerowano rezygnację z głośników LW 800 ze względu na różną impedancję i problemy z dopasowaniem do LW 1000 oraz wysokotonowych, co może powodować nierównomierne pokrycie pasma i spadki efektywności. Proponowano zastosowanie dwóch LW 1000 połączonych równolegle (4 Ω) na sekcję niskotonową, a jako średniotonowe głośniki 8 Ω o podobnej efektywności, np. Tonsil GDM 16/80, które lepiej zgrają się z pozostałymi przetwornikami. Podkreślono konieczność uwzględnienia różnic impedancji i efektywności przy projektowaniu zwrotnicy, aby uniknąć nierównowagi głośności między sekcjami. Przykładowe elementy zwrotnicy z manuala ALPHARD (kondensator 100 µF, cewka 4,7 mH) uznano za niewystarczające bez pełnych pomiarów i dopasowania. Ostatecznie rekomendowano wykonanie zwrotnicy 2-drożnej z cięciem około 5100 Hz i nachyleniem 12 dB/oktawę lub wymianę średniotonowych na lepiej dopasowane modele.
