Odczyt pamięci PDG11 z radia Pioneer KEH9000 - jaki programator?
adams 19 Sty 2004 20:59 1965 11
  • #1 482291
    adams
    Ocena: 99
    Jakim programatorem można odczytać pamięć PDG11 z radia Pioneer KEH9000?
  • #2 482299
    wojtek12345
    Ocena: 93
    Ja te pamięci czytam Piccogalem, ale jeśli Twój programator ich nie czyta złóż sobie Macroba.
  • #4 482762
    wijar
    Ocena: 19
    na pw masz coś co ci pomoże
  • #5 483617
    dragan36
    Ocena: 15
    ja do tego zabralem sie takim programikiem pio1 ze schematem w zalaczniku.
    • schematics.zip (60.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 483633
    seba30
    Ocena: 18
    Do radio code świetnie sie spisuje orange programmer, koszt budowy samego urzadzenia jest bardzo niski.
  • #7 484020
    adams
    Ocena: 99
    Moja pamięć jest uszkodzona i w związku z tym pytanie , czy da się czymś zastąpić. Może ktoś ma na zbędny egzęplarz?
  • #8 484841
    rtomek
    Ocena: 60
    Można wpisać bina Ic-progiem używając pony-programera z kostką do 93cxx.
  • #9 484879
    dragan36
    Ocena: 15
    hmmm... nie jestem pewnien poniewaz nie probowalem ale byc moze 93c46 bedzie dzialac, chodz niekoniecznie.
  • #10 484904
    adams
    Ocena: 99
    Z 93c46 nie będzie działać zamówiłem CXK 1012 i sprawdzę.
  • #11 485725
    rtomek
    Ocena: 60
    Chodziło mi o zaprogramowanie Pdg 11 pony programerem--hardware soft---Ic-prog.
  • #12 2519735
    AndyC
    Witam. własnie robiłem 6080 i jest tam PDG-011 niestety 93C46 nie jest zamiennikiem tej pamieci orginalną zczytałem ustawiając programator na CXK 1011 ale ja zapełniłem cały rozmiar pamięci wpisując 11 do radio startuje bez kodu.
✨ Do odczytu pamięci PDG11 z radia Pioneer KEH9000 można użyć programatorów takich jak Piccogal, IC PROG oraz Orange Programmer, który jest polecany ze względu na niski koszt budowy. W przypadku problemów z kompatybilnością pamięci 93C46, zaleca się stosowanie układów CXK1011 lub CXK1012, które lepiej odpowiadają oryginalnej pamięci PDG11. Programowanie i odczyt można realizować za pomocą oprogramowania IC PROG oraz Pony Programmer, przy czym konieczne jest odpowiednie ustawienie programatora na właściwy typ pamięci. W przypadku uszkodzonej pamięci PDG11 pojawiła się sugestia poszukiwania zamiennika lub użycia pełnego wypełnienia pamięci binarnym plikiem, co pozwala na uruchomienie radia bez kodu zabezpieczającego.
