Przewijanie silnika odkurzacza do hulajnogi 12V - czy to możliwe?
kamilcomp 22 Kwi 2008 19:18 8821 13
  • #1 5065790
    kamilcomp
    Ocena: 27
    Witam...
    Ostatnio wpadłem na pomysł zrobienia elektrycznej hulajnogi zasilanej akumulatorem 12v:)
    Nie posiadam żadnego takiego sinika na takie napięcie ale posiadam kilka silników od odkurzaczy... Teraz takie pytanie... czy taki silnik da sie przewinąć aby działał przy 12v i zy dał by sobie radę..
    Jeżeli post umieściłem w złym forum to proszę o przeniesienie ale nie o ostrzeżenie...
    Pozdrawiam...
  • #2 5065961
    pawem1
    Ocena: 73
    Silnik da się przewinąć, ale czy komutator i szczotki wytrzymają podwyższony prąd ?.
  • #3 5066287
    kamilcomp
    Ocena: 27
    A w jaki sposób to się przewija?? Mogę porobić foto i go pokazać a Wy byście ocenili..
  • #4 5066399
    Qwet
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Zrób przetwornice 12/220 ;)
    Jest tylko taki problem że silnik od odkurzacza jest skonstruowany na prąd zmienny 50Hz...
  • #5 5066461
    kamilcomp
    Ocena: 27
    A bez przetwornicy nie da rady??
  • #6 5066484
    Qwet
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Da, jeśli nawiniesz silnik grubszym drutem i dasz większe szczotki i co najważniejsze przerobisz silnik na prąd stały :P
  • #7 5066544
    kamilcomp
    Ocena: 27
    A w jaki sposób rzerabia sie silnik na prąd stały?? Co jest tego współczynnikiem??
  • #8 5067573
    pawem1
    Ocena: 73
    Qwet nie wiem jakie silniki od odkurzaczy masz na myśli ale większość silników od odkurzaczy może pracować z prądem stałym, poszukaj informacji o silniku szeregowym, kierunek obrotów nie zależy od biegunów przyłożonego napięcia. Szczotki większe się nie zmieszczą, wymagało by to wymiany komutatora.
  • #9 5069818
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Nie prościej założyć silnik od wycieraczek na 12V.Na szrocie samochodowym tego dużo.
  • #10 5070254
    Daj
    Ocena: 34
    Kolego kamilcomp po pierwsze silnik do odkurzaczy jak już wcześniej inni mówili są silnikami szeregowymi i będą sie kręcić bez znaczenia jak zasilisz je napięciem stałym czy przemiennym.
    Jednak silnik do odkurzaczy są budowane na wysokie obroty o ile sie nie mylę około 30 000 i z racji swojej budowy i charakterystyk mechanicznych nie nadają sie do takiego napędu . Pracuje w firmie która przezwaja wszelkie silnik komutatorowe i spotkałem sie z odkurzaczami na -24V i była to wyższa szkoła jazdy komutatory wykonywane ze specjalnych stopów miedzi z domieszką srebra (nie do zdobycia w Polsce) szczotki z resztą też miały nietypowy materiał .
    W naparach hulajnóg stosuje sie silniki z magnesami trwałymi silniczek do wycieraczek też raczej bym odradzał ze względu na małą moc.
    Konstrukcyjnie i gabarytowo najlepsze były by silniczki do pomp od wspomagania w samochodach (Sporo można takich znaleźć do francuskich marek)
    plusy
    1) od razu masz 12V
    2) duża moc
    3) sztywna charakterystyka pracy ( prawie równy moment nie zależnie od napięcia zasilania)
    minusy
    1) CENA !!!!
    Nie wiem czy nie kupił byś taniej nowej hulajnogi za cenę takiego silniczka
  • #11 6840252
    jahur
    Ocena: 40
    Przepraszam za odświerzenie tematu .
    Mam pytanie odnosnie oryginalnego silnika do hulajnogi.
    Dostałem od mojego szefa kupe częsci żeby poskładac hulajnogi i obecnie siedzę przy sparawdzaniu silników.
    Prosze mi odpowiedzic jak konkretnie sprawdzic silnik czy jest w porządku?
    Podłączyłem jeden ipod akumulatory i kręci się ale wolno, zaś drugi kręci sie dosyc szybko.
    CZy dam rade miernikiem sprawdzic stan tych silników?
    Jesli tak to w jaki sposób??
    I takie drugie pytanie to ile może kosztowac przewinięcie takiego silniczka??
  • #12 6840464
    Daj
    Ocena: 34
    Skoro kręci się wolno to może być uszkodzony jeśli masz doświadczenie w rozbieranie takich rzeczy to musisz sprawdzić wirnik czy nie ma zwarcia i w jakim stanie jest komutator i szczotki.
    Nawinięcie takiego wirnika to koszt około 150 zł
  • #13 6846597
    jahur
    Ocena: 40
    Witam Czyli nie opłacalne nawijanie gdyż nowy silnik to około 80zł.
    Jakies tam doświadczenie mam. Szczotki mam oki. Komutaotr również.
    Dlatego też pytam jak sprawdzic czy ni ma zwarcia???
    Pzdr.
  • #14 10291886
    Mateusz98728
    witam. Hulajnoga ze względu na swoją mała wagę nie potrzebuje dużej mocy.
    sam zrobiłem sobie takie cacko używając silnika od wentylatora chłodnicy, i powiem
    szczerze osiągi przerosły moje najśmielsze oczekiwania. z obciążeniem 80kg
    (ok 10kg + 70kg ja) hulajnoga "paliła" gumę jak szalona.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości przewinięcia silnika od odkurzacza, aby działał na napięciu 12V i mógł napędzać elektryczną hulajnogę. Silniki od odkurzaczy są zazwyczaj silnikami szeregowymi, które mogą pracować zarówno na prądzie zmiennym, jak i stałym, jednak ich konstrukcja i parametry (wysokie obroty około 30 000 rpm, specjalne komutatory i szczotki) czynią je mało odpowiednimi do napędu hulajnogi. Przewinięcie silnika wymaga użycia grubszego drutu, większych szczotek oraz przeróbki na prąd stały, co jest technicznie trudne i kosztowne. Alternatywnie sugerowano użycie silników z wycieraczek samochodowych lub pomp wspomagania, które są przystosowane do pracy na 12V i mają odpowiednią moc oraz charakterystykę. W przypadku oryginalnych silników do hulajnóg, sprawdzenie ich stanu można wykonać miernikiem, oceniając komutator, szczotki oraz wirnik pod kątem zwarć. Koszt przewinięcia silnika hulajnogi to około 150 zł, co często jest nieopłacalne w porównaniu do zakupu nowego silnika (~80 zł). Jeden z użytkowników podzielił się doświadczeniem z użyciem silnika od wentylatora chłodnicy, który zapewnił zadowalające osiągi przy obciążeniu około 80 kg.
