Akumulator AA Li-Ion ładowany z USB-C
mipix  31 7302 Fajne? (+11)
📢 Słuchaj (AI):
Opakowanie czterech akumulatorów AA Li-ion USB-C 1,5 V z ładowarką.
Poniżej zdjęcia wnętrza akumulatora AA z ogniwem litowo jonowym. Samo ogniwo nie ma widocznego oznaczenia. Od nowości był problem z naładowaniem, więc całość została rozebrana. Jak widać wylał elektrolit i skorodowały połączenia. Sama elektronika wygląda na sprawną i może będzie wykorzystana w zegarku ściennym z ogniwem 18650.
Wewnątrz jest przetwornica LC9205D. Według opisu na etykiecie, wydajność prądową to 140mA.
Zbliżenie wnętrza baterii z widocznymi elementami elektronicznymi i korozją. Wnętrze akumulatora AA z uszkodzoną elektroniką i korozją. Zdjęcie wnętrza akumulatora AA z widocznym ogniwem litowo-jonowym i przetwornicą LC9205D. Widok zbliżeniowy na skorodowane wnętrze akumulatora AA z ogniwem litowo-jonowym. Zbliżenie wnętrza akumulatora AA z widoczną elektroniką i przetwornicą. Zbliżenie na korodujące połączenie akumulatora AA z ogniwem litowo-jonowym. Wnętrze korodującego akumulatora AA z wyciekającym elektrolitem. Rozebrany akumulator AA z widocznymi uszkodzeniami i korozją. Widok wnętrza akumulatora AA z uszkodzonym ogniwem litowo-jonowym. Trzy zielone akumulatory litowo-jonowe AA, z opisem w kilku językach, leżące na jasnym tle. Trzy zielone akumulatory AA Li-ion USB-C z czerwonymi końcówkami. Trzy akumulatory AA obok siebie z widocznymi biegunami dodatnimi. Trzy naładowane akumulatory AA z portem USB-C. Opakowanie baterii litowo-jonowej AA z oznaczeniami i instrukcjami. Opis z chińskiej strony:
LC9205D to zintegrowany układ typu „trzy w jednym” stosowany w suchej baterii litowej od 3,7 V do 1,5 V. Głównie mający na celu zastąpienie tradycyjnych baterii alkalicznych AA i akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych AA 1,2 V.
Układ LC9205D osiąga wysoki stopień integracji. Jeden chip uzupełnia funkcje ładowania, rozładowywania i ochrony baterii litowej.
Obwód peryferyjny wymaga jedynie dwóch kondensatorów, jednego rezystora i jednej cewki indukcyjnej.
1. Wysoce zintegrowany, trzy w jednym;
2. Wysoka niezawodność, pod napięciem, przeładowaniem, zwarciem, przegrzaniem i ochroną baterii litowej;
3. Bardzo niskie samorozładowanie, mniej niż 6uA;
4. Z kontrolą temperatury NTC, aby lepiej chronić akumulator;
5. Obsługuje maksymalne rozładowanie 3,5 A, aby spełnić wymagania dotyczące rozładowania o dużej mocy;
6. Usprawnij urządzenia peryferyjne Całkowity koszt produkcji zostaje obniżony nawet o 50%
Chińska specyfikacja przetwornicy LC9205D. Schemat układu z przetwornicą LC9205D Schemat połączeń i layout przetwornicy LC9205D.
Pomierzone napięcie na wyjściu to 1,51V z prawie niezauważalnymi tętnieniami.
Zrzut ekranu z wykresu oscyloskopu pokazujący przebieg napięcia. Zbliżenie na wnętrze akumulatora AA z widocznymi uszkodzeniami i wyświetlaczem USB pokazującym 1.3 W.
Trzy pozostałe działają. Z uwagi na niewielki prąd wyjściowy kwalifikują się do użytku w pilotach, zegarkach. Prądążerne zabawki z silnikami nie były testowane, więc nie wiadomo czy układ ma jakieś zabezpieczenie nadprądowe.
Są też wersje AAA o prądzie wyjściowym 100mA
Cztery akumulatory litowo-jonowe typu AA z etykietą Activ Energy.
mipix
Specjalizuje się w: elektronika informatyka mipix napisał 4049 postów o ocenie 1457 , pomógł 489 razy. Mieszka w mieście Kluczbork. Jest z nami od 2003 roku.
Komentarze
Marcin Sz. 16 Sty 2024 20:45
Czy napięcie wyjściowe jest odcinane automatycznie po rozładowaniu, bez ostrzeżenia i wcześniejszego obniżenia napięcia wyjściowego? [Czytaj dalej]
mipix 16 Sty 2024 21:24
Te typy paluszków AA są reklamowane w ten sposób: https://obrazki.elektroda.pl/4094904100_1705436406_thumb.jpg Co sugeruje trzymanie napięcia 1,5V do odcięcia. Sygnał 100% naładowania jest widoczny... [Czytaj dalej]
filimilite18 16 Sty 2024 23:50
mipix 17 Sty 2024 07:47
Napisałem to już wcześniej, ale powtórzę: W przedziale napięć na ogniwie 4,20 V ... 3,15 V, na wyjściu przetwornicy jest 1,51 V W przedziale napięć na ogniwie 3,14 V ... 2,80 V, na wyjściu przetwornicy... [Czytaj dalej]
LEDówki 17 Sty 2024 08:50
Akumulator z przetwornicą i ładowarką to przecież powerbank. :D Wspomniane w opisie ogniwo, to ogniwo elektrochemiczne wtórne - akumulator. :D Fajne do zasilania czegoś z jednego akumulatora. Po rozładowaniu... [Czytaj dalej]
zigipl 17 Sty 2024 09:39
Są dostępne kabelki z kilkoma wyjściami usb-c https://www.amazon.com/GELRHONR-Splitter-Charging-Compatible-%EF%BC%884FT-1-25M%EF%BC%89/dp/B08GY7FBHZ więc jakby ktoś często chciał tego używać to nie ma... [Czytaj dalej]
mipix 17 Sty 2024 09:57
W komplecie jest przewód z rozgałęzieniem na 2 szt. Te rozgałęzione przewody są niebezpieczne w pewnych przypadkach. Przy podłączeniu jednego wyjścia do urządzenia z protokołem szybkiego ładowania,... [Czytaj dalej]
zigipl 17 Sty 2024 10:20
Kabelek też musi wspierać PD, więc jeśli nie pomieszali to nie powinno być problemu. [Czytaj dalej]
mipix 17 Sty 2024 10:43
Starsze protokoły np Qualcomm Quick Charge 2.0 nie zwracają uwagi na typ przewodu. https://blog.oxplot.com/quickcharge/ https://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge [Czytaj dalej]
zigipl 17 Sty 2024 12:03
Dzięki, faktycznie sprytnie to wykombinowali. Może ktoś na elektrodzie pokusi się o otworzenie takiego rozgałęziacza. Może w środku jest jakieś zabezpieczenie. [Czytaj dalej]
kuncy7 17 Sty 2024 17:37
Dzięki! Mam takie coś, tylko w wersji R20 w piecyku gazowym i właśnie wczoraj dioda w piecyku zaczęła migać sygnalizując zbyt niskie napięcie zasilana. Zdziwiło mnie to bo sądziłem że będzie działać... [Czytaj dalej]
Anonymous 18 Sty 2024 07:24
Do takich zastosowań i tak się nie nadają. Za mała wydajność prądowa. Poza tym ktoś ma jeszcze taki aparat na baterie? Przecież dzisiejszy smartfon zmiażdży go jakością zdjęć... [Czytaj dalej]
mipix 18 Sty 2024 08:23
One nie są uniwersalne, ale z pewnością do tego co pisze kuncy7 nadają się wyśmienicie. Gdyby nie było zapotrzebowania, to nie bylłoby podaży. Z ciekawości poszukałem trochę na Aliexpress i są dostępne... [Czytaj dalej]
LEDówki 18 Sty 2024 08:31
Popyt/podaż - do to zwykła manipulacja. Producent wciska ludziom produkt o mniejszej pojemności niż ogniwa alkaliczne lub akumulatory NiMH. Ma to też krótszą żywotność niż NiMH, więc tylko moda powinna... [Czytaj dalej]
mipix 18 Sty 2024 09:12
Z pojemnością to nie tak do końca. Orientacyjne pojemności w rozmiarze AA https://obrazki.elektroda.pl/6895243900_1705563733_thumb.jpg Jeśli chodzi o trwałość, to czas pokaże. Jak widać w pierwszej... [Czytaj dalej]
LEDówki 18 Sty 2024 09:47
Przeciętny użytkownik nie chce sobie zawracać głowy ładowaniem. Ładowarka to duży koszt i myśleć trzeba. Do takich użytkowników są kierowane te wyroby - ładowarki już mają, myśleć nie będą, a ewentualnych... [Czytaj dalej]
zigipl 18 Sty 2024 13:26
Czytam opinie o tych akumulatorkach i wygląda to bardzo źle https://allegro.pl/oferta/akumulator-xtar-14500-1-5v-3300mwh-li-ion-4-szt-14508559254 https://allegro.pl/oferta/kp-icr14500-226pcm-2260mah... [Czytaj dalej]
bsw 18 Sty 2024 20:32
Zwykle takie bateryjki w pilotach występują parami. Dlaczego nikt nie wpadł na pomysł aby była tylko jedna bateryjka o napięciu 3V + bateryjka-zworka ? [Czytaj dalej]
zigipl 18 Sty 2024 20:43
Jaki problem by rozwiązała taka bateria? [Czytaj dalej]
