Jak działa ograniczenie prądowe w zasilaczu DIY z kontrolką zabezpieczenia?
xŁolesxxx 23 Kwi 2008 22:38 4290 17
  • #1 5070931
    xŁolesxxx
    Ocena: 2
    Witam zastanawiam sie jak działa takie ograniczenie prądowe, widziałem na forum zasilaczach własnej konstrukcji z kontrolką ograniczenia prądowego (zabezpieczenie prądowe), czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak to działa, najlepiej na jakimś przykładzie.
  • #2 5071444
    fantom
    Ocena: 41
    Na przykład dajesz rezystor w linii, która ma być zabezpieczona i podłączasz równolegle do niego tranzystor (baza-emiter). Odpowiednio dobrany rezystor przy konkretnym prądzie wysteruje tranzystor, który z kolei przytyka jakiś główny tranzystor mocy.
  • #3 5071668
    adams987
    Ocena: 137
    Może tak: masz przekaźnik, który podłączony jest do zacisków wyjścia zasilacza. Jeśli napięcie jest za wysokie to przekaźnik zadziała. Jak zadziała to wyłączy na stałe dopływ prądu do zasilacza(pomińmy w jaki sposób on to zrobi). To jest przykład gdzie zbyt wysokie napięcie powoduje zadziałanie przekaźnika a zarazem zabezpieczenia.
    Teraz to samo tylko przekaźnik jest podłączony nie na zaciski wyjściowe zasilacza, a na końce rezystora mocy . Na tym rezystorze jest napięcie uzależnione od prądu jaki płynie przez rezystor, a rezystor jak wyżej kolega pisał jest w szeregu z obciążeniem zasilacza, czyli prąd zasilacza jest również prądem rezystora.
    A jeśli popłynie zbyt duży prąd to popłynie on też przez szeregowy rezystor , a na jego zaciskach pojawi się odpowiednio duże napięcie i znów zadziała przekaźnik.
    Oczywiści zamiast przekaźnika jest odpowiedni układ. Ale tak to mniej więcej najprościej można ująć
  • #4 5072574
    xŁolesxxx
    Ocena: 2
    Czyli gdy zewrzemy przewody (czerwona kreska na rysunku) to na rezystorze 1* wystąpi jakiś spadek napięcia co wzbudzi tranzystor który wyłączy lm317, czy dobrze to zrozumiałem?
    • Jak działa ograniczenie prądowe w zasilaczu DIY z kontrolką zabezpieczenia? Current Limited 6V Charger.jpg (10.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 5072594
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 881
    Do otwarcie tranzystora wystarczy napicie ok 0.6V.
    Wiec gdy prąd obciążenia będzie na tyle duży ze napięcie na rezystorze 1ohm wzrośnie do tych 0.6V
    Iz=0.6V/1=600mA otworzy sie tranzystor który zapobiegnie wzrostowi prądu ponad wartosc 0.6A.
    Przez obniżanie napięcia na wyjsciu LM317
  • #6 5073324
    xŁolesxxx
    Ocena: 2
    A ten rezystor 100, musi tam być? Czy dobrze mi się wydaje ze zmniejsza on prąd aby zapowiedz uszkodzeniu tranzystora?
    adams987
    Ocena: 137
    Prąd obciążenia(w tym wypadku ładowania aku) płynie prze ten z gwiazdką 1 om oraz przez równolegle z nim połączone złącze baza-emiter. Czyli rozpływa się na dwa prądy i by jeden był zdecydowanie większy i "znaczący" to ten drugi jest ograniczony przez ten rezystor.
  • #8 5073804
    xŁolesxxx
    Ocena: 2
    Czyli ten rezystor 100, powoduje że większa ilość prądu płynie przez ten rezystor z gwiazdką, co zapobiega wzbudzaniu tranzystora, czy tak ?
  • #9 5078067
    xŁolesxxx
    Ocena: 2
    Czy ktoś mi odpowie?
    fantom
    Ocena: 41
    W sumie tak ale raczej aby na wszelki wypadek ograniczyc prad bazy tranzystora. Tranzystor i tak sie nie wysteruje jesli napiecie baza-emiter nie bedzie powyzej 0.6-0.7V
  • #11 5079407
    xŁolesxxx
    Ocena: 2
    A gdy mamy żarówek 1A i zasilamy ją 3A, to czy ona przepuszcza te 3A a 1A wykorzystuje? Czy wykorzystuje 3A a przepuszcza 1A?
  • #12 5079426
    adams987
    Ocena: 137
    Pali się . jesli prad znamionowy to 1A wiec trochę więcej wytrzyma np 1,5A ale krotko, 2A może przez ułamek sekundy a 3A to pewnie natychmiast włókno przepala się.
  • #13 5080164
    xŁolesxxx
    Ocena: 2
    A co się będzie działo gdy mamy żarówkę 4A 4V i dostarczmy jej 8V i 2A a co jeżeli dostarczymy jej 8A i 2V ?
  • #14 5080206
    adams987
    Ocena: 137
    Potraktujmy żarówką jako opór niezależny od temperatury ( żarówka ma inny opór na zimno, inny na gorąco). Więc opór żarówki 4A 4V to 1Ω.
    Jeśli na jej zaciskach jest 4V to płynie 4A , jeśli 8V to płynie 8A , jeśli 2V to płynie 2A.
    Nie może płynąć 8A pod wpływem napiecia 2V i odwrotnie pod wpływem 8V nie popłyną 2A
    Prawo ohma , musisz poczytać.
    Żarówka nie jest oporem liniowym jak w powyższym przykładzie podałem i w rzeczywistości to przy połowie napięcia znamionowego prąd jest większy niż połowa prądu znamionowego
  • #15 5080254
    DamianG
    Ocena: 49
    Przecież żarówka pobiera tyle ile "potrzebuje". Każda żarówka ma jakąś oporność. I co wynika z prawa Ohma pobiera odpowiedni prąd. Praw fizyki nie zmienisz. Tu masz wzór na prąd: I=U/R. Przyjmijmy tą żarówkę 4V o poborze 4A. Przekształcając wzór otrzymamy R=U/I. Czyli opór tej żarówki jest równy 1 Om. Jeżeli zasilisz ją 8V to ulegnie przepaleniu włókno - za duże napięcie a co za tym idzie prąd i moc. Jeżeli ją zasilisz 2V pobierze 2A czyli w sumie 4W. Wynik będzie taki, że będzie świecić 4razy słabiej - o tyle mniejsza będzie moc.
    P.S. Teraz napisałeś sensowny post. Żarówka o poborze 1A przy napięciu znamionowym nie może pobrać więcej ten 1A. Jeżeli przyłożysz większe napięcie popłynie większy prąd. Jednocześnie zwiększy się moc co skutkuje przepaleniem włókna.
  • #16 5080259
    xŁolesxxx
    Ocena: 2
    Mam pewne problemy ze zrozumieniem pojęci wolt i amper, trudno mi sobie wyobrazić jak to działa czy ktoś morze mi to zobrazować
  • #17 5080272
    DamianG
    Ocena: 49
    Co ma wspólnego słona woda z elektroniką?
    W woltach wyrażana jest różnica potencjałów między danymi punktami okładu.
    W amperach wyrażamy pobór prądu danego urządzenia. Dokładnie mówiąc to jest to gęstość elektronów.
    Poczytaj TO
  • #18 5080322
    adams987
    Ocena: 137
    Z wodą to dobry przykład.
    Napięcie to wysokość na jakiej jest beczka z wodą.
    Małe napiecie to beczka na Ipietrze , a duże napiecie to beczka na X pietrze.
    Rurka przez którą płynie woda to opornik(np żarówka).
    Jak jest małe napięcie (beczka na I piętrze ) to przez rurkę woda płynie powoli , jak jest duże to woda plynie szybko. Ilość wody jaka płynie to prąd.
    jeśli jest wysokie napięcie to i prąd jest duży.
    prąd to Ampery
    napiecie toVolty
✨ Ograniczenie prądowe w zasilaczu DIY działa poprzez umieszczenie rezystora pomiarowego w szeregowej linii z obciążeniem, na którym pojawia się napięcie proporcjonalne do płynącego prądu. Gdy prąd przekroczy określoną wartość, napięcie na rezystorze osiąga około 0,6–0,7 V, co powoduje wysterowanie tranzystora zabezpieczającego (np. baza-emiter), który ogranicza dalszy wzrost prądu, obniżając napięcie wyjściowe układu, np. LM317. Czasem stosuje się dodatkowy rezystor (np. 100 Ω) w celu ograniczenia prądu bazy tranzystora i ochrony elementów. Przekaźnik lub inny układ może pełnić funkcję wyłącznika przy przekroczeniu progu prądowego. Dyskusja zawierała także wyjaśnienia dotyczące prawa Ohma i zachowania żarówek pod różnym napięciem i prądem, obrazując zależność napięcia, prądu i oporu oraz podstawowe pojęcia elektryczne (volt, amper) zilustrowane analogią z wodą.
