ROYAL 3735 - Jaka wartość rezystora 944 za mostkiem Graetza?
Maly 20 Sty 2004 19:41 1721 13
  • #1 483537
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Witam, upalil sie rezystor zaraz za mostkiem graetza zasilajacy przetwornice. BU jest dobry, a jak wstawiam zwore za rezika to leci bezpiecznik.
    Ten rezystor to 944, kto wie jaka to wartosc, bo sie tak upalil ze nic z niego nie mozna odczytac
    Dzieki
  • #2 483571
    morokko
    Rezystor się upalił bo zwarcie w przetwornicy , najczęściej jest to 0,47 om , sprawdź tranzystor na przetwornicy , odłącz wysokie , podepnij nieśmiertelną żarówkę , uruchom przetwornicę i szukaj dalej , sama z siebie raczej nie padła . Powodzenia.
  • #3 484498
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    dzieki, bede kopal, najwyrazniej jest zwarcie juz za przetwornica, bo bu jest ok.
  • #4 485781
    andy076
    Ocena: 22
    a moze masz uszkodzony pozystor?
  • #5 486765
    Majger
    Ocena: 24
    :arrow: andy076 Kolega napisał,że rezystor za mostkiem :wink:
  • #6 486834
    km_serwis
    Ocena: 61
    proponuje sprawdzic glowny elektrolit i podkladke pod bu
  • #7 486847
    Robson_G
    Ocena: 6
    [font=Arial:abda10da18] [/font:abda10da18]
    ten oprnik to dokładnie 2,2 om 2W to jest "spinacz" masy.
    Musisz mieć zware jak nic bo ten oprnik tak normalnie by się nie spalił.
    Podmień BU ewentualnie sprawdź cały tor zasilania +308V.
    (może kondzior) :?:
    Pozdrawiam :)
  • #8 486950
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 866
    po pierwsze dlaczego wstawiasz zworę zamiast rezystora? po drugie jeżeli uszkadza się ten rezystor, a teraz bezpiecznik to zwarcie powinno być zmierzalne omomierzem.........
  • #9 487376
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    wydawalo mi sie ze jak on zasila cala przetwornice, to nie moze byc zbyt duzy, wiec na zworce powinno choc ruszyc, niestety omomierzem nic nie pokazuje, jak podlaczylem na zarowie to jeszcze upalil sie rezik 4,7ohm/5w, on tez jest po drodze na przetwornice, chyba faktycznie podkladka pod bu albo sama przetwornica, chwilowo go odstawilem, jutro kupie kilka rezikow na zapas i bede walczyl dalej, dzieki za zainteresowanie
  • #10 487712
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 866
    No ja tu czegoś nie czaję. Uszkadza rezystor i to w sposób katastroficzny, czyli płynie ogromny prąd, i nie da się zmierzyć omomierzem zwarcia ?może kolega coś nie tak mierzy?
  • #11 487926
    gamid
    Ocena: 11
    to i tranzystor tez masz do wymiany,sprawdz mostek
  • #12 498666
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Witam, okazalo sie ze jest przebicie na plytce mikowej pod bu, a sam tranzik zyje, po wlaczeniu napiecia nastepowalo lawinowe przebicie i dlatego upalalo elementy
  • #13 851295
    Krystian_K
    Ocena: 16
    witam. Mam w/w tv i nie dziala w nim uklad zalaczania, uklad st-by naprawilem brakowalo U=5V. wg mojego schematu (z elektrody) zalanczanie B+ odbywa si na tranzystorach, natomiast w moim TV jest zrobione na przekazniku 12V, moze mial ktos podobn usterke?
    potrzebuj jakiegos malego naprowadzenia na cel...
    dzieki pozdrawiam.
  • #14 857317
    Krystian_K
    Ocena: 16
    Już dzięki. spalil sie rezystor ok. 5 ohm, a wstawilem taki jak pisalo na schem. 68 ohm i dlatego nie dzialal. wstawilem 6,8 ohma i buja idealnie. R 916 wychodzcy z 4 nozki z trafo przetwornicy.
✨ W dyskusji poruszono problem przepalonego rezystora oznaczonego jako "944" znajdującego się za mostkiem Graetza w zasilaniu przetwornicy w telewizorze ROYAL 3735. Użytkownik zauważył, że rezystor uległ uszkodzeniu, a zastąpienie go zworą powodowało przepalenie bezpiecznika. Wskazano, że typowa wartość tego rezystora to 2,2 Ω 2W, pełniący funkcję "spinacza" masy, a jego przepalenie świadczy o zwarciu w układzie. Zalecano sprawdzenie tranzystora BU oraz całego toru zasilania, w tym kondensatorów elektrolitycznych i podkładki mikowej pod tranzystorem BU, która okazała się miejscem przebicia powodującego lawinowe zwarcie. Wymiana rezystora bez usunięcia przyczyny zwarcia prowadziła do kolejnych uszkodzeń elementów. W innym fragmencie dyskusji wspomniano o rezystorze 5 Ω i 6,8 Ω stosowanych w układzie zasilania przetwornicy. Podkreślono konieczność dokładnego pomiaru i diagnozy zwarć omomierzem oraz stosowania odpowiednich wartości rezystorów zgodnych ze schematem.
