Kolorystyka przewodów do alarmu w Oplu Vectra C - jakie kolory?
technolo 26 Kwi 2008 10:26 4715 9
  • #1 5077977
    technolo
    Ocena: 66
    Witam - jak w temacie potrzebna rozpiska przewodów pod alarm do vectry C
    no chyba że nadal opel sie trzyma sztywno kolorystyki typu
    kierunki czarny/biały czarny/zielony, odcięcie zapłonu czarny 0,75mm itd.
    pytam bo jeszcze nie rozbierałem autka
  • #2 5078668
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Alarm CAN będzie potrzebny. A razem z nim dostaniesz rozpiskę.
  • #3 5078743
    technolo
    Ocena: 66
    właśnie robię autko
    alarm CAN jest Mat-Autofit
    jednak ich rozpiska daje wiele do życzenia dlatego proszę o jakiś normalny "papier"
  • #4 5078792
    MARKY266
    Ocena: 25
    Mogłeś kupić coś rozsądniejszego-Seo Perfect'a lub Tytan'a,a tak pewnie chciałeś zaoszczędzić i kupiłeś ...............
  • #5 5079111
    technolo
    Ocena: 66
    cenowo to samo bo 30 zł to nie różnica
    teściu sie uparł na prealarm więc dużo do gadania nie miałem ;)
    ale alarm już gada tylko zostało mi programowanie i chowanie kabli - kosmetyka :)
  • #6 5079293
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    tu masz małą podpowiedź
    • vectra c.JPG (106.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 5081076
    technolo
    Ocena: 66
    Wielkie dzięki za wskazówki. Już sobie poradziłem, ale zrobiłem troszeczkę inaczej.
    kierunki i Can H złapałem w kości (102 pin) pod boczną osłoną przy słupku A.
    Pozostaje mi tylko pytanie - czy jest różnica pomiędzy podłączeniem "parametrycznym kierunkowskazów" (jak na opisie który załączył kolega) a złapaniem bezpośrednio kierunków???
    Wpiąłem sie bezpośrednio pod kierunkowskazy i wszystko gra jak w zegarku.
  • #8 5081928
  • #9 5087775
    pioart
    Ocena: 1473
    Może się przyda. Rozpiska Opel VectraC
    • OPEL_VECTRAC_2002pl.pdf (304.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 5088520
    technolo
    Ocena: 66
    dzięki Pioart-owi zrozumiałem co znaczy SEO
    wystarczyła mi rozpiska którą dostałem z alarmem "mat-autofit". Widzę teraz porównując obie, że sie jeszcze chłopaki muszą dużo od SEO nauczyć. A Pioart w ten nieświadomy sposób przekonał mnie do SEO
    Ps. człowiek uczy sie na błędach - jednak każdy błąd można naprawić ;)
    Jeszcze raz wszystkim dzięki i zamykam temat
✨ Dyskusja dotyczyła rozpiski kolorów przewodów do podłączenia alarmu w Oplu Vectra C. Zalecane jest użycie alarmu z magistralą CAN, który zwykle dostarczany jest z dokumentacją przewodów, jednak rozpiska do alarmu Mat-Autofit była niewystarczająca. Użytkownik ostatecznie podłączył się bezpośrednio do przewodów kierunkowskazów oraz do linii CAN H w kostce 102 przy słupku A, co działało poprawnie. Omówiono różnicę między sterowaniem parametrycznym kierunkowskazów a bezpośrednim podłączeniem – to drugie jest prostsze i polega na sterowaniu sekwencyjnym masą z wyłącznika świateł awaryjnych. Wskazano, że rozpiska alarmu Seo Perfect jest bardziej precyzyjna niż Mat-Autofit. Ostatecznie użytkownik potwierdził skuteczność swojego rozwiązania i zamknął temat.
