Nie działa jeden kanał we wzmacniaczu UNITRA ŁZR PW3015 - co sprawdzić?
koya 27 Kwi 2008 12:56 5360 20
  • #1 5081418
    koya
    Witam jestem posiadaczem Unitry PW3015 i nie działa jeden kanał , wymieniłem wszystkie bezpieczniki , kiedyś już tez tak mi sie stało i wymieniłem jeden odpowiedzialny za ten kanał i wszystko było w porządku, a teraz wymieniłem i dalej nie działa, dodaje zdjęcie aby przybliżyć wam jak wygląda w środku ten wzmacniacz , proszę o pomoc, z góry dziękuje i pozdrawiam Koya.
    Proszę zapoznać się z Regulaminem Forum.
    Następnie za pomocą klawiszy "zmień" oraz "pisownia" proszę poprawić swój post.
    (dj-MatyAS)
    • Nie działa jeden kanał we wzmacniaczu UNITRA ŁZR PW3015 - co sprawdzić? Obraz 001.jpg (242.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 5081656
    dybas
    Ocena: 337
    Wobec tak skromnego opisu usterki jestem zmuszony odesłać do jasnowidza, przeczytania opisów napraw i postępowania w nieskończonej liczbie podobnych przypadków oraz dokonania wstępnych acz niezbędnych pomiarów napięć, rezystancji itd.
  • #3 5086699
    koya
    No a co ja tutaj jeszcze mogę dodać, podłącze głośniki na ten kanał i jak dam bardzo głośno to bardzo cicho słychać muzykę.
  • #4 5086722
    Micharlito
    Ocena: 67
    Podłącz sygnał z innego przedwzmacniacza prosto na końcówki mocy, sprawdź zasilacz, sprawdź końcówki mocy oraz elementy półprzewodnikowe na wadliwym kanale oraz rezystory i kondensatory. Czyli generalnie wszystko.
  • #6 5087525
    koya
    Tyle że ja nie jestem jakimś Audiofilem, tylko po prostu trochę sie tam znam ale jak byś mógł to zaznacz mi na tym zdjęciu gdzie jest ten przed wzmacniacz albo wytłumacz mi jak to mam zrobić każdą czynność. Zostało spalone w okolicznościach takich, że podłączyłem sobie głośnik 250W na ten kanał i mój brat przyszedł i pokrętłem od głośności dał na Max-a.
  • #8 5089139
    Micharlito
    Ocena: 67
    Po naprawię radzę się zapoznać z działaniem wzmacniacza i potencjometru który w nim siedzi. Oczywiście sprawdzić końcówki mocy oraz diody i rezystory na wadliwym kanale.
  • #9 5089466
    koya
    2,5A, co rozumiesz pod pojęciem "zadrutowane" ?? , i jak byś mógł to zaznacz mi dla uproszczenia sprawy na obrazku gdzie jest to co mam sprawdzić bądź wymienić.
    Przecież napisałem ze to mój brat zrobił, nie umiesz czytać??
  • #11 5089580
    koya
    Jak mam je sprawdzić??
  • #12 5089742
    jack64
    Ocena: 39
    Trzeba wylutować tranzystory mocy z kanału który nie działa i sprawdzić ich przy pomocy miernika czy nie są uszkodzone.
  • #13 5089746
    koya
    Ale jak je sprawdzić tym miernikiem ... ??
  • #15 5090268
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 754
    Ręce opadają...Dyskusja naprawy na poziomie przedszkola. Kolego jeśli nie znasz podstaw elektroniki i nie potrafisz obsługiwać się miernikiem uniwersalnym to wzmacniacz pod pachę i szoruj do serwisu. Jeśli słychać jakiś przesłuch na tym kanale to końcówka sprawna, szukać należy wcześniej!
  • #16 5091116
    koya
    Acha, no nie opłaca mi się dawać do serwisu bo naprawa kosztuje 50zł a ja za wzmacniacz dałem 30zł ... wiec lepiej żebym sam go zrobił, ja nie wiem po co mówisz ze ręce opadają i w ogóle skoro widzisz ze ten dział to "Audio Początkujący" , ja dobrze wiem ze jestem początkujący nie musisz mi tego uświadamiać , a mając internet i konto na elektrodzie, i rzeczy którymi jestem w stanie wymienić jakieś tam elementy chyba mogę to zrobić z waszą pomocą, myślałem ze po to jest Elektroda.pl , więc jeśli byłby ktoś skłonny niech pomoże mi to zrobić.
    PS. Mam 2 zepsute wzmacniacze i chce chociaż jeden naprawić sam, bo chyba inaczej się nie nauczę czegoś w tym kierunku, niż żebym poszedł do serwisu...
  • #17 5091567
  • #18 5091905
    koya
    Przez samo czytanie na pewno nie zdołam naprawić tego sam, musiał by ktoś mi potłumaczyć. Pojęcie "liznąć" trochę elektroniki jest bardzo ogólnikowe bo elektronika to nie tylko audio, a na tym mi najbardziej zależy.
  • #19 5091916
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Ucz się teraz obsługi miernika a nie naprawy wzmacniacza.
    Elektroda jest po to aby pomagać to fakt ale nie którym się nie da. Życie jest brutalne...Czasem trzeba dać komuś innemu zarobić i to nie tylko w naprawach rtv, niestety.
  • #20 5876775
    kandzia251
    ja mam taki problem ... pod ten wzmiaczniacz podpiolem 2 mildtony 70 i graly bardzo fajnie.... po jakims czasie gdy wzmacniacz robil sie cieply to charczalo 1 wyjscie i po pewnym czasie przestalo grac... prosz o pomoc
  • #21 5876859
    Damian R.
    Ocena: 10
    Koledzy mają rację jeżeli poznasz podstawy , będzie łatwiej naprowadzic Ciebie na usterkę.
    Dlaczego do jednego z gniazd wyjścia na głośniki masz podłączone 2 pary przewodów , jaką masz impedancję kolumn ? . Przed każdym podłączeniem kolumny należy zwrócic uwagę na jej impedancję (opornośc Ω) , byc może kolumnę którą podłaczyłeś , mogła miec 4Ω i stąd cały ten problem. Wzmacniacz który masz współpracuje z kolumnami o impedancji 8Ω .
    Jeśli uda ci się naprawic wzmacniacz , radze wymienic elektrolit zasilający (ten największy szary kondensator) , ze zdjęcia ewidentnie widac że jest napuchnięty i traci swoje właściwości.
    Poza tym jak ty masz podłączone te czincze :) obydwa powinny byc podłączone pod gniazdo "PLAY" czarny pod L a czerwony pod P - może przez to ci nie gra drugi kanał :)
✨ Wzmacniacz UNITRA ŁZR PW3015 ma problem z jednym kanałem, który działa bardzo cicho lub wcale. Użytkownik wymienił bezpieczniki, w tym jeden wcześniej odpowiedzialny za ten kanał, jednak problem pozostał. Przyczyną awarii mogły być przeciążenia spowodowane podłączeniem głośnika 250W i ustawieniem maksymalnej głośności, co mogło uszkodzić tranzystory końcowe mocy. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana tranzystorów mocy, diod, rezystorów oraz kondensatorów na uszkodzonym kanale. Wskazano również na konieczność pomiarów multimetrem, w tym testów tranzystorów po ich wylutowaniu. Użytkownikowi doradzono naukę podstaw elektroniki i obsługi miernika uniwersalnego, aby samodzielnie diagnozować i naprawiać usterki. Dodatkowo zwrócono uwagę na poprawne podłączenie sygnału wejściowego (gniazda "PLAY", kanały L i P) oraz na konieczność sprawdzenia impedancji kolumn głośnikowych (wzmacniacz współpracuje z 8Ω). Wskazano też na potencjalnie uszkodzony elektrolityczny kondensator zasilający, który może być napuchnięty i wymagać wymiany. Forumowicze podkreślili, że bez podstawowej wiedzy i umiejętności obsługi miernika naprawa może być trudna, ale z odpowiednim wsparciem i nauką jest możliwa.
