Nie odpala piecyk gazowy GGWP-17,4-B1-II w łazience
MAJSTER XXL 27 Kwi 2008 13:41 13697 7
  • #1 5081561
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    Grzejnik gazowy wody przepływowej przestał odpalać główny płomień, pali się tylko świeczka. Jest to stary piecyk, bez żadnej elektroniki. Wyczyściłem i przejrzałem to ustrojstwo zaznaczone na rysunku na żółto, kiedy woda przepływa to bolec wychodzi, czyli jest ok. Kiedyś też mi nie odpalał to wystarczyło lekko przekręcić tą śrubką wewnątrz gałki, zaznaczone na czerwono na zdjęciu. No ale teraz pokręcanie nic nie wnosi, cisnienie wody i gazu jest prawidłowe. Jak powinno być ustawione to pokrętło na wkrętak wewnątrz gałki i do czego to służy? Co mogę jeszcze sprawdzić?
  • #2 5081607
    marek.one
    Ocena: 13
    membranę lub zawór powolnego zapalania(to coś co się znajduje pod zaślepką po lewej stronie nad rurką doprowadzającą zimną wodę do pieca )!!!!
  • #3 5081876
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    Niestety nie bardzo wiem, co kolega ma na myśli. Sprawdziłem zespół wodny i wydaje mi się, że działa prawidłowo. Odkręcałem dwie śruby (na zdjęciu na żółto) i woda nimi leciała normalnie. Miałem problem z tą śrubą na dole ( na zdjęciu na czerwono) i jej nie wykręciłem, miałem wrażenie że się nie wykręca, więc wkręciłem z powrotem. Chyba pozostaje mi kupno nowego całego podgrzewacza. Jeszcze pytanie co daje regulacja śrubokrętem wewnątrz gałki od regulacji wielkości płomienia? I co to jest ta dolna śruba w zespole wodnym (na czerwono na zdjęciu)?
  • #4 5083644
    marek.one
    Ocena: 13
    według mnie to siadł zawór powolnego zapalania (pierwsza ramka na żółto od góry)oczywiście jak zmieniłeś membranę na nową,
  • #5 5083690
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    Udało mi się wyczyścić cały zespół wodny. Na ostatnim zdjęciu (górna ramka) odkręciłem tą śrubkę, ale nic tam w środku nie ma, żadnej regulacji, tylko jest krótki tunel i zwężenie na końcu. Ta środkowa ramka teraz: pod śrubką jest plastikowy filtr siatkowy- wyczyszczony. Dolna śrubka już też odkręcona- chyba od tej membrany- wciskałem i wchodzi chyba normalnie i popycha ten bolec. Wydaje mi się, że problem jest z zespole gazowym, gdyż piecyk odpala się po tym wszystkim z wielkim płomieniem, którego nie można zmniejszyć. Wewnątrz gałki jest taka regulacja na wkrętak (widoczna na pierwszej fotce). Minimalny ruch powoduje, że się zapala główny płomień. A gdy lekko znów obrócę to już się znowu nie zapala. Nie wiem co to jest za regulacja tą śrubką schowaną pod gałką (w jej osi)- chyba regulacja jakiejś czułości, ale na pewno nie działa prawidłowo i coś po tym wszystkim słychać lekki szum palacej się tzw. świeczki. Chyba czas na zakup nowego, lepszego np. WRDP 11 od Junkersa.
  • #6 5085484
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    Temat już nieaktualny, dałem sobie spokój z tym starociem. Uszkodzenie jest na pewno w przegnitym zespole gazowym. Zakupiłem dziś nowego Termeta AQUA Comfort typ G-19-03, jutro będzie instalowany. Jak macie jakieś opinie o tym podgrzewaczu, to proszę napisać. Mam nadzieję, że polskie okaże się dobre, bo Polacy potrafią zrobić porządny i niezawodny sprzęt.
  • #7 5086368
    mirrzo
    Ocena: 2609
    SUPER wybór.
    Jest to na prawdę fajne urządzenie.
    Jest jedno ale , co do montażu : jeżeli chcesz skorzystać z 3 letniej ochrony gwarancyjnej, podgrzewacz MUSI być zamontowany przez Instalatora Autoryzowanego TERMET. Wykaz na stronie producenta http://www.termet.com.pl/strony/instalatorzy_wielkopolskie.htm ; jest w Pile 2 takich fachowców. Potem wizyta Serwisanta i już :-)
    W innym wypadku, tylko max 2 letnia ochrona
    Powodzenia
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
Problem dotyczył starego piecyka gazowego GGWP-17,4-B1-II, który przestał zapalać główny płomień, świeciła się tylko świeczka. Użytkownik sprawdził zespół wodny, membranę i zawór powolnego zapalania, jednak regulacja śrubką pod gałką nie przynosiła efektu. Podejrzenie padło na uszkodzony zespół gazowy, co potwierdziło się po próbach czyszczenia i regulacji. W efekcie zdecydowano się na wymianę piecyka na nowy model Termet AQUA Comfort typ G-19-03. Po instalacji nowego urządzenia pojawiły się jednak problemy z bezpieczeństwem użytkowania (groźba poparzenia). W dyskusji podkreślono konieczność montażu przez autoryzowanego instalatora Termet, aby zachować pełną gwarancję. Wcześniejsze sugestie dotyczyły membrany, zaworu powolnego zapalania oraz regulacji czułości zapłonu w zespole gazowym.
