Adapter IDE na SATA nie działa z dyskiem 250GB WD na płycie ATA 100 - co robić?
cordoba_2004 27 Kwi 2008 14:00 2084 11
  • #1 5081628
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    Mam oto taki problem. Mam kilkuletni komputer Atlona XP 1.4 Ghz
    Nie przeszkadzało mi to że jest wolniejszy a jedynie to że miał dysk 80 Giga, więc kupiłem sobie Dysk 250 Gb WD Sata i do tego przejściówkę z allegro IDE na SATA. Bo płyta ma IDE ATA 100.
    Niestetety nie chce mi to chodzić nie wiem czy to wina dużej pojemności Dysku 250 Giga ta Płyta może nie obsługiwać, czy może tego adaptera?
    Serdeczne dzięki za podpowiedzi.
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 697
    Nie chce chodzić oznacza, że wcale się nie włącza, nie jest widziany, jest widziany tylko z innych powodów nie działa? Co konkretnie?
  • #3 5081668
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    Włącza się ale nie jest widziany
    Pole Wartość
    Właściwości płyty głównej
    ID płyty głównej 01/14/2003-KT400-8235-6A6LYG0CC-00
    Nazwa płyty głównej Gigabyte GA-7VA
    Właściwości magistrali FSB
    Typ magistrali DEC Alpha EV6
    Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 134 MHz (DDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 268 MHz
    Przepustowość 2143 MB/sek
    Właściwości magistrali pamięci
    Typ magistrali DDR SDRAM
    Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej
    Typ magistrali VIA V-Link
    Szerokość magistrali 8-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 67 MHz (ODR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 536 MHz
    Przepustowość 536 MB/sek
    Informacje fizyczne płyty głównej
    Liczba gniazd procesora 1 Socket 462
    Liczba gniazd rozszerzeń 5 PCI, 1 AGP
    Liczba gniazd pamięci 3 DDR DIMM
    Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio
    Współczynnik postaci ATX
    Rozmiar płyty głównej 200 mm x 300 mm
    Mikroukład płyty głównej KT400
    Producent płyty głównej
    Nazwa firmy Gigabyte Technology Co., Ltd.
    Informacje o produkcie http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_NewProduct_List.htm
    Uaktualnienie BIOS'u http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_List.htm
    Pole Wartość
    Właściwości BIOS'u
    Typ BIOS'u Award Modular
    Typ BIOS'u Award Award Modular BIOS v6.00PG
    Informacja z BIOS'u Award GA-7VA F9
    Data BIOS'u systemowego 01/14/03
    Data BIOS'u wideo 10/04/02
    Producent BIOS'u
    Nazwa firmy Phoenix Technologies Ltd.
    Informacje o produkcie http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
    Uaktualnienia BIOS'u http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
    Problemy i Sugestie
    Sugestia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
    Sugestia BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
    Sugestia BIOS wideo jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
    A może mi ktoś powiedzieć na podstawie tych wiadomośći z everesta
    jakie ta płyta z tym biosem obłuży dyski o jakiej pojemności maxymalnej ?
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 697
    Panel sterowania-narzędzia administracyjne-zarządzanie komputerem-zarządzanie dyskami.
    Tam szukaj dysku, jeśli jest to zrób formatowanie.
  • #5 5081723
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    Tak dziękuję za podpowiedź. Mam jednak pytanie może lamerskie, gdzie to się szuka tego, jaką maxymalną pojemność dysków obsługuje moja płyta główna, bez konieczności uprage biosu?
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 697
    Jeśli korzystasz z systemu XP z service packiem w wersji minimum 1 to każdy z obecnie produkowanych dysków działał będzie.
    chara
    Ocena: 9
    No tak windows powinien zobaczyć ale jak nie zobaczy bios to windows juz też nie :). Także bardzo możliwe że masz poprostu zbyt stary bios. www.gigabyte.pl. Sciągasz najnowszy i wtedy mozesz cokolwiek gdybać...
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 697
    XP z SP1 widzi cały dysk nawet jeśli bios widzi mniejszą pojemność.
  • #9 5081915
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    aha czyli już nie ma problemów typu "twój bios widzi tylko dyski do 80Gb"
    tak?
  • #10 5082033
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 697
    W wypadku naprawdę starego sprzętu (Pentium 1) mogą wystąpić takie kłopoty, ale z nowszym nie ma to znaczenia. Przy czym rozmawiamy o systemie XP SP1 lub nowszym.
  • #11 5082498
    chara
    Ocena: 9
    Dalej obstawiam na bios - User jego komputer nie widzi wogole tego dysku i nie chodzi tu o żadne 80GB czy o SP1 - wiem że zobaczy cały jesli bios widzi mniej - ale jezeli bios nie widzi wogole, to co ma ten windows zobaczyć...
  • #12 5096129
    noemi
    Ocena: 6
    Nie wiemy, czy na jeden kabel podpinasz tylko tę przejściówkę, czy jeszcze inny napęd, dysk.
    Ewentualnie może podpinasz się pod wtyczkę SLAVE a nie MASTER.
    Popróbuj i daj znać czy poszło.
Problem dotyczy podłączenia dysku WD SATA o pojemności 250 GB do starszej płyty głównej Gigabyte GA-7VA z interfejsem IDE ATA 100 za pomocą adaptera IDE na SATA. Dysk się uruchamia, ale nie jest wykrywany przez BIOS ani system operacyjny. Dyskusja wskazuje, że przyczyną może być zbyt stary BIOS płyty głównej, który nie obsługuje nowych dysków SATA lub adaptera. Zalecane jest sprawdzenie wykrywalności dysku w narzędziu zarządzania dyskami systemu Windows oraz ewentualna aktualizacja BIOS-u ze strony producenta Gigabyte. System Windows XP z Service Pack 1 lub nowszy powinien obsługiwać dyski o dużej pojemności, jednak jeśli BIOS nie wykrywa dysku, system również go nie zobaczy. Dodatkowo sugerowano sprawdzenie, czy dysk jest podłączony jako MASTER, a nie SLAVE, oraz czy na taśmie IDE nie są podłączone inne urządzenia, które mogą powodować konflikt.
