Jaki materiał na rezystor 0,0005 Ohm 1-2W, gdzie kupić we Wrocławiu?
polimax 28 Kwi 2008 20:17 2735 25
  • #1 5086103
    polimax
    Witam !
    Potrzebuje wykonac rezystor o wartosci 500u Ohm ( 0.0005 Ohm) na 1 - 2 W i dokladnosci min 5 %. Wiem, ze jest mozliwosc wykonania takiego rezystora w oparciu o zasade R=p*(l/S) tylko jakiego materialu uzyc? Gdzie go kupic we Wroclawiu. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
    vertim
    Ocena: 12
    Może druty oporowe
    A i po co taki mały opór?
    -RoMan-
    Ocena: 406
    1 miliom 3W SMV bywały na Alledrogo. Ale SMV nie nadają się za bardzo do równoległego łączenia, szczególnie przy tak małej rezystancji.
  • #4 5086295
    polimax
    Na tym rezystorze układ ADE 7757 mierzy spadek napięcia, co daje w końcu zużycie energii elektrycznej przez obciążenie. RoMan powiedz co to SMV i dlaczego nie można łączyć szeregowo? Znalazłem ofertę z Wa-Wy tutaj http://www.rezystory.net/1.php?nr=12&PHPSESSID=64125e8e6dc26b85dd9c9248e899a07c proszę się wypowiedzieć, czy te SMD 1 % są godne polecenia. Pozdrawiam
    adams987
    Ocena: 138
    drut miedziany, oby lut nie miał porównywalnego oporu do tego drutu.
    możesz mierzyć prąd i spadek na kawałku drutu i odpowiedni przyciąć
    później po wlutowaniu powtórzyć i jeśli bedzie większy spadek to minimalnie skrocić jedną strone
  • #6 5086386
    polimax
    Tylko, że założenia projektowe układu ADE 7757 wymagaja zeby wartosc tego rezystora pomiarowego zawierala sie w odpowiednich granicach bo inaczej zakres komparatora wewnetrznego nie zostanie wykorzystany w odpowiednim stopniu i dokladnosc pomiarow spadnie do 30 % -50 % co jest niedopusczalne ( projekt na uczelni ;/ ). A ze nie mam pomyslu jak zmierzyc wartosc opornosci w tych granicach jakims sensownym sposobem to troche lipa.
    [Proszę poprawić swoje posty. Regulamin, punkt 15. Oznacza to konieczność stosowania polskiej czcionki. Mariusz Ch][/b]
    artur s
    Ocena: 157
    to na uczelni nie macie mierników-metoda techniczna,mostek itp?Ten drut miedziany to dość dobry kierunek-pozostaje kompensacja temperaturowa...
    iwan3000
    Ocena: 3
    mostkiem thomsona powinno się to dać zmierzyć w miarę dokładnie. Ale taki mały opór ma już chyba kawałek miedzianego przewodu. A nie lepiej przeprojektować układ? Przecież nigdy nie będziesz miał pewności jak dokładny jest Twój opornik.
  • #9 5086570
    polimax
    Dowiem sie w srode czy takie mierniki sa na uczelni ( konsultacje). Metoda techniczna, hmm, musialbym miec jakis rezystor wzorcowy o dardzo dobrej dokladnosci. Sa chyba 100 Ohmowe tylko jaka dokladnosc ? 0.01% ? 0.01% X 100 Ohm = 0.01 Ohm = 10 m Ohm, w porownaniu z 0.5 m Ohm jakie mam uzyskac to chyba zbyt mala dokladnosc. :( jesli sie myle to prosze mnie poprawic ;] . Punkty przydzielilem za wszystkie odpowiedzi w poscie. Pozdrawiam.
    Iwan3000 Cos mi tam swita z mostkiem, poszukam. Co do zmiany wartosci nie wchodzi w gre ;/. Miernik zuzycia eneregii ma byc wiec 30 A max pradu to raczej minimum projektowe. Wiec moc tracona w takim rezystorze P=I^2*R = 30^2*0.0005= 0.45 W. Dla wartosci "normalnych", chocby 1 Ohm - 30^2*1= 900 W a to juz mala przesada ;/ ( jak mala farelka ;] ) nie chce zeby komus kto to bedzie uzywal spalilo dom ;/
    zdzicho44
    Ocena: 117
    Weź drut miedzianyΦ1.5 odmierz 52 mm i masz0.0005Ω(z wyliczeń). Przycinaniem lub spiłowywaniem średnicy można go skalibrować b. dokładnie jeśli masz na czym zmierzyć.Aby zajął mniej miejsca zwiń bifilarnie.
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Na rezystorze SMV 1 miliom 3W przy 30A masz 30 mV spadku napięcia czyli 0.9W mocy strat. Przy rezystancji 0.5 milioma spadek napięcia już tylko 15 mV - jesteś pewien, że to nie za mało?
    Dokumentację m.in. SMV masz tutaj: http://www.squadack.com/aukcje/isa.pdf (5 MB!)
  • #12 5086710
    polimax
    zdzicho44 dzieki za idee. Zapytam prowadzacego w srode czy taka aparature dostane w swoje ( rzadne wiedzy) lapska. Wszyscy dostali "podziekowania".
    RoMan : z dokumentacji
    Channel V1 Maximum Signal Level ±30 mV max V1P and V1N to AGND, wiec wole miec jakis zapas w razie przesterowania. Ale dziekuje ze zainteresowales sie tematem ;].
    -RoMan-
    Ocena: 406
    W takim układzie nie pozostaje Ci nic innego, jak zainteresować się taśmą oporową. Przy prądach tego rzędu innego wyjścia nie ma. Sama konstrukcja musi być dobrze przemyślana - tu nie ma mowy o dowolności punktu łączenia AGND.
    Równoległe łączenie rezystorów o rezystancji tego rzędu nie wchodzi w grę - podobną rezystancję ma sam o lutowanie do płytki. Rezystor SMW lub inny czterokońcówkowy jest w praktyce jedynym, poprawnym rozwiązaniem.
    artur s
    Ocena: 157
    i może warto zerknąć na strony producentów takich "liczników energii"zerknąć-PAFAL,APATOR...
  • #15 5086814
    polimax
    RoMan gdzie szukac tasmy oporowej, jakimi parametrami sie cechowac?? Ile taki rezystor SMV moze kosztowac??
    zdzicho44
    Ocena: 117
    Jeszcze jedna koncepcja. Na odcinku drutu o którym pisałem o dł np 100mm zakładasz dwa zaciski z kostki połączeniowej i wstępnie ustawiasz je w odległości 52 mm. Z nich wyprowadzasz przewody na wejścia komparatora Gdy już masz układ elektroniczny porównujesz ze wskazaniami watomierza i korygujesz rozstaw lub lekko spiłowujesz średnicę(zwiększasz opór ).Zalety: nie interesuje Cię rezystancja lutu bo jest poza układem pomiarowym. Prąd płynie przez cały drut. Ty pobierasz taki spadek napięcia jaki potrzebujesz.
  • #17 5086910
    -RoMan-
    Ocena: 406
    -> polimax
    Wykaż się odrobiną samodzielności i zanim zapytasz o coś banalnego na forum - spróbuj sam coś poszukać: http://www.google.com/search?q=ta%C5%9Bma+oporowa
    -> zdzicho44
    Podany układ nie umożliwia korekcji pod względem temperatury. Na dokładkę 1.5 mm przy 30A będzie się już solidnie grzał.
  • #18 5086947
    zdzicho44
    Ocena: 117
    Solidnie? To 0.45W rozpraszane na na 52mm. To co powiesz o tych SMD które mają 12mm. Przecież można użyć grubszego drutu wtedy ciepło jeszcze bardziej się rozproszy.Na każdej rezystancji wydzieli się tyle samo ciepła obojętnie czy to drut ,taśma czy inny rezystor.Nie wypowiadam się w kwestii stabilizacji termicznej .To już zagadnienie dla konstruktora tego układu.
    adams987
    Ocena: 138
    Połączenia SMD(kilkunastu sztuk) może mieć zbyt nieprzewidywalny opór.
    DRUT miedziany o odpowiednim przekroju i się nie będzie grzał (oczywiście gabaryt się zwiększy).
  • #20 5086984
    polimax
    zdzicho44 idealny pomysl ;]. Przedyskutuje z prowadzacym. A co do chlodzenia to wykorzystam radiator + wentylator na jakims termoprzewodzacym kleju ktory jednak nie przewodzi pradu. Postarm sie rowniez wykorzystac doprowadzenia napiecia ( referencyjnego dla uklady ) z tego "rezystora" wykonane z drucika ze srebra/zlota zeby zminimalizowac niepotrzebna dodatkowa rezystancje.
  • #21 5087006
    adams987
    Ocena: 138
    Do drutu (opornika) przy końcach ( nie na końcach) dolutuj przewody miedziane które mierzą spadek napięcia. Końce Opornika wlutujesz w płytkę i to lutowanie nie ma wpływu na pomiar spadku napięcia.
    Zanim wlutujesz gotowego to jeden z przewodów mierzących możesz przesuwać na długości Opornika tak by osiągnąć żądany opór.
    Wystarczy miliwoltomierz i amperomierz by ustwić długość drutu,
    Trochę zabawy i tyle, a poemat taki że szok,
  • #22 5087010
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    :arrow: polimax - rozejrzyj się za bocznikiem pomiarowym 120A/60mV. Będzie miał taką rezystancję
    jaką potrzebujesz.
  • #23 5087027
    zdzicho44
    Ocena: 117
    Wyprowadzenia do komparatora nie mają już takiego znaczenia ,bo prądy wejściowe są tak znikome ,że spadek napięcia na przewodzie będzie znikomo mały. Rezystancja lutu już jest większa, a przecież je przylutujesz -RoMan- Pisał zapewne o taśmie, bo łatwiej na niej zamontować jakiś czujnik temperatury ,którym można kompensować wzrost rezystancji pod wpływem temperatury.Kłopot w tym, że w takiej hurtowni zaproponują Ci np. 1 kg, a ty potrzebujesz 5 cm. Do drutu możesz dolutować chorągiewkę z miedzi i na niej umieścić czujnik temp. Jak byś chciał to mogę ci podać długość dla 0.0005Ω przy większych średnicach.
  • #24 5087075
    polimax
    Dziekuje za wszystkie wyspowiedzi w temacie. >> Szod popytam/poszukam. Adamus987 juz wiem jak sie za to zabrac. Jestem na tym forum poczatkujacy, wiec przepraszam jesli moj post (swoja objetoscia, lamerstwem) kogos urazil. Pozdrawiam
    >> zdzicho bede to tego siadal na dlugi weekend najprawdopodobniej wiec jesli bede mial problemy to sie jeszcze odezwe na PW. Dziekuje i pozdrawiam.
  • #25 5087249
    Dioda52
    Ocena: 313
    Posiadam bocznik do amperomierza 150A 50mV. Myślę, że na pewno mógłby być wykorzystany do tego celu .
  • #26 5087651
    ronwald
    Ocena: 68
    Do tego celu należy wziąć drut manganinowy! Opornik pomiarowy należy wykonać w układzie Kelvina z czterema kontaktami ; dwa napięciowe i dwa prądowe.
✨ Dyskusja dotyczy wykonania rezystora o bardzo niskiej wartości 0,0005 Ω (500 µΩ) przy mocy 1-2 W i dokładności co najmniej 5%, stosowanego jako rezystor pomiarowy w układzie ADE 7757 do pomiaru zużycia energii elektrycznej przy prądzie do 30 A. Zalecane materiały to drut miedziany lub manganinowy, przy czym manganin jest preferowany ze względu na stabilność temperaturową. Wskazano konieczność wykonania rezystora w układzie Kelvina (czteroprzewodowym) dla precyzyjnego pomiaru spadku napięcia, eliminując wpływ rezystancji lutów i przewodów. Proponowano wykonanie rezystora z drutu o odpowiedniej długości i średnicy, z możliwością kalibracji poprzez przycinanie lub spiłowywanie, a także zwinięcie drutu bifilarnie dla zmniejszenia rozmiarów. Alternatywnie sugerowano użycie taśmy oporowej, jednak z uwagi na dostępność i gabaryty drut miedziany jest praktycznym rozwiązaniem. Podkreślono, że rezystory SMD (np. SMV 1 mΩ 3W) mają zbyt dużą rezystancję i nie nadają się do równoległego łączenia przy tak niskich wartościach. Wskazano również na możliwość wykorzystania gotowych boczników pomiarowych (np. 120 A/60 mV lub 150 A/50 mV) jako alternatywę. Omówiono problem pomiaru tak niskich rezystancji, sugerując użycie mostka Thomsona lub metody technicznej z rezystorem wzorcowym o bardzo wysokiej dokładności. Wskazano na konieczność kompensacji temperaturowej i zastosowanie chłodzenia (radiator, wentylator, klej termoprzewodzący nieprzewodzący prądu). Poruszono kwestie konstrukcyjne, takie jak czteroprzewodowe wyprowadzenia do pomiaru napięcia i minimalizacja rezystancji przewodów pomiarowych (np. użycie drucików ze srebra lub złota).
