Gdzie kupić precyzyjne rezystory 10mΩ i 5mΩ do pomiaru prądu?
03 Sty 2008 10:43 4710 20
  • #1 4652344
  • #2 4652491
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Przeniosłem z: Co kupić i gdzie kupić?
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 4652739
  • #4 4653087
    pukury
    Ocena: 192
    Witam !! Według mnie rozwiązaniem jest zastosowanie taśmy oporowej . Ma ona dokładnie określony opór na metr i nie zmienia parametrów ( praktycznie ) w funkcji temperatury . pozdrawiam !!
  • #5 4653172
  • #6 4653346
    pukury
    Ocena: 192
    Witam !! Ostatnio potrzebowałem zrobić dość spory opornik do sprawdzenia zasilacza . Kupiłem 1 mb i zapłaciłem ( o ile pamiętam ) 8pln - tak więc nie wiele . Jest w krakowie firma i mają sklep - sprzedają bez problemu na metry ( druty , taśmy , itp ) . Jak będę w okolicy to mogę kupić . z wykonaniem takiego małego oporu jest generalnie problem - rezystancja styku , doprowadzeń i ścieżek może być porównywalna z wartością opornika . Ale to nie tan dział i może być kosz ! - a szkoda . pozdrawiam !!
  • #7 4653405
  • #8 4653445
    pukury
    Ocena: 192
    Witam !! Dlatego właśnie lepsza jest taśma oporowa . Szerszy styk ( a więc i większa powierzchnia ) , łatwiej odprowadzić ciepło - na radiator przez mikę . Da się zrobić . pozdrawiam !!
  • #9 4653485
    aceton
    Ocena: 93
    Temat ciekawy ale jak widać moderator tego nie docenia czasem myślę że to forum jest dla moderatorów a nie dla użytkowników
  • #10 4653537
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Takie info proszę do mnie na PW z uzasadnieniem, bo ja nie widzę takiej potrzeby!
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #11 4653905
    pukury
    Ocena: 192
    Witam !! Tak to jest - więc może któryś z szanownych Kol. założy temat w odpowiednim dziale - może uda nam się opracować sposób na wykonanie takiego ( o sporej mocy i małej wartości ) opornika . pozdrawiam !!
  • #12 4654179
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Temat już nie dotyczy tego działu, proszę kontynuować dalej w odpowiednim dziale.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #13 4654268
    piotrekweb
    Ocena: 3
    Może zastosować 2, 3 lub więcej rezystorów 1 ohms łącząc je ze sobą równolegle. Obliczasz je używając wzoru 1/R=1/R1+1/R2+1/R3+...
  • #14 4654815
    witek17
    Ocena: 154
    zgrzewanie
    pomogłem? :D
  • #15 4655028
    Kazor
    Ocena: 6
    oporniki rzędu kilku mΩ to chyba ze zwykłej miedzi się da, nie?
    kiedys chyba robiłem takie cudo kilka zwojów bifilarnie DNE0.7 na aluminiowym karkasie walec 12mm gwintowany pod srubke w srodku i do kawałka...czegos:), z 10A wytrzymywało
    kupowałem tez chyba w Elesie w Krakowie 0.05Ω/5W, wiec chyba nie sa tak tragicznie dostepne...tylko fakt 5 czy 10 sztuk rownolegle:/
  • #16 4655324
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    witek17 napisał:
    pomogłem? :D
    Nieładnie, nieładnie :evil: !
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #17 4655794
    witek17
    Ocena: 154
    _PREDATOR_ napisał:
    witek17 napisał:
    pomogłem? :D
    Zgadza się, posypuję głowę popiołem :D
    A poważnie. Każda z proponowanych metod ma swoje wady i zalety. Jednak najtrudniejszym dla amatora etapem jest pomiar wykonanego rezystora, jego rezystancji i charakterystyki temperaturowej. Stabilizacja jego parametrów (temperatura, skłonność do zmiany parametrów pod wpływem różnych czynników) jest też sztuką. Sprawy impedancyjne są w niektórych zastosowaniach nader istotne. Łączenie szeregowo-równoległe chociaż ma pewne zalety, daje rezystor o tolerancji duuuuużo większej niż poszczególne elementy (wynika to z praw metrologii). Trzeba taki rezystor koniecznie potem zmierzyć.
    Pytanie powinno brzmieć: do czego służyć mają te rezystory? W zależności od odpowiedzi wybieramy dalszy tok postępowania.
  • #18 4657348
    histeria
    Ocena: 24
    Dawno,dawno temu było dostępne (b.tanio) czasopismo "Radio".W nim było
    jak wykonać takie rezystory.Problem polega chyba na pomiarze takiego rezystora.Opisane w tym czasopiśmie było wykorzystanie kształtek transformatorowych.Prawdopodobnie chyba mam tą stronę,ale jak ją znależć?.Taka blacha w miarę dobrze się lutuje.Jest realne wykonanie b.małych rezystancji.Przypominam sobie również schemat układu (przystawki) do miernika uniwersalnego na jednym scalaku do pomiaru tak małych rezystancji.
  • #19 4657694
    Matizz
    Ocena: 11
    Do pomiaru bardzo małych oporności najlepszy jest mostek Thomsona
    Sam korzystam z widocznego na zdjęciu TMT-2. możliwy jest pomiar od 0.0005ohm do 6ohm. Posiadam też drugi mostek od 1ohm do 10kohm.
    Dzięki nim mogę wykonywać dowolny oporniki do 10k.
    Korzystam z drutu oporowego fi1mm opór 5ohm/m.
    drut ten jest w izolacji i można go bez problemu lutować.
    Odcinam kawałek drutu, lutuje do niego miedziane druciki potem mierzę mostkiem ile wyszło, następnie przesuwam miejsce przylutowania drucika miedzianego tak żeby uzyskać żądaną oporność. całość wkładam do ceramicznej rurki dociętej na odpowiednią długość i zalewam czymś co przypomina cermet(nie wiem dokładnie co to jest bo dostałem do kiedyś od znajomego jako wypełniacz odporny na wysokie temperatury).
    Innym sposobem jest wykorzystanie taśmy oporowej(do kupienia np w nikompie) i przygrzanie do do kawałka blachy miedzianej- łatwiej się reguluje opór przesuwając miejsce zgrzewania.
    Matizz
    ps. może warto by było jednak przenieść temat np. do Początkujący, Laborki, Teoria, Referaty ?
  • #20 4658222
    staszeks
    Ocena: 81
    nawiasem mówiąc zgrzewanie nie jest złym pomysłem.
    wykonywaliśmy coś w rodzaju termopary.
    dwa skręcone druciki(termopara) jako jedna elektroda.
    Druka elektroda "węgielek" z baterii.
    Całość z asilana z autotransformatora laboratpryjnego.(uwaga aby nie zostać porazonym)
    Wychodziły całkiem sprawne termopary.
    W tym wypadku też może się udac.
  • #21 4658299
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Rezystory LVR-5 10 miliom 5W 1% sprzedaje na Alledrogo użytkownik Javoreczek (czyli Sławmir). Oprócz tego np. ja mam rezystory 20 miliom 1W SMD1812 ale przy większej ilości bardziej opłaca się kupować od użytkownika, od którego ja sam kupuję - link w aukcji jest.
    Sławmir ma również rezystory SMR 50 miliom 3W SMD4723 (nie wystawia ich na Alledrogo) a kiedyś też miał SMV (również rozmiar 4723) 1 miliom 3W z dodatkowymi połączeniami Kelvina.
    Jeśli chodzi o TME - 0.1 oma 1W metalizowane widziałem a z serii 0.6W - od 0.22 oma. Specjalne rezystory czujnikowe z wyjściami Kelvina i bez również widywałem w TME ale ceny zaporowe - powyżej 20 PLN/sztukę.
✨ Poszukiwanie precyzyjnych rezystorów o bardzo niskich wartościach (10mΩ i 5mΩ) do pomiaru prądu jest trudne ze względu na ograniczoną dostępność i wymagania dotyczące mocy (minimum 3W). Standardowe rezystory metalizowane dostępne w sklepach, takich jak TME, mają zwykle większe wartości i niższą moc (0,4W do 2W). Rozwiązaniem może być zastosowanie taśmy oporowej lub drutu oporowego, które pozwalają na regulację rezystancji poprzez odpowiednie cięcie i łączenie, jednak mają ograniczenia związane z mocą, odprowadzaniem ciepła oraz trudnościami w lutowaniu i zabezpieczeniu. Metody takie jak zgrzewanie czy wykonanie rezystora w aluminiowym radiatorze z wypełnieniem cermetem były również omawiane, choć są skomplikowane i wymagają precyzyjnego pomiaru. Pomiar rezystancji tak niskich wartości najlepiej wykonywać mostkiem Thomsona (np. model TMT-2), który umożliwia pomiar od 0,0005Ω do 6Ω. Wśród dostępnych na rynku rezystorów specjalistycznych wymieniono modele LVR-5 10mΩ 5W 1% sprzedawane na Allegro, rezystory SMD1812 20mΩ 1W, SMR 50mΩ 3W SMD4723 oraz SMV 1mΩ 3W z połączeniami Kelvina. Ceny takich elementów są zwykle wysokie, a ich wykonanie i stabilizacja parametrów temperaturowych stanowią wyzwanie. Alternatywnie można łączyć rezystory o wyższej wartości równolegle, aby uzyskać pożądaną niską rezystancję, jednak wymaga to dokładnego pomiaru i uwzględnienia tolerancji.
