Wzmacniacz na PCL86, jak napędzić głośniki 4 Ohm?
overclockerrr 01 Maj 2008 07:04 2142 8
  • #1 5093923
    overclockerrr
    Ocena: 2
    Mam takie małe pytanie, pewnie jest ono banalne ale ja naprawde jestem bardzo początkujący. Prosze o wyrozumienie.
    Zbudowałem wzmacniacz taki jak opisany na tej str:
    http://www.audioton.republika.pl/wzm-sluch-OTL.html
    ale jest on dostosowany tylko do głośników z wysoką opornością.
    Co moge zrobić bym mógł nim "napędzać" głośniki o mniejszej oporności np. 4Ω ?
    Z góry dziękuje
    trebuch1
    Ocena: 131
    Trzeba całkowicie przerobić stopień mocy. W obwodzie anodowym nalezy wmontowac transformator głośnikowy. Na wtónym uzwojeniu tego trafa podłacza się głośnik.
    Ale :
    R11 ma mieć R=0.
    C8 zwieramy do masy (R13=0).
    To jeszcze nie wszystko, ponieważ należy wyregulować punkt pracy lampy rezystorem katodowym R12 oraz dobrać odpowiednie sprzężnia zwrotne. Ogólnie taka przeróbka gotowego wzm. słuchawkowego jest utrudniona. Lepiej zrobić nowy od początku wg gotowego sprawdzonego schematu.
    wojtex1111
    Ocena: 69
    Witam, to co zbudowałeś to wzmacniacz słuchawkowy, do odsłuchu na głośnik stosuje sie układ z transformatorem głośnikowym, tu jest wiele schematów:
    http://ecclab.com/start.php3?ID=5
  • #5 5094034
    overclockerrr
    Ocena: 2
    Mam takie pytanie: czy zamiast transformatora TG 2,5-1-666 (jak na schemacie: http://www.ta_sov.webpark.pl/html/schemat.gif ) można użyć dławika: ZATRA DFZK-2 ?
    Z góry dziękuje
    Moderowany przez oldboy:
    Scalono dwa tematy, regulamin
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    NIE !
    Funkcja transformatora jest całkiem inna, niż dławika: transformator dopasowuje oporność głośnika tak, że lampa "widzi" całkiem inną oporność - wielokrotnie większą (transformacja jest z kwadratem przekładni).
    Gdybyś podłączył głośnik bezpośrednio między anodę, a "+" (wówczas dławik wcale nie jest potrzebny), to wysterowując lampę do amplitudy prądu 10mA (RMS), na głośniku 4-ohmowym masz moc 0,4mW (miliwata), a po przetransformowaniu oporności 4 ohmy na 7000 ohmów (zalecana oporność obciążenia w klasie A dla tej lampy, przekładnia 1:42), to dostaniesz moc 0,7W.
    Czy to jest jasne?
    trebuch1
    Ocena: 131
    Overclockerrr, podałeś link do wzmaka o który Co własnie chodzi.
    Przemysl za i przeciw. Poczytaj literaturę i zdecyduj: przerabiam czy robie od początku. Trafo koniecznie głośnikowe (żadne zamienniki). W starych telewizorach lampowych takie były. Dławik to możesz dać do zasilacza, zastępując rezystor w filtrowaniu napięcia.
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Na tej samej stronie [audioton] jest dobry schemat wzmacniacza z wyjściem niskoomowym, ponadto znakomicie opisany. Ponadto, było to wiele razy na forum :)
    Układy OTL dla głośników niskoimpedancyjnych są prądożerne i złożone, na początek polecam układ SE z klasycznym transformatorem głośnikowym. :)
    Konto firmowe:
    F-TECH Michał Kurzela
    Zacisze 20B, Serock, 05-140 | Strona WWW: https://elektronika.top/
  • #9 5095903
    overclockerrr
    Ocena: 2
    Dziękuje wam serdecznie za informacje i wyrozumiałość.
    P.s Założyłem sie z kumplem czy podołam wyzwaniu (tzn. lampom) no i sam też chce posłuchać jak to gra. :)
✨ Wzmacniacz na lampie PCL86 zbudowany według schematu wzmacniacza słuchawkowego (OTL) nie jest przystosowany do napędzania głośników niskoomowych, np. 4 Ω. Aby użyć takich głośników, konieczna jest całkowita przeróbka stopnia mocy, w tym wmontowanie transformatora głośnikowego w obwód anodowy lampy. Transformator dopasowuje impedancję głośnika do lampy, co umożliwia efektywne wykorzystanie mocy i prawidłową pracę wzmacniacza. Zmiany obejmują również modyfikację elementów takich jak rezystory R11, R12, R13 oraz kondensator C8, a także dostrojenie punktu pracy lampy i sprzężeń zwrotnych. Próba zastąpienia transformatora dławikiem jest niewłaściwa, ponieważ dławik nie pełni funkcji transformacji impedancji. Wzmacniacze OTL dla głośników niskoomowych są skomplikowane i prądożerne, dlatego na początek zaleca się budowę wzmacniacza SE z klasycznym transformatorem głośnikowym. Na stronie audioton dostępne są schematy wzmacniaczy z wyjściem niskoomowym oraz szczegółowe opisy, które mogą posłużyć jako baza do budowy nowego wzmacniacza zamiast przerabiania istniejącego wzmacniacza słuchawkowego.
