Brak ikon obrazków i odtwarzania DVD - analiza logów i skanowanie antywirusem
dowodca_armii 03 Maj 2008 00:10 2345 12
  • #1 5099900
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    Temat otwarty na moja prosbe, bo problem powrocil - post na samym dole.
    proszę sprawdzic logi w załącznikach, jutro podam co wskazało skanowanie antywirusem.
    • hijackthis1.txt (9.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • log.txt (12.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 5100278
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Podlacz zainfekowany pendrive G:, utworz na pulpicie plik CFScript.txt i wklej do niego:
    File::
    G:\autorun.inf
    G:\u.bat
    C:\WINDOWS\Tasks\AD177B0E90D0EDE2.job
    Folder::
    C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\grid army
    C:\Program Files\grid army
    Registry::
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "Dead Dumb"=-
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "camp ball beep less"=-
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\rqRHwXOh]
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{21e9f212-eb0a-11da-820f-00304f2df4e3}]
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{c1554a00-0176-11dd-86bb-00304f2df4e3}]
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{fdc8fdad-0591-11dd-86c3-00304f2df4e3}]
    Zapisz i przeciagnij na ikone combofix.exe, po uzyciu daj nowy log.
    W hijackthis usun:
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=60200
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_customize.aspx?TbId=60200
    O4 - HKLM\..\Run: [camp ball beep less] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Support Tray Camp Ball\Ball link.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Dead Dumb] C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\GRIDAR~1\Sixth heck license.exe
    O20 - Winlogon Notify: rqRHwXOh - rqRHwXOh.dll (file missing)
    Zabezpiecz sie tez na przyszlosc:
    http://www.searchengines.pl/index.php?showtopic=94761&st=0&p=476016&
  • #3 5100601
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    Niestety nie mam tego pendrive'a, bo to nie był mój :| Kolega na chwilę podłączył go do komputera. I co teraz zrobić ? Oczywiście wpisy usunęłem, załączam nowy log. Skanowanie AntyVirem, AdAwarem i Super AntiSpyware nic nie dało, jedynie wywaliłem trochę ciasteczek. Skanuje właśnie Kaspersky Lab Tool. Mój antywirus to AntyVir Pe Classic.
    • hijackthis1.txt (9.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Skoro juz go nie masz to nie podlaczasz. Prosilem o nowy log z combofix, a nie hijackthis. Do tego dalsze skanowania jest calkowicie zbedne jezeli zrobiles to co napisalem.
  • #5 5101532
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    Ok, oto log:
    Pewny jesteś, że nie potrzeba dalszego skanowania ? Kasperky znalazl łacznie 10 plków do usunięcia ;)
    Mam cos przenosić na ikonę ? Jak tak to dokładnie co ?
    • log.txt (11.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • kaspersky.txt (1.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 5102158
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    > do usunięcia
    Tak nie potrzeba skanwac czym popadnie i instalowac 10 roznych programow..
    To co znalazl kaspersky to pliki usuniete przez combofix + 3 trojany, ktore sciagnales z limewire i 1 Adware.
    > co ?
    Przeciez jasno napisalem co masz zrobic, nie zrobiles nic i zadajesz jakies dziwne pytania.
    Jak juz wykonasz to co napisalem to daj log z combofix.
  • #7 5102282
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    Sorki, ale wlasnie nie wiedzialem czy to mam wkleic po podlaczeniu pamieci, czy nie i co wkleic, wiec wkleilem caly tekst ktory podales. Nowy log:
    • log.txt (11.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Usun jeszcze:
    C:\WINDOWS\BMa322f8e2.xml
    C:\WINDOWS\GPInstall.exe
  • #9 5102824
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    Pliki usuniete. Oczywiscie bardzo dziekuje za pomoc ;) Jeszcze dla pewnosci daje 2 nowe logi.
    Jak na przyszlosc zabezpieczyc sie przed podobnymi rzeczami i walczyc z tym ?
    • hijackthis1.txt (9.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • log.txt (10.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Nowy log nie jest potrzebny, jezeli usunales to jest ok.
  • #11 5214227
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    Teraz od poczatku:
    Znowu to samo, komputer zdazyl sie zawirusowac-jest przymulony, zamyka sie GG i nie moge wejsc na bahu/epuls, bo przegladarka sie zawiesza. Zalaczam logi, a takze blad GG.
    • blad-gg.txt (281.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 1hijackthis.txt (15.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • log.txt (24.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 5214365
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Nie uzywaj GG, IE, OE. Zamiast tego zainstaluj np. Stefana lub inny komunikator, Opere lub Firefox oraz Thunderbird'a.
    Logi masz ok, sa tylko slady infekcji z pendrive'a.
    Wpisz w uruchom:
    sc stop utmynzg0
    sc delete utmynzg0
    Usun z dysku: C:\WINDOWS\system32\drivers\utmynzg0.sys
    Oraz usun w regedit:
    [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{c1554a00-0176-11dd-86bb-00304f2df4e3}]
  • #13 5220270
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    Ok zrobione.
    Sa tylko nastepne "male" problemy ;)
    Usunelem z dodaj/usun skaldniki windows: accessories and utilities, potem z powrotem zainstalowalem. (nie pytaj czemu usunelem- przypadek ?) Teraz brakuje ikon na plikach ze zdjeciami jakie widzi ten komputer (na dysku, pamieci przenosnej itp) na plikach JPG. (sa tylko takie biale ikony jakby plik byl z nienzanym formatem ale normalnie sie otwiera)
    Nastepny problem to kiedy wejde w stacje dvd i chce otworzyc film to windows media palyer nie otwiera zadnej plyty, a jak wejde w poszczegolne foldery na plycie to sa audio ts i video ts. Video ts ma kilka plikow - sa to poszczegolne sceny ? Innym programem np all player mozna je otworzyc ale nie w calosci i bez dzwieku ! Dodam ze nia ma funkcji otworz za pomoca... Co zrobic by bylo jak wczesniej? To sie stalo chyba po tej infekcji z pendrive'a ;)
    Edit: zasintalowalem na nowo akcesoria i po jakims czasie ikony SAME powrocily...
Problem dotyczył braku ikon obrazków (plików JPG) oraz niemożności odtwarzania płyt DVD w Windows Media Player po infekcji komputera wirusem przeniesionym z pendrive'a. W logach wykryto i usunięto pliki złośliwe, w tym trojany i adware, za pomocą narzędzia ComboFix oraz skanera Kaspersky Lab. Zalecano usunięcie konkretnych plików i wpisów rejestru związanych z infekcją, a także zatrzymanie i usunięcie podejrzanego sterownika utmynzg0.sys. Po reinstalacji składników systemowych (Accessories and Utilities) ikony plików JPG powróciły automatycznie. Problemy z odtwarzaniem DVD wynikały z uszkodzenia powłoki systemowej i braku integracji z Windows Media Player, gdzie płyty zawierały strukturę AUDIO_TS i VIDEO_TS. Alternatywne odtwarzacze, takie jak AllPlayer, odtwarzały pliki częściowo i bez dźwięku. Rekomendowano unikanie używania komunikatorów GG, IE i OE na rzecz bezpieczniejszych aplikacji (np. Opera, Firefox, Thunderbird, Stefan). Dyskusja skupiała się na usuwaniu infekcji, przywracaniu funkcji systemowych oraz zabezpieczeniu komputera przed przyszłymi zagrożeniami.
