Pralka BOSCH WFO 1660 - zawieszanie się programu prania, brak płukania i wirowania
przemo587 04 Maj 2008 21:03 11795 14
  • #1 5105793
    przemo587
    Ocena: 21
    Witam,mam taki problem z w/w pralką,mianowicie wlaczam na jakikolwiek program prania i wszystko idzie dobrze z tym ze pralka ciagle pierze,pobiera wode ale nie przechodzi w kolejne fazy plukania i wirowania(powinny zapalac sie odpowiednie diody) ,kiedy dojdzie do 1min do konca dalej pierze jak poprzednio przez conajmniej pol godziny,nadal wskazuje ze pozostala 1min,dalej wylaczalem recznie,wyglada na to jakby program poprostu sie zawieszal. Osobny program plukania i wirowania dziala bez problemu.Czasem podczas wirowania pralka skacze po calej pralni,tak jakby nie reagowala na bicie bebna,czasem tez pozostaje woda w szufladce do plynu do plukania. Wszystko jest wyczyszczone i udroznione. Czy ktos spotkal sie z takim przypadkiem?Pozdrawiam
  • #2 5105870
    A1234nd
    Ocena: 152
    sprawdź tacho silnika i szczotki
  • #3 5110368
    Diesel.Benz
    Ocena: 47
    Uszkodzony silnik sprawdź szczotki a potem jak dalej będzie to samo to sprawdź kable które idą do silnika.
  • #4 5111839
    przemo587
    Ocena: 21
    Szczotki i tacho ok. uszkodzenie silnika wykluczam gdyz pralka pracuje wlasciwie na roznych predkosciach obrotowych,osobiscie winilbym plytke programatora ale nie mam doswiadczenia z pralkami wiec pytam innych o rade. Plytka w serwisie kosztuje 560zl wiec wolalbym najpierw sie upewnic. Z tego co sie orientuje to ta awaria nastapila po tym jak wyskoczyl bezpiecznik w instalacji domowej ale zadnych sladow zwarc nie widze.
  • #5 5112246
    marqs-60
    Ocena: 136
    Witam.Napiszę tak, na piechotę -sprawdź wszystkie elementy wykonawcze (silnik ,pompa, ntc itd.)- każdy po kolei,dokładnie, czy zwarcie pochodziło od pralki?- domyślam się że tak
  • #6 5112587
    przemo587
    Ocena: 21
    Najprawdopodobniej zwarcie bylo od pralki bo innych urzadzen nie bylo na tym obwodzie,pompa,grzalka i cala reszta niby sprawna,bynajmniej pracuje bez zarzutu,problem jedynie w tym dziwnym przebiegu programu
  • #7 5714228
    przemo587
    Ocena: 21
    Nadal nikt nie wie co to moze byc z tą pralka,po dluzszych ogledzinach nie zauwazylem nic podejrzanego,zadnych przypalen i uszkodzonych przewodow,szczotki silnika tez sa ok. Mam pytanie,jak najlepiej sprawdzic tacho?Mama zakupila sobie juz nowa pralke wiec ta idzie na eksperymenty;)
  • #8 6355839
    konkwistador
    Czy koledze udało się dojść co jest nie tak z tą pralką? Bo mam podobny problem: program zawiesza się na etapie prania i już nie przechodzi do płukania. Ciekawy jestem co mogło się zepsuć i ile może kosztować ewentualna naprawa. A może da się to jakoś naprawić omijając serwis.
  • #9 6355960
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1712
    A grzeje wodę?
  • #10 6356842
    przemo587
    Ocena: 21
    Teraz to nie pamietam czy grzala wode,pralka stoi odstawiona gdyz ma nastepce ale przy wolnym czasie planuje sie tym zajac,moze ktos zna jakies rozwiazanie problemu?
  • #11 6361710
    konkwistador
    No właśnie dzisiaj zauważyłem że wody nie grzeje, czyli coś z grzałką. Wie może ktoś jak dobrać się do grzałki w tym modelu: wfc 2067 (z przodu, z tyłu bo chyba różnie to bywa a pralka cholernie ciężka)? Ciężko będzie wymienić tą grzałkę czy może lepiej niech to zrobi jakiś serwisant (chyba nie weźmie więcej niż 100zł, a jest jakaś gwarancja)?
  • #12 6630826
    roman021973
    Ocena: 7
    Hej! Czy moze komus z Panstwa udalo sie rozwiazac problem z zawieszeniem sie programu na etapie prania? Mam pytanie do Konkwistadora: czy rzeczywiscie byl to problem grzalki? Moja pralka czasem zachowuje sie jak opisano wyzej a czasem pomimo, ze pranie powinno sie juz dawno skonczyc zegar wskazuje nawet 45 minut do zakonczenia. Z gory dziekuje za wszystkie posty:!:
  • #13 6633744
    birre
    Ocena: 468
    jeżeli nie grzeje grzałka to program czas idzie dalej na wyświetlaczu dochodzi do 001 ale program stoi
  • #14 6649679
    roman021973
    Ocena: 7
    Rzeczywiscie pralka nie grzeje wody, wiec prawdopodobnie (sugestia Konkwistadora- dzieki!!) to jest przyczyna tego problemu. Niebawem wymienie grzalke a wtedy bede mogl to potwierdzic, oczywiscie na tymze forum. A tymczasem... weekend!!
  • #15 6659938
    roman021973
    Ocena: 7
    ... no i po problemie!!:D Nawet nie trzeba bylo wymieniac grzalki, okazalo sie bowiem, ze jedna z koncowek kabla pradowego byla przepalona na styku. Widocznie musial pojawic sie jakis luz co spowodowalo jego przepalenie. Jeszcze raz wielkie dzieki Konkwistadorowi, ktory pomogl mi kontaktujac sie ze mna droga mailowa!!!! Otrzymalem szczegolowy opis sposobu dezinstalacji owej grzalki i mysle, ze dzieki temu zaoszczedzilem ogrom czasu. Pozdrawiam serdecznie!
✨ Pralka Bosch WFO 1660 ma problem z zawieszaniem się programu prania – pralka pobiera wodę i pierze, ale nie przechodzi do faz płukania i wirowania, mimo że program powinien się zmieniać i zapalać odpowiednie diody. Program zatrzymuje się na ostatniej minucie prania, trwając nawet ponad pół godziny, a pralka nie kończy cyklu. Osobne programy płukania i wirowania działają poprawnie. Podczas wirowania pralka czasem mocno się trzęsie, co sugeruje brak reakcji na czujnik bicia bębna. Woda czasem pozostaje w szufladce na płyn do płukania, mimo że jest ona czysta i drożna. Sprawdzono szczotki silnika i tacho – są sprawne, a silnik działa na różnych prędkościach, co wyklucza jego uszkodzenie. Podejrzewano uszkodzenie płytki programatora, jednak koszt jej wymiany jest wysoki. Awaria pojawiła się po przepaleniu bezpiecznika w instalacji domowej, co sugeruje możliwe zwarcie w pralce. Inni użytkownicy zgłaszali podobne problemy z zawieszaniem programu na etapie prania. Dodatkowo zauważono, że pralka nie grzeje wody, co może być powiązane z problemem. Po dokładniejszej diagnostyce okazało się, że przyczyną był przepalony kabel zasilający grzałkę, a nie sama grzałka. Po naprawie kabla pralka działała poprawnie, a problem z zawieszaniem programu został rozwiązany.
