Altus 140 GDM 18/80 – nowe cewki, cisza w średnich tonach, jak przywrócić głośność?
Seraph23 05 Maj 2008 10:17 1929 7
  • #1 5107078
    Seraph23
    Spaliła mi sie cewka w średnich tonach moich Altusow 140 wiec kupiłem nowa.
    Nowo zakupiona cewka miała dwa razy więcej uzwojenia niż oryginał , ale na aukcji Allegro napisali ze ta cewka jest oryginalna od GDM 18/80 wiec założyłem je ( postanowiłem zmieniać w obu głośnikach ) i głośniki te teraz grają 3 razy ciszej niż na starych cewkach...
    Czy przez skrócenie uzwojenia lub wymianę filtra od średnich tonów na zwrotnicy mogę osiągnąć ta samą głośność co na oryginalnych cewkach :?:
    Założyłem membrany z celulozy z gumowym zawieszeniem , z cewkami i resorami dolnymi trochę zapłaciłem za wymianę wiec szukam jakiegoś innego sposobu :)
  • #2 5108127
    michał 1985
    Ocena: 59
    Wymień na normalne oryginalne cewki albo oddaj komus kto to zrobi. Tak bedzie najlatwiej.
  • #3 5119899
    jbkobziak
    Jeżeli wymiana była przeprowadzona na oryginalnych podzespołach Tonsil'a to nie powinno się tak dziać. Natomiast jeśli membrana jest inna (czytaj cięższa) to już niestety nie zagra tak samo. Cewka musi podnieść większy ciężar.To jakieś chińskie "badziewia". Nie warto inwestować.
  • #4 5120655
    Micharlito
    Ocena: 67
    Dokładnie jak kolega wyżej na dodatek zastosowałeś gumowe zawieszenie to wprost niedopuszczalne. Jeżeli na dodatek wymieniłeś sobie jeszcze zawieszenie dolne na jakieś chińskie to chyba normalne że nie gra dobrze. Rozwiązanie ? Wyślij do protonsila na profesjonalną regenerację lub kup nowe.
  • #5 5125329
    jbkobziak
    A tak z czystej ciekawości. Ile wydałeś na regenerację tego głośnika?
  • #6 5163582
    Seraph23
    Około 65 zl za dwa głośniki , kupowałem na allegro.
    Poprzednio w jednym średnio tonowym maiłem papierową membranę z gumowym zawieszeniem i grało normalnie , nowe cewki miały nie całe 2mm więcej uzwojenia.
    Czy jest jakiś sklep oferujący wysyłkowo porządne cewki i zawieszenia ?? Próbowałem szukać w googole i na giełdzie elektrycznej w Krakowie ale nic nie mogłem znaleźć :(
    Czy zawieszenie gumowe nadaje sie do basów GDN 30/60/1??
    Sory ze tak późno pisze
  • #7 5164058
    jbkobziak
    Trzeba było wysłać do Pro Tonsila na renowację. Podobnie by wyszło w cenie i na pewno grałyby tak samo.
  • #8 5173509
✨ Właściciel głośników Altus 140 GDM 18/80 wymienił spaloną cewkę średniotonową na nową, zakupioną na Allegro, która miała dwukrotnie więcej uzwojeń niż oryginał. Po wymianie głośniki grają znacznie ciszej, około trzykrotnie. Przyczyną może być zastosowanie membran z celulozy z gumowym zawieszeniem oraz dolnych resorów o innej charakterystyce, co zwiększa masę i obciążenie cewki. Wymiana na nieoryginalne, prawdopodobnie chińskie komponenty, zwłaszcza gumowe zawieszenia i inne niż fabryczne cewki, powoduje pogorszenie parametrów akustycznych. Zalecane jest użycie oryginalnych cewek lub profesjonalna regeneracja w serwisie Pro Tonsil, co zapewni zachowanie oryginalnej charakterystyki dźwięku. Próby samodzielnej modyfikacji zwrotnicy lub skracania uzwojeń nie są rekomendowane. Wymiana zawieszeń gumowych na głośnikach średniotonowych Altus 140 i basowych GDN 30/60/1 jest niewskazana ze względu na zmianę dynamiki i głośności. Koszt regeneracji dwóch głośników wyniósł około 65 zł, a znalezienie oryginalnych części zamiennych wysyłkowo jest trudne.
