Regeneracja Tonsil GDN 60W/40W i GDM 12/40 na 12/60 - wymiana cewek i membran
george07 16 Cze 2007 14:25 4583 7
  • #1 3989931
    george07
    Ocena: 2
    Witam!
    Zakupiłem ostatnio stare 30 letnie kolumny tonsila podobne do altus 110. Liczyłem sie z regeneracja głosników (wymiana cewek, zawieszeń i membran) Jednak mam pewien problem okazało się że niestet jeden GDN jest 60W a drugi 40W. Kosze są identyczne, zastanawiam się czy można włozyć do obydwóch koszy naprzykład cewki 60W i bedą miały te same parametry, podobnie jest ze sredniotonowymi są zamontowane GDM 12/40 chciałbym założyc nowe podzespoły od GDM12/60.pozdrawiam
  • #2 3990222
    Joker2
    Ocena: 264
    Propo niskotonowych: jeśli kosze są takie samo, to możesz użyć części z głośników 60W, zobacz tylko, czy są takie same magnesy i ogólnie, natomiast w przypadku średnich musisz podpatrzeć (na necie, gdziekolwiek) czy 12/60 jest robiony na tym samym koszu co 12/40.
  • #3 3990298
    george07
    Ocena: 2
    kosze sa podobne do GDM 12/60 wersja otwarta, obawiam sie tylko czy magnesy miedzy nabiegunnikami są takie same, pod wzgledem własnosci?
  • #4 3991895
    lowbird
    Ocena: 45
    Jeśli magnesy są tej samej wielkości to raczej mają te same własności. Jeśli wymienisz w tych GDN-ach cewki , membrany i resory na takie same, to parametry obu będą porównywalne, ale troszke inne od oryginału (słabo zauważalna różnica- jak dla mnie) ;d
  • #5 3992369
    george07
    Ocena: 2
    A jak sadzicie czy warto inwestowć w "oryginalne " podzespoły czy mozna np zakupić w stx lub na allegro bo różnica w cenie jest bardzo duża.
  • #6 3992613
    Joker2
    Ocena: 264
    Różnica w jakości też jest bardzo duża. Jak cena części będzie duża, to może zastanów się nad kupnem nowych głośników (przynajmniej tych średniotonowych). Będziesz miał grawancję i pewność, że głośniki długo posłużą. Te niskotonowe mają średnice 20 czy 25?
  • #7 3992711
    majkel sony
    Ocena: 26
    Jesli ma to dobrze grać nie inwestuj w badziewny zamiennik który ładnie wygląda, bo pozory mylą. Najlepiej jak membrany są oryginalne nie wspomnę o cewce. Może lepiej dorwać na allegro do regeneracji takie gł. 12/60gdm 25/60gdn nie powinny być drogie ,a tamet wystawić do sprzedania.
    Pozdr.
  • #8 3992906
    george07
    Ocena: 2
    Głosnik niskotonowy jest 25 cm. Prawde mówiąc rozebrałem już głosniki i wyczysciłem kosze czyli raczej pozostaje odbudowa tych głosników. Co do regeneracji głosników takich jak moje to po "wizji lokalnej" stwierdzam że niestety nie ma wiekszego sensu zakup starych głosników z dobrymi cewkami i wymiana tylko membran i zawieszeń piankowych - no chba że głosniki są wmiare nowe. Moje głosnik maja prawie 30 lat i niestety dolne zawieszenia przestały być elastyczne. W 60 niskotonowej na której jest data 94 rok zawieszenie jeszcze było wmiare, natomis w pozostałych lata jak kawałek szmaty - czas zrobił swoje,dyskusyjne są jedynie cewki bo odziwo w niskotonowych są naprawde wizulnie w dobrym stanie tylko że jedna jest 40 a druga 60W, natomiast w średniotonowych cewki też są do wymiany. Po przeanalizowaniu postów kolegów zaczynam sie zastanawiać czy nie zakupić nowych głosników bo oryginalne podzespoły kosztuja prawie 180 zł a nowe głosniki niewiele ponad 300 zł nie licząc czasu i pracy ( to coprawda to dla mnie czysta przyjemność i satysfakcja). Pocieszajacym jest fakt że pozostale elemeny kolumn są w dobrym stanie : fornir, zwrotnice , pierścienie więc po dokupieniu oryginalnych głosników i renowacji forniru bedą jak nowe. Mam jeszcze jedno pytanie w oryginałach był zastosowany głośnik GDN25/40 i GDM 12/40 jak zamontuje teraz 60W głosniki to mysle że sie tylko zmieni wytrzymałość mocowa bo paramery głosników 40W i 60W są takie same( poza tą mocą)? Chciałbym ażeby zachowały oryginalne brzmienie.
W dyskusji poruszono problem regeneracji 30-letnich kolumn Tonsil, podobnych do Altus 110, z różnymi mocami głośników niskotonowych GDN (60W i 40W) oraz średniotonowych GDM 12/40, które użytkownik chciałby wymienić na GDM 12/60. Jeśli kosze głośników niskotonowych są identyczne i magnesy mają podobne wymiary, można zastosować cewki 60W w obu koszach, co zapewni zbliżone parametry, choć nieco różniące się od oryginału. W przypadku średniotonowych należy zweryfikować, czy modele 12/40 i 12/60 mają takie same kosze i magnesy. Wymiana oryginalnych membran i cewek jest zalecana dla zachowania jakości dźwięku, natomiast zamienniki, choć tańsze, mogą znacząco obniżyć jakość. Ze względu na wiek i stan zawieszeń (szczególnie piankowych) regeneracja starych głośników może być nieopłacalna, a zakup nowych głośników, mimo wyższej ceny, zapewnia gwarancję i dłuższą żywotność. Głośnik niskotonowy ma średnicę 25 cm, a cewki w niskotonowych są w dobrym stanie wizualnym mimo różnicy mocy. Ostatecznie rozważana jest wymiana na nowe podzespoły lub kompletne głośniki ze względu na koszty i czas pracy.
