Altus 140 – czy wymiana membrany i cewki wystarczy do naprawy głośnika?
kasprzak13 01 Lut 2008 22:36 6582 45
Najlepsze odpowiedzi
Czy ten głośnik da się naprawić i czy do regeneracji wystarczą sama membrana i cewka?
Tak, ten głośnik da się naprawić, ale jeśli nie masz doświadczenia z regeneracją, lepiej oddać go do serwisu niż ryzykować złą naprawę [#4760782][#4780000] Jeśli resor/„kosz” jest cały, można wymienić cewkę i membranę, a przy okazji zwykle kupić też górne zawieszenie; naprawa nie jest trudna, tylko trzeba robić wszystko powoli i dokładnie [#4760782] Do Altusa 140 trzeba dobrać części zgodne z oryginałem, czyli cewkę do GDN 30/60/1, a nie przypadkowe elementy od innego modelu [#4764386][#4764424] Zalecane jest piankowe zawieszenie, nie gumowe, bo gumowe zmienia parametry głośnika [#4764386][#4765968]
  • #2 4760446
    Micharlito
    Ocena: 67
    Tak da tylko jeżeli zadajesz takie pytania to chyba jednak nie miałeś styczności z regeneracją więc lepiej oddaj gdzieś głośnik do zrobienia najlepiej wysyłka do protonsila. tam masz głośnik jak nowy oczywiście koszta nieco wyższe niż normalnie.
  • #3 4760512
    majkel sony
    Ocena: 26
    No faktycznie nieco duzo skasuje.
    Można go naprawić bezproblemowo, a naprawa wyjdzie znacznie taniej niz nowa sztuka.
  • #4 4760743
    kasprzak13
    A wiec koledzy ! Jakas mala instrukcja :D ?!
    I jeszcze jedno ! Resor tez bede musial wymienic czy jest dobry ?
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    Sam oceń, czy jest caly (jak tak, to wklejasz cewke). Kiedyś musisz się nauczyć naparwiać głośniki ;) Kup cewke, mebrane i górne zawieszenie. Instrukcji regenreracji szukaj w Internecie. Naprawa głośnika wcale nie jest trudna, trzeba tylko robić to powoli i dokładnie.
  • #6 4761770
    kasprzak13
    Mam taka prosbe ! Moglby mi ktos podac linka do instrukcji ?! Kurde szukalem szukalem i znalesc niemogelm !
  • #9 4762520
    kasprzak13
    Dziekuje bardzo ! Oboje dostajecie "Pomógł"
    Wymiana cewki nie wyglada na zabardzo skaplikowana ! Chodz niewiem jak jest w rzeczywistosci. Jakies male porday jeszcze dotyczace naprawy ? Na co mam uwazac ? Czego nie robic ?
  • #10 4764163
    kasprzak13
    I jeszcze jedno pytanko ! Czy posiadajac sam kosz od tego glosnika :
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/899a98dc6c110bfc.html
    Moge wsadzic membrane i cewke od tonsila jakiegos ?
    Ogólnie to wsadzil bym ta membrane :
    http://www.allegro.pl/item302905249_zawieszenie_guma_membrana_gratis_tonsil_30_cm.html
    i ta cewke:
    http://www.allegro.pl/item302912001_nowe_cewki_tonsil_gdn_30_100_8ohm_50mm.html
    Co o tym myślicie ?
  • #11 4764386
    Micharlito
    Ocena: 67
    Po pierwsze nie kupuj gumy tylko piankę (zawieszenie) membranę najlepiej gdybyś znalazł taką jak była nie wiem jak to opisać takie kółka na membranie są zobacz jak wygląda oryginał to będziesz wiedział co mam na myśli. Kolejna spr to cewka musi być taka jaki głośnik w A140 był montowany GDN 30/60/1 kolejnym elementem jest to czy czujesz się na siłach żeby to mimo wszystko robić bo jeżeli nie to szkoda kasy na elementy lepiej wtedy oddać do jakiegoś serwisu oczywiście zaufanego lub do protonsila.
  • #12 4764390
    lukas_gab
    Ocena: 11
    A gdzie kupić oryginalne zawieszenie i membrame tonsila ?
  • #13 4764424
    Micharlito
    Ocena: 67
    http://allegro.pl/item304422386_zawieszenie_zawieszenia_30_cm_tonsil.html
    Prawdziwe piankowe zawieszenie.
    http://allegro.pl/item307232623_membrana_pianka_30_cm_poradnik_do_tonsil.html
    Niestety samej takiej karbowanej membrany jak w tych GDN nie mogę znaleźć ale ten zestaw też może być.
    http://allegro.pl/item305063401_nowe_cewki_cewka_tonsil_gdn_30_60_6ohm_37_mm.html
    Tu masz cewkę do głośnika jaki jest w A140 czyli GDN 30/60/1
  • #14 4765001
    kasprzak13
    Cewka w moim koszu musi miec 50mm srednicy
    I jeszcze jedno wydawalo mi sie ze zawieszenie znajduje sie juz w membranie przynjamniej tak to wyglada na zdjeciach
  • #15 4765105
    lukas_gab
    Ocena: 11
    A możecie dobrac mi jeszcze zawieszenie z membramą do tego średniego głośnika z altusów 140 ? Dokładnie nie wiem jaki musi tam być , i jeszcze jedno - jak membrama jest gładka to nie będzie jakiegoś tragicznego spatku wydajności jak z karbowaną ?
  • #16 4765150
    Micharlito
    Ocena: 67
    Skoro ta cewka nie pasuje to jaki tam jest głośnik ?? Napisz to co nadrukowano na tyle głośnika. Bo jeżeli 50mm to faktycznie to co podałeś wyżej GDN 30/100
  • #17 4765583
    kasprzak13
    Głośnik : Blow Adrenaline A-300 8ohms
    A i czym sie rozni membrana z pianki od gumy ?
    Wydawalo sie ze z gumy bedzie bardziej trwala
  • #18 4765968
    Micharlito
    Ocena: 67
    Czyli nie masz oryginalnego głośnika. Najlepiej gdybyś kupił coś z oryginałów tonsila jeżeli już kupować to lepiej wziąć GDN 30/80/2 Tak guma trwalsza ale gorzej przewodzi dźwięk no nie każda ale w tych tanich głośnikach tak jest. Poza tym zmienia trochę parametry głośnika. Jeżeli była pianka to tak najlepiej niech zostanie. No i głośnik taki jak był lub wyższy model.
  • #20 4766327
    Micharlito
    Ocena: 67
    Na upartego coś można zrobić ale nigdy nie wiadomo jak to zagra ...
    Oryginalnie w A140 były takie http://allegro.pl/item305433262_tonsil_oryginalny_gdn_30_60_1_6ohm_fabrycznie_nowy.html
    Sprzedawca ma bardzo niskie ceny co do reszty...
    Ten co podałeś też można wstawić będzie lepszy bas choć trochę by trzeba zwrotnice przebudować.
    A resztę głośników masz choć oryginalne ? Powinny być tam jeszcze
    GDM 18/80
    GDWT 9/80 lub 9/40
  • #21 4766354
    kasprzak13
    podejrzewam ze tak
    gdwt 10/80
    gdm 18/80
    i basowych wogle niemam ;/ ....
    + Subwoofer ktory sam zrobilem z glosnika :GDN-30-200-8-AE
    Ogolnie stwierdzilem ze estradowy bedzie dobry bo wszystkie glosniki mi sie pala! Co moze byc tego powodem ? Chyba za mocny wzmacniacz co nie ?
  • #22 4766518
    Micharlito
    Ocena: 67
    Jak wsadzasz chińskie zabawki to się palą... A jaki masz ten wzmacniacz?
  • #23 4766740
    kasprzak13
    SU-V670
    Mozliwe ze mam za cienkie kable ? Od zwrotnicy mam takie cienutkie moze wymienic je ?
  • #24 4766812
    Micharlito
    Ocena: 67
    2x140W dla 4ohm i 2X90 lub 2X100 dla 8ohm tak znalazłem ładny klocek ale tych A140 jak by były oryginalne nie spali. No ale chińskie zabawki tak jeżeli wsadzisz takie głośniki jak były np te GDN 30/60/1 i trochę poczekasz jak się wygrzeją to zobaczysz na co stać te kolumny bo resztę głośników masz raczej oryginalne. Kable dobrze jest wymienić bo te co były fabrycznie to są do kitu. Dobrze jest zastosować
    GDWT 1.0mm
    GDM 1.5mm
    GDN 2.5mm
    zwrotnica=terminal 2.5mm
  • #25 4766934
    kasprzak13
    Okey tak tez uczynie :D
    A nie lepiej jakiegos lepszego basowego wstawic ? Raz a porzadnie? Np.
    GDN 30/80/2 ? Albo 30/120/1 ?
  • #26 4767020
    Micharlito
    Ocena: 67
    ten GDN jest już na podwójnym magnesie wytrzyma dużo mocy ma lepsze parametry i ogólnie może być zwrotnice by można trochę zmienić ale też może taka zostać. Choć żeby mieć takie brzmienie jakie miały fabryczne altusy trzeba by zastosować GDN 30/60/1 jak masz kase to wsadź te mocniejsze ale jak te całe 60W są za niecałe 100zł to chyba nie warto bo już 80W to blisko 160zł
  • #27 4767143
    kasprzak13
    A GDN 30/120/1 ? I jeszcze takie pytanko ! Słyszales moze altusy 300 ? Mocno sie roznia od 140 ? Bo pomyslalem ze samemu zrobie ;) Ale jessli nie ma wielkiej roznicy to chyba nie warto
  • #28 4767881
    Micharlito
    Ocena: 67
    No A300 to już lepszy sprzęcik mają prawdziwe tunele rezonansowe BR nieco lepsze wysokie w stosunku do A140. Ten GDN może być znacznie za mocny do tych bud jeszcze nie słyszałem żeby ktoś go tam wsadzał GDN 30/100/11 to jeszcze. Samemu można budować ale musisz mieć schemat zwrotnicy
  • #29 4767986
    kasprzak13
    Wszystko pieknie ^^ ale zwrotnicy raczej nie zrobie ! Nie mozna kupic ? A ogolny schemat obudowy ? Wiesz gdzie moge znalesc ?
    Rozumiem ze warto robic ? ;D
  • #30 4768008
    Micharlito
    Ocena: 67
    Nie warto dobrze można policytować i za 800zł wyrwiesz bez problemu ostatnio poszły za 650 tylko w stanie tak na 3+
✨ Dyskusja dotyczy możliwości naprawy głośnika Altus 140 poprzez wymianę membrany i cewki. Wskazano, że naprawa jest możliwa, ale wymaga precyzji i doświadczenia, a także odpowiednich części, takich jak membrana, cewka i zawieszenie (resor). Zalecane jest stosowanie oryginalnych lub kompatybilnych elementów Tonsil, np. cewki GDN 30/60/1 oraz piankowego zawieszenia zamiast gumowego ze względu na lepsze właściwości akustyczne. Podkreślono, że dobór części musi uwzględniać parametry oryginalnego głośnika, a także że wymiana cewki i membrany bez odpowiedniej wiedzy może być trudna. Poruszono także temat kompatybilności części z koszem głośnika Blow Adrenaline A-300, gdzie sugerowano stosowanie cewki o średnicy 50 mm, np. GDN 30/100/11 lub GDN 30/120/1, oraz konieczność dopasowania zwrotnicy. Omówiono różnice między membranami gumowymi a piankowymi, wskazując na trwałość gumy i lepsze przewodzenie dźwięku przez piankę. Wskazano, że do naprawy i modernizacji głośników Altus warto stosować oryginalne przetworniki Tonsil i zwrotnice, choć ich wykonanie wymaga specjalistycznej wiedzy i sprzętu. Poruszono również problem palenia się głośników przy użyciu tanich zamienników i możliwy wpływ zbyt mocnego wzmacniacza lub cienkich kabli. Autor ostatecznie zregenerował głośnik, naprawiając problem z lutowaniem drucików cewki. Podano linki do instrukcji regeneracji oraz sklepów z częściami, np. protonsil i umifon.pl.
