Nokia 6280 - Czy wymiana taśmy wyświetlacza jest konieczna?
maciek1221 05 Maj 2008 19:29 6838 15
  • #1 5108799
    maciek1221
    Ocena: 24
    Cześć.
    Mam nokię 6280 i nie łączył wyświetlacz,trzeba było nawyginać się nieźle żeby coś wyświetlił,a potem jak sie nie utrzymało pozycji i tak wszystko znikało albo zostawało i nie chciało się nic zmienić. Rozebrałem telefon,i okazuje się że ta taśma : http://allegro.pl/item358356602_nokia_6280_6288_6270_lcd_wyswietlacz_orginal.html
    która wychodzi z wyświetlacza,złamała się (nie tak że na pół,tylko po prostu była zagięta i chyba dane przez nią nie przechodzą) Teraz już mimo wyginania nie działa. Czy trzeba wymieniać wyświetlacz cały ? :cry: Może to coś innego ? A może da się naprawić tą tasiemkę bo wyświetlacz ponad 100zł ;/ Pozdrawiam i czekam na odp.
  • #2 5108832
    karolark
    Ocena: 2490
    Jakim cudem ta tasma sie uszkodzila ? to ze jest zagieta - to nieszkodzi dane przejda przez zagiecia :-) sprawdz tasme laczaca obie czesci telefonu to na 100 % jej wina
  • #3 5109068
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Niestety to prawda, ta część taśmy lcd wogóle nie pracuje, bardzo często mam takie przypadki.Wyświetlacz do wymiany.:D
  • #4 5110324
    maciek1221
    Ocena: 24
    A może to taśma ta duża ?
  • #5 5110606
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Czytaj ze zrozumieniem, przecież w pierwszym poście jest wyjaśnione!!!:D
  • #6 5112866
    maciek1221
    Ocena: 24
    A jak ją sprawdzić? Jak na nią patrzyłem to nie była nigdzie przerwana itd.
  • #7 5113126
    j529
    Ocena: 11
    Wymień wyświetlacz i po kłopocie . Te taśmy takie są . Pisałem już kiedyś na ten temat , ale nic to . W noki 6280 tak się dzieje . Serce się kraje , przy wymianie wyświetlacza bo jest cały , a tylko taśma uszkodzona .
  • #8 6271438
    dominikfornal
    Witam, miałem podobny problem kupiłem nowy wyświetlacz i nową taśmę i dalej nic tylko wyświetlacz " wyświetla na czarno" co to może być bo już na to wydałem 100 zł pomocy
  • #9 6271556
    contactservice
    Ocena: 39
    mogą za to odpowiadać 2 filtry które znajduja sie pod złączka lcd może też byc uszkodzona sama złączka lcd
  • #10 6271607
    saperx
    Ocena: 24
    Popieram kolege. Jezeli wymieniles tasme i wyswietlacz to praktycznie na 100% uszkodzone masz glassy pod zlaczem tasmy odpowiadajace za obraz na lcd.
  • #11 6271696
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    Ocena: 103
    Albo regulator napięcia 2.8V :wink:
  • #12 6271861
    olek132
    Ocena: 5
    napewno jest to wina płytki głównej nie żadnej taśmy ja też tak miałem
  • #13 6271952
    saperx
    Ocena: 24
    Co do regulatora nie jestem przekonany ale o plytce zapomnialem. Faktycznie moze byc. Ale zanim kupisz plytke przeczysc cleanserem filterki, wygrzej i zobacz czy nie sa mechanicznie uszkodzone. Ozzywiscie moga byc tez tak uszkodzone ze tego nie widac.
  • #14 6272326
    contactservice
    Ocena: 39
    mała płytka bardziej odpowiada jak wyswietla wyswietlacz ale nie podświetla :)
  • #15 6272451
    saperx
    Ocena: 24
    Ale wszystkie linie pomiedzy tasma a wyswietlaczem przez nia przechodza.
✨ W telefonie Nokia 6280 uszkodzona została taśma wyświetlacza, która była zagięta i prawdopodobnie nie przesyłała danych, co powodowało problemy z obrazem. Wymiana samej taśmy LCD jest praktycznie niemożliwa, dlatego zalecana jest wymiana całego wyświetlacza, mimo że koszt jest wyższy. W przypadku gdy wymiana wyświetlacza i taśmy nie rozwiązuje problemu, przyczyną mogą być uszkodzone filtry pod złączem LCD, uszkodzona złączka LCD, regulator napięcia 2.8V lub uszkodzenia na płycie głównej telefonu. Przed wymianą płyty głównej warto oczyścić filtry i sprawdzić ich stan mechaniczny. Problemy z wyświetlaczem w modelu Nokia 6280 są często związane z uszkodzeniami taśm i elementów połączeniowych, a nie tylko z samym wyświetlaczem.
