Problemy z wyłączaniem i resetowaniem komputera Asus - co może być przyczyną?
Wini 230 05 Maj 2008 23:02 6064 33
Co powoduje losowe problemy z wyłączaniem i resetowaniem komputera Asus oraz jak to naprawić?
Przyczyną była infekcja systemu oraz błędne ustawienie BIOS-u: komunikaty o błędzie `iexplore.exe` wskazywały na zainfekowany Windows, a w autostarcie i rejestrze były podejrzane wpisy do usunięcia [#5111345][#5115767][#5116357] Zalecano naprawę przez ComboFix/HiJackThis, skasowanie wskazanych wpisów i katalogów oraz wyczyszczenie tempów, a nie od razu reinstalację systemu [#5114831][#5117892] Po wykonaniu tych kroków zniknęły komunikaty o błędach i wyłączanie zaczęło działać normalnie [#5115239][#5121849] Dodatkowo komunikat POST „Primary Master Drive - ATAPI Incompatible, Press F1 to Resume” wynikał z ustawienia dysku w BIOS-ie; po przestawieniu `Primary Master` na `none` lub `auto` ekran z F1 przestał się pojawiać [#5123192][#5124580][#5125380]
  • #1 5109833
    Wini 230
    Ocena: 309
    Mam problem z komputerem. Otóż czasami nie chce się wyłączyć po kliknięciu na przycisk wyłącz, albo wyłącza się, lecz upływa około 5 sekund zanim zacznie się zamykać. Czasami przy włączaniu go chwilę przed pojawieniem się ekranu z ikonami do logowania komputer resetuje się. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale kiedy go włączam nie słychać z głośniczka płyty głównej charakterystycznych pisków, lecz kilkakrotne pykanie. Jest to już moja druga płyta, poprzednia została wymieniona z powodu dwukrotnych awarii. Wcześniej miałem płytę G Force, a teraz mam Asus. Skanowałem komputer SDFix-em, Avast-em i dwoma skanerami on-line. Nic to nie pomogło. Nie mogę się nawet wylogować. Żeby wyłączyć komputer ustawiam wygaszacz ekranu na 1 minutę, po jego włączeniu ruszam myszką, pojawia się ekran logowania, klikam na wyłącz i dopiero wtedy się wyłącza.
    Kiedyś chciałem otworzyć film ściągnięty z internetu. Pojawiał mi sie wtedy komunikat, o treści mniej więcej takiej: program odwołuje się do pamięci już nie pamiętam jakiej, potem pojawiał się komunikat o błędzie, następnie na chwilę znikały wszystkie ikonki z pulpitu, a następnie pojawiały się z powrotem. Mimo to ja otwierałem ten film i właściwie od tamtego momentu zaczęły się problemy z komputerem. Czy to mogło mieć jakiś związek z obecnymi problemami?
    W lipcu kończy mi się gwarancja na komputer, czy trzeba go zanosić do naprawy, czy można jakoś temu samemu zaradzić?
    O problemach z tym komputerem pisałem jeszcze w tych tematach, które zbyt pochopnie zamknąłem: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1003001.html oraz https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1002521.html
    Załączam logi ze skanowania SDFix-em, oraz jakimś innym programem
    • Report_old_1.txt (250 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Report.txt (7.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • rapport.txt (1.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 5110596
    Wini 230
    Ocena: 309
    Podaję logi z pracy programów ComboFIX oraz HiJackThis. Oto one:
    • log ComboFIX.txt (23.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • hijackthis log.txt (7.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 5110968
    whats_upp
    Ocena: 14
    Zainstaluj sobie Ad-aware i przeskanuj komp
  • #5 5111242
    Wini 230
    Ocena: 309
    Zainstalowałem sobie już wcześniej Spyware Doctor. Przeskanowałem nim komputer, usunąłem wszystkie infekcje i nic nie pomogło. Dzisiaj narazie normalnie się wyłącza. Wczoraj usunąłem jedno konto z komputera i już nie pokazuje mi się okno logowania.
    Przy włączaniu pojawiają mi się dwa takie same komunikaty: "Wystąpił problem z aplikacją iexplore.exe i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty." Co to oznacza?
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10462
    Oznacza, ze masz zainfekowany system.
    Zmien przegladarke na Opere lub Firefox, zamknij porty przy pomocy wwdc.exe.
    Sciagnij i uzyj: http://www2.gmer.net/mbr/mbr.exe log wklej na forum.
    Utworz na pulpicie plik CFScript.txt i wklej do niego:
    Driver::
    {DEF85C80-216A-43ab-AF70-1665EDBE2780}
    Registry::
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "Vidalia"=-
    "MFCD KIND"=-
    "Hide IP NG"=-
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "Frag Ooze Cash Scr"=-
    "ADSTOP"=-
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Services\{DEF85C80-216A-43ab-AF70-1665EDBE2780}]
    Folder::
    C:\Documents and Settings\Paweł\Dane aplikacji\frag part okay
    C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\close poke frag ooze
    File::
    C:\WINDOWS\system32\{DEF85C80-216A-43ab-AF70-1665EDBE2780}
    Zapisz i przeciagnij go na ikone combofix.exe
    Usun w hijackthis:
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=66017
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_customize.aspx?TbId=66017
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = socks=
    O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
    O4 - HKLM\..\Run: [Frag Ooze Cash Scr] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\close poke frag ooze\open bend.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ADSTOP] C:\Documents and Settings\Paweł\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PUFOHEB\ADSTOP[1].exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Vidalia] "C:\Program Files\Vidalia Bundle\Vidalia\vidalia.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [MFCD KIND] C:\DOCUME~1\PAWE~1\DANEAP~1\FRAGPA~1\Internet4Size.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Hide IP NG] C:\Program Files\Hide IP NG\hideipng.exe
    Mozesz tez usunac:
    C:\Documents and Settings\Paweł\Dane aplikacji\Yahoo!
    C:\Program Files\Yahoo!
    Do tego katalogi tych wszystkich antywirusow, ktore sobie zainstalowales, a ktorych juz nie ma.
    Uzyj tez ATF Cleaner i usun wszystko z temp itd.
    Ps. Popraw bledy ort w swoim poscie.
  • #7 5111569
    Wini 230
    Ocena: 309
    Tak zrobiłem. ComboFIX po skończonej pracy wyświetlił mi loga, który umieściłem poniżej.
    Program te działał około 1 sekundę i podał mi log umieszczony niżej.
    Usun w hijackthis:.......
    Ale jak to zrobić? Czy mam to usunąć w logu z tego programu?
    Czy katalogami są logi?
    Przepraszam, ale słabo znam się na komputerze. Jak to zrobić?
    • mbr.txt (179 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ComboFIX log 2.txt (23.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 5113870
    Wini 230
    Ocena: 309
    Jednak problem z wyłączaniem występuje nadal jeśli komputer pracuje kilka godzin. Jeśli krócej to wyłącza się normalnie bądź z opóźnieniem. Czy w serwisie naprawili by mi to na gwarancji, czy lepiej samemu coś zrobić np. od nowa zainstalować system.
  • #9 5113951
    mpn103
    Ocena: 87
    Ściągnij sobie, przeskanuj system i go napraw tymi programami:
    - Ad-Aware 2008 wcześniej zaktualizuj jego bazę,
    - Spybot Search & Destroy wcześniej zaktualizuj jego bazę,
    W HiJackThis'ie po skończonym skanowaniu oprócz logu wyświetla Ci się to samo w oknie programu.
    Wszelkie pozycje które Ci tu koledzy podpowiedzieli by usunąć robisz to zaznaczając je po lewej stronie "ptaszkiem" i klikasz FIX Checked.
    Zainstalowanie systemu od nowa to jest ostateczne rozwiązanie.
    Jeżeli zrobisz tak jak Ci koledzy radzą i wyczyścisz system z wirusów i innego dziadostwa to zainstaluj sobie najpierw Internet Explorer 7,
    później Windows Defender'a i na końcu zwykłego Avast'a jako antywirusa i włącz aktualizacje automatyczne w Windowsie.
    jajco72
    Ocena: 18
    Witam Kolegów, z czystego (ponad 10-cio letniego) doświadczenia radziłbym postawienie Windowsa od nowa. Po pierwsze nawet jeśli kolega wykonał wszystkie wyżej opisane operacje, to już poniekąd zaśmiecił sobie system DLL-ami (i zapewne innymi śmieciami) nakładających się "testerów" i "cleanerów" i in. Często wyszukanie i deaktywowanie "szpiega", czy też wirusa zajmuje wiele czasu.
    Po drugie to, co czytam wprawia mnie (bywa) w osłupienie, wiem że szukanie przyczyn i "leczenie" skutków bywa "fajne" i pomaga rozwiązywać ludziom problemy, zwłaszcza jak się tym podzielimy z innymi... ale, czas jaki został poświęcony na "znalezienie" problemu często jest niewspółmierny do efektu :( i w związku z tym, rada jak wyżej i niżej.
    Kolego, przekopiuj potrzebne pliki (lub zarchiwizuj), zainstaluj na nowo Windowsa, sterowniki (dla pewności jeśli fabryka nie dała "automatu" instalacyjnego to polecam w tej kolejności:
    1. karta dźwiękowa
    2. karta graficzna
    3. karta sieciowa
    4. pozostałe sterowniki),
    poza tymi odpowiednie updaty (service pack'i) do windowsa, potem zablokuj (polecam): automatyczne aktualizacje i poustawiaj system (czyt. dostosuj do Swoich potrzeb),
    Taki system potestuj trochę i sprawdź czy masz te same objawy, (tak naprawdę dopiero to Cię upewni (99%), że coś jest nie tak ze sprzętem i wtedy dopiero do serwisu - chyba że masz też serwis oprogramowania... :)).
    Możecie się na mnie oburzyć za tego posta, lecz jest to wynik "frustracji" "starego" serwisanta...
    pozdrawiam i zapraszam do dyskusji...
    jajco72
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10462
    W hijackthis wybierasz scan only, zaznaczasz co podalem ptaszkami i naciskasz Fix Checked.
    ATF Cleaner sciagasz z google, zaznaczasz co chcesz usunac i usuwasz.
    Nic nie zrobiles z tego co podalem, wiec to raczej normalne, ze problem wystepuje.
    Napisalem Ci jasno, ze masz utworzyc plik CFScript.txt, a Ty utworzyles: CFScript.txt.lnk czyli jakis skrot.
    Postaraj sie bardziej i jak juz wykonasz co napisalem to daj nowy log z combofix.
  • #12 5115239
    Wini 230
    Ocena: 309
    Kolobos napisał:
    Utworz na pulpicie plik CFScript.txt i wklej do niego:.....
    Utworzyłem na pulpicie folder CFScript.txt, wkleiłem do niego ten teks, który najpierw skopiowałem do Word-a i zapisałem jako dokument Dos. Potem przeciągnąłem nowo utworzoną ikonę na skrót do programu ComboFix. Program rozpoczął skanowanie i wyświetlił mi następujący log:
    Tak też zrobiłem. Po włączeniu komputera nie pojawiają mi się już komunikaty o błędzie. Nie usunąłem tylko: C:\Documents and Settings\Paweł\Dane aplikacji\Yahoo! C:\Program Files\Yahoo!, ponieważ nie było tych plików na liście i nie wiedziałem jak je usunąć. Komputer narazie się wyłącza, ale trochę niepewnie. Zobaczę co sie będzie działo, jak trochę dłużej popracuje.
    Nie działają te linki.
    Narazie jest poprawa, może uda się tego uniknąć.
    • ComboFix log.txt (23.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 5115403
    karolk7
    Ja miałem kiedyś podobny problem. U mnie był to siadający RAM. Kupiłem nową kość i po problemie.
  • #14 5115767
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10462
    Albo cos robisz zle albo CFScript sie w ogole nie wykonal. W takim razie zrobimy inaczej.
    Wklej do notatnika:
    REGEDIT4
    "Vidalia"=-
    "MFCD KIND"=-
    "Hide IP NG"=-
    "ADSTOP"=-
    Zapisz jako fix.reg i uruchom.
    Wpisz w Uruchom:
    sc stop "{DEF85C80-216A-43ab-AF70-1665EDBE2780}"
    sc delete "{DEF85C80-216A-43ab-AF70-1665EDBE2780}"
    Sciagnij Avenger'a:
    http://swandog46.geekstogo.com/avenger.exe
    wklej do niego taki skrypt:
    Files to delete:
    Folders to delete:
    C:\Program Files\frag part okay
    I uruchom, po wykonaniu daj log z Avenger'a, nowy log z combofix oraz hijackthis.
  • #15 5116334
    Wini 230
    Ocena: 309
    Kolobos napisał:
    Wklej do notatnika:...
    Wpisz w Uruchom:...
    Tak zrobiłem. Na sekundę wyskoczyło jakieś okienko i znikło.
    Kolobos napisał:
    Sciagnij Avenger'a:
    wklej do niego taki skrypt:...
    Klikam na execute i pojawia mi się następujący komunikat: "Error: Invalid script. A valid script must begin with a command directive. Aborting execution!".
    Proszę o dalsze wskazówki.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10462
    Zapewne skrycie jest spacja lub enter na poczatku, sprawdz. Jezeli dalej bedzie problem to usun recznie:
    plik: C:\WINDOWS\system32\{DEF85C80-216A-43ab-AF70-1665EDBE2780}
    katalogi:
    W razie problemow mozesz sprobowac uzyc killbox z zaznaczona opcja delete on reboot lub unlocker.
  • #17 5116785
    Wini 230
    Ocena: 309
    Kiedy wklejam do Avenger'a ten skrypt, to przed słowami "Files to delete" pojawia się literka ę i ani z nią, ani bez niej program nie chce działać.
    W programie "killbox" wklejałem te katalogi, zaznaczałem opcję "delete on reboot" klikałem na przycisk "Delete File" i nic się nie działo. Opcji "unlocker" nie mogłem znaleźć w tym programie. Co dalej robić?
    shadow0013
    Ocena: 314
    Szkoda czasu, radziłbym zrobić tak jak radził kolega Jajco72, nawet jakby Ci się udało uratować system - to potem (w razie uszkodzenia sprzętu) mogą wyjść problemy z instalacją Windowsa na nowo (a gwarancja się kończy).
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10462
    Tylko po co instalowac system od nowa skoro mozna usunac pare plikow i katalogow i bedzie ok? To, ze autor ma z tym problem nie oznacza, ze jest to trudne i meczace.
    :arrow: Wini 230
    Klikasz prawym przyciskiem myszki na katalogu do kasacji, wybierasz unlocker typ akcji na skasuj i naciskasz uwolnij wszystkie. Mozesz tez sprobowac uzyc: http://cybertrash.pl/images/tata/FileASSASSIN.html
    jajco72
    Ocena: 18
    Kolobos napisał:
    Tylko po co instalowac system od nowa skoro mozna usunac pare plikow i katalogow i bedzie ok? To, ze autor ma z tym problem nie oznacza, ze jest to trudne i meczace. - ciach
    Do kol. Kolobos - wiem że można usunąć pare plików, parę wpisów... Do niedawna żyłem z "tego" - i żyłem "tym", lecz na pewnym etapie doszedłem do wniosku że i tu przytoczę przykład "naszego rozpatrywanego" problemu... zaczęło się 5 maja ok 23:00 dzis 8 maja 11:30 czyli w przybliżeniu 60h, czyli 2,5 doby no i dalej podążając, dzien roboczy 8h czyli 20 roboczogodzin... w wielkim uproszczeniu oczywiscie, Tobie czy mnie zajęłoby usunięcie niechcianych wpisów w zależności od "odporności" systemu powiedzmy do 2h, zgranie danych, postawienie systemu, wgranie dod. softu zajmuje +/- 4h. Kol. Wini 230 ma w plecy 16h roboczych - zastrzegam że jednocześnie się uczy czegoś nowego... i nast. razem jak teraz sie uda to sprawa nie zajmie mu tyle czasu a 1/10 lub mniej... co i tak wg mnie daje tylko same straty czasu li tylko i wyłącznie... (wiem, wiele satysfakcji daje udana "akcja" - tylko jakim kosztem) ponieważ zacząłem cenić czas (pracy) z tego wynikają często moje rady...
    Pozdrawiam i życze by szybko się sprawa rozwiązała
    jajco72
  • #22 5118377
    Wini 230
    Ocena: 309
    Próbowałem usunąć te pliki za pomocą programu "FileASSASSIN", ale pojawiał mi się następujący komunikat: "The file you have specifed does not exist or is not visible to FileASSASSIN. Please select another file".
    Komandor64 napisał:
    Zgadzam się ze zdaniem kolegi Jajco72 i Shadow0013. Po co się męczyć skoro można od nowa postawić cały sys wraz z reszta softu na nogi? Prostsze, skuteczniejsze l łatwiejsze
    Ja nie umiem instalować systemu, a po zastosowaniu rad Kolegi Kolobos widać już poprawę. Nie pojawiają się już komunikaty o błędach, wczoraj komputer już normalnie się wyłączał. Chociaż już bywało tak, że system zamykał się poprawnie, a potem znowu były problemy.
    -janusz
    Ocena: 6
    Panowie, może w tym tkwi problem?
    Mr.Macki
    Ocena: 24
    Zgadzam się z przedmówca! Warto zwrócić więcej uwagi na ten skromny, choć bardzo informatywny komunikat BIOSa... :D Może wina jednak leży (choć częściowo) po stronie sprzętu?
  • #25 5118632
    Wini 230
    Ocena: 309
    To pykanie słychać od czasu wymiany płyty głównej, około cztery miesiące temu. Problemy z komputerem zaczęły się mniej więcej przed trzema tygodniami.
    Być może już usunąłem te pliki, ponieważ w programie "Pocket Killbox" zaznaczyłem opcję "Standard File Kill" ponieważ opcja "Delete on Rebot nie chciała działać. Załączam jeszcze nowe logi z ComboFix'a i HiJackThis.
    • ComboFix.txt (22.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • hijackthis.TXT (7.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10462
    :arrow: jajco72
    Problemow z podstawowa obsluga komputera, nie da sie przeskoczyc, dlatego wszystko zajmuje tyle ile zajmuje, autor nie stosuje sie do zalecen, czyta i wykonuje wszystko wybiorczo tak jak mu sie podoba. Usuniecie tej infekcji to 10s + czas dzialania combofix. Oczywiscie autor moze miec tez inne problemy z komputerem (ze sprzetem) ale tego juz raczej sie od niego nie dowiemy skoro usuniecie paru katalogow zajmuje mu pare dni.
    :arrow: Wini 230
    Czy mozesz usunac te katalogi i plik recznie tak jak pisalem wczesniej? Czy chcesz sie dalej tak bawic w produkowanie kolejnych postow?
    Nic nie usunales, czy wybranie w killbox'sie wskazanych katalogow i pliku oraz zaznaczenie jednej opcji sprawia Ci tyle problemu?
    Unlockera zapewne w ogole nie uzyles?
    W fileassasin wskazales jakies pliki? Jezeli tak to jakie?
    Wejdz do katalogu system32 i usun ten plik:
    Nastepnie te dwa 3 katalogi:
    Jak usuniesz to daj nowy log z combofix i koniec.
  • #27 5120361
    Wini 230
    Ocena: 309
    Udało mi się usunąć za pomocą unlockera jedynie C:\Documents and Settings\Paweł\Dane aplikacji\frag part okay C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\close poke frag ooze
    Pozostałego katalogu i pliku nie mogę nigdzie odnaleźć. Klikam na start wyszukaj, wklejam ich nazwy i wyskakuje mi napis, że takiego obiektu nie ma. W killbox'sie też nie mogę ich znaleźć. W FileASASIN pokazuje mi, że te pliki nie istnieją.
    Poniżej wklejam log z ComboFix'a.
    :arrow: shadow0013 Nigdy jeszcze nie instalowałem systemu. Narazie problemy z komputerem się skończyły, ale jeśli będą nadal występować, mimo podjętych działań, to poproszę kolegę o ponowne zainstalowanie systemu.
    Proszę o dalsze rady.
    • ComboFix Raport.txt (22.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10462
    Juz wszystko wyglada ok, czy jeszcze wystepuje jakis problem?
  • #29 5122207
    Wini 230
    Ocena: 309
    Brat kiedyś instalował od nowa system i od tego czasu po włączeniu komputera wyskakują jakieś napisy i trzeba nacisnąć F1, aby system się zaczął otwierać. Mnie to nie przeszkadza, ale może to ma jakiś zły wpływ na działanie komputera? Komputer wyłącza się ale dość niepewnie, najpierw znika część ikonek, po 2,3 sekundach następna i system się zamyka.
  • #30 5122677
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10462
    Podaj DOKLADNA tresc komunikatu.
    Jak chcesz to wylacz zbedne aplikacje w Start->Uruchom->msconfig -> zakladka uruchamianie.
Problem dotyczy komputera z płytą główną Asus, który ma trudności z wyłączaniem się oraz samoczynnym resetowaniem podczas uruchamiania. Objawy obejmują opóźnione zamykanie systemu, brak standardowych sygnałów dźwiękowych BIOS-u, a zamiast tego wielokrotne piknięcia, oraz komunikaty o błędach aplikacji iexplore.exe wskazujące na infekcję systemu. Przeprowadzono skanowania antywirusowe i antyspyware (SDFix, Avast, Spyware Doctor, Ad-aware, ComboFix, HiJackThis), które wykazały obecność złośliwych plików i wpisów rejestru. Użytkownik otrzymał instrukcje ręcznego usuwania infekcji za pomocą narzędzi takich jak ComboFix, Avenger, Killbox, Unlocker oraz edycji rejestru, jednak miał trudności z ich prawidłowym zastosowaniem. Wskazano, że problem może mieć również podłoże sprzętowe, np. wadliwa pamięć RAM lub nieprawidłowa konfiguracja BIOS-u. Po wymianie płyty głównej i ustawieniu w BIOS-ie opcji Primary Master na "auto" komunikat o błędzie zniknął, a stabilność systemu uległa poprawie. W dyskusji pojawiła się rekomendacja całkowitej reinstalacji systemu Windows jako ostatecznego rozwiązania, ze względu na złożoność i czasochłonność ręcznego usuwania infekcji oraz potencjalne problemy sprzętowe. Zalecane jest także aktualizowanie sterowników i oprogramowania zabezpieczającego oraz monitorowanie stanu sprzętu.
