HP LASER JET 4050 - Pionowy pasek na wydrukach, nowy bęben, toner pełny
kamil2993 06 Maj 2008 14:43 6907 14
  • #1 5111566
    kamil2993
    Ocena: 76
    Witam mam probłem z drukareczką HP LASER JET 4050 . Otóż na każdym wydruku drukarka drukuje cieniutki pasek wzdłuż całej strony.
    | cos takiego tylko bez odstępów wzdłóż kartki.
    Prosze o pomoc. AHA !! przebieg drukareczki to 23 tyś stron, toner 100 % pełny, nowy bęben.
  • #2 5112037
    Lazer
    Ocena: 84
    Sprawdź co się dzieje z układem przesyłania "wydruku" na wałek. Czasem wystarczy, ze zgromadzi się trochę kurzu albo tonera i masz takie paski. Wystarczy zblokować czujniki otwarcia i przysłonić szczelinę i drukowała by paski szerokości tego czym ją przysłonisz. Mam HP LaserJet 6L i też miałem paski pomimo nowej kasety. Po oczyszczeniu sprężonym powietrzem i wyczyszczeniu wszystkich wałków z przesmarowaniem trybów drukuje jak nówka ze sklepu.
    Generalnie masz drukarkę do czyszczenia ewentualnie do wymiany bęben OPC jak tylko dosypywałeś toner...
    Sprawdź czy nie masz jakiejś rysy na bębnie OPC (zielony) w kasecie. Może coś dostało się i go zarysowało i teraz zbiera się tam toner i rysuje ci pasek po kartce bo szczotki nie zbierają nadmiaru tonera.
  • #4 5112783
    olcha0098
    Ocena: 58
    Miałem to samo i folia fusera wymagala wymiany. Nie wiem czy w tym modelu nie ma jej o podwyższonej wytrzymałości więc może to jeszcze co innego. Czy to ta kreska jest idealna? może faktycznie coś z bębnem.
  • #5 5112867
    Lazer
    Ocena: 84
    Na upartego żeby sprawdzić bęben OPC wystarczy wyjąć kasetę. Odblokowując przesłonę przekręcić kilka razy bębnem i zobaczyć jak rozkłada się toner. Nienaświetlony bęben powinien być niemalże czysty a nadmiar tonera zgarniany z powrotem do zasobnika kasety. Wszelkie "ciapki" czy paski wydrukowane pojawiają się tylko jak jest on w jakiś sposób uszkodzony. Gdzieś mam takie uwalone wałki więc zrobię fotki i zamieszczę.
  • #6 5114002
    coyot
    Ocena: 7
    proponuje puścić wydruk testowy i w połowie strony otworzyć pokrywę drukarki, potem wyjąć kasetę odsłonić bęben i zobaczyć czy widać na nim wzorki (wydruk) czy jest krecha czy jej nie ma, identycznie można spojrzeć na nieutrwaloną stronę pod bębnem (powinna stać kartka do połowy zadrukowana pod bębnem ponieważ zatrzymałeś proces drukowania w połowie) jeśli jest krecha to kwestia optyki bębna itp. jeżeli jej nie ma to masz coś w utrwalaczu (dziura w folii teflonowej)
  • #8 5123145
    _pawelek1_
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 9
    Moim zdaniem jest to ,albo wałek OPC , albo PCR.
    Najlepiej zrób jakiś skan wydruku to ,powiemy Ci coś więcej.
  • #9 5123222
    adamskki
    Wyjmij piec, zobacz w jakim stanie jest folia. Jeśli jest odbarwiona z tej strony gdzie robi się pasek na wydruku to wymień folię. A tak poza tym to przebieg 23 tys w tej drukarce to jakiś ewenement, chyba że stała przez 5 lat w archiwum IPN :-)
    Jak możesz to wrzuć na forum skan wydruku.
  • #10 5127969
    Qest
    mam ten sam problem patrzylem na beben i niejest ztyrany
  • #11 5129304
    kamil2993
    Ocena: 76
    przebieg drukarki to 23 tyś stron
  • #12 5138481
    tomassek
    Ocena: 21
    A masz możliwość wsadzenia starego bębna ? Trochę nim potrząśnij tak żeby resztki proszku jeszcze się osadziły gdzieś na wałku (chyba że wyssałeś już go do zera jak czarna dziura ;) ) i zobacz jaki idzie wydruk na starej kasecie. Z tego co pamiętam to ta drukarka chyba nie ma foli w piecu tylko wałek grzewczy - może być ztyrany już życiem i brudzi.
    Odnośnie przebiegu to jeżeli nie jesteś właścicielem od nowości to nie ufaj zbytnio mu. Zmiana licznika w tej maszynie to 2 min roboty albo mniej.
    Czy rolka w kasecie podajnika papieru (taka niebieska) ma jeszcze jakąś fakturę na swojej powierzchni czy zjechana juz na łyso ? Tak samo 4 półksięzyce pod drukarką w miejscu gdzie wchodzi kaseta też łyse ?
    Po tym możesz ocenić jej przebieg, oczywiście pod warunkiem że ktoś ich nie wymienił. Tak samo jak z samochodem ;). Przy tym przebiegu co piszesz to rolki nówka funkiel powinny być, ona chyba ma serwis co 200tys kopii więc to jakaś dziewica się uchowała ;)
  • #13 5138900
    adamskki
    kamil2993 daj znać czy uporałeś się z tą drukarką bo może niepotrzebnie się tu pocimy. Nawiązując do porzedniej wypowiedzi to ta drukarka ma folię na piecu, robię je bardzo często. Rolki i pólksiężyce w podajniku nie mają tu żadnego znaczenia! Jeśli drukarka robi równy pasek po jednej stronie na wydruku to obstawiam wypaloną folię. Nie musi być pęknięta, wystarczy że ma w tym miejscu ma wypaloną obwódkę. Pozdrawiam
  • #14 5142336
    tomassek
    Ocena: 21
    No tak tak :) rolki to by zostawiac mogly jakies smugi czy lekkie zabarwienia - mi chodziło o ocene przebiegu drukarki - po rolkach (jeżeli nie były wymieniane) pozna czy są mało czy dużo rozjeżdzone. Odnośnie pieca - to też mi się rozchodzi o jakąś skaze na wałku, czy tam folii - trzeba by rozebrać i przemyć jakimś izopropanolem, a w szczególności dokładnie obejżeć.
  • #15 5142581
    adamskki
    W piecu nic nie myjesz. Sprawdź tylko wizualnie jak wygląda folia. Wyjmij piec i kręć zebatką żeby zrobić pełny obrót folii. Zobacz czy w miejscu gdzie jest pasek na wydruku, nie ma na folii odbarwienia.
✨ Problem z drukarką HP LaserJet 4050 polega na pojawianiu się cienkiego pionowego paska na całej długości wydruku mimo nowego bębna i pełnego tonera oraz przebiegu około 23 tysięcy stron. Dyskusja wskazuje na kilka potencjalnych przyczyn: zabrudzenie lub uszkodzenie bębna OPC (zielonego wałka w kasecie), zarysowania na bębnie powodujące gromadzenie tonera i powstawanie pasków, zużycie lub uszkodzenie folii teflonowej w utrwalaczu (piec grzewczy), a także możliwe problemy z wałkiem PCR lub innymi elementami optycznymi. Zalecane jest dokładne oczyszczenie wałków i czujników, wizualna kontrola bębna OPC po wyjęciu kasety, sprawdzenie stanu folii w piecu poprzez obrót i obserwację odbarwień w miejscu powstawania paska, a także wykonanie testowego wydruku z otwartą pokrywą w celu oceny wzoru na bębnie i nieutrwalonej stronie. Wskazano, że przebieg 23 tys. stron jest stosunkowo niski dla tego modelu, co może sugerować nieprawidłowości w liczniku. W przypadku uszkodzonej folii teflonowej lub bębna OPC konieczna jest ich wymiana. Czyszczenie pieca nie jest zalecane, a jedynie wizualna kontrola. Dodatkowo zwrócono uwagę na rolki podajnika papieru jako wskaźnik faktycznego przebiegu urządzenia, choć nie mają one wpływu na powstawanie pionowego paska.
