Jaki zawór chłodzący do kominka polecacie? Szukam modelu z automatycznym dobijaniem wody
snowy 10 Maj 2008 08:19 4560 9
  • #1 5124997
    snowy
    Mam prośbę o podanie nazwy produktu bądź linka do sklepu z zaworem, który dobijałby wody do układu kominka gdy temperatura jest za wysoka
  • #2 5125407
    aawol
    Ocena: 44
    no cóż powinieneś mieć dwie odrębne rzeczy :
    1. zawór dopełniający instalację - honeywell
    2. układ schładzania tzw. wężownica schładzająca.
    Poziom płynu w instalacjach otwartych -- najtaniej zastosować zawór napełniający do spłuczki WC i zamontować go w naczyniu wyrównawczym .
    Układ schładzania - w kominkach nie spotkałem, nie wiem na ile możliwa jest adaptacja takiej wężownicy np. od kotła węglowego FERROLI .
    Raczej nie polecam bezpośredniego dopuszczania wody do kominka w momencie przegrzewu -to może spowodować uszkodzenie ( poważne) kominka. Domieszanie zimnej wody dalej od wkładu ( np. w naczyniu) nie stanowi ryzyka ale i skuteczność jest tego żadna bo jak przypuszczam schładzanie jest potrzebne kiedy np. brak zasilania pompy obiegowej ....
    W kotłach węglowych ( tych lepszych) stosuje się schładzanie korpusu ale jest to jakby osobna instalacja - w razie potrzeby otwiera się zawór, zimna woda przepływa przez wężownicę wewnątrz kotła i spływa do kanalizacji.... czyli związku z instalacją grzewczą nie ma
  • #3 5126198
    William Bonawentura
    Ocena: 614
    Ale naczynie wzbiorcze masz połączone z kotłem rurą minimum 2"" i to przed pompą, więc zimna woda uzupełni tę wygotowaną.
  • #4 5126506
    1950
    Ocena: 29
    a dlaczego rura bezpieczeństwa ma mieć 2",
    do 25 kW wymagane jest fi 25 mm,
    do schładzania kominka możesz zastosować wężownicę bezpieczeństwa,
    takie rozwiązania jak się nie mylę posiada CTM
  • #5 5130933
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Zawór jak zawór, ale możesz zastosować gotowe naczynie z zaworem uzupełniającym wymienionej tu firmy CTM lub takie jak na www.kratki.pl
    Zwykły zawór od spłuczki nie wytrzyma temperatury
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #6 5131997
    snowy
    o to chodzi że klient już zakupił kominek i niestety nie ma w nim wężownicy chłodzącej.
    Naczynie wyrównawcze z automatycznym dobijaniem uzupełnia wodę tylko w przypadku jej braku (czyli gdy układ się przegrzewa), więc pomyślałem, że można założyć zawór termostatyczny z kapilarą, który dobijałby wodę do układu kominka przez powrót przy temperaturze około 95-100`C jeszcze przed przegrzewaniem układu więc chyba nie byłoby niebezpieczeństwa uszkodzenia kominka.
  • #8 5135067
    mirrzo
    Ocena: 2609
    A przy jakiej temperaturze układ się przegrzewa ?
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #10 5499118
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Może być i taki zawór, jednak myślę, że naczynie samouzupełniające będzie lepsze.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
✨ Dyskusja dotyczy doboru zaworu chłodzącego do kominka z automatycznym dobijaniem wody w celu ochrony przed przegrzaniem. Zalecane jest stosowanie dwóch oddzielnych elementów: zaworu dopełniającego instalację (np. marki Honeywell) oraz układu schładzania, takiego jak wężownica chłodząca, często stosowana w kotłach węglowych (np. FERROLI). W przypadku kominków bez wężownicy chłodzącej, naczynie wyrównawcze z automatycznym dobijaniem wody może uzupełniać płyn w układzie, jednak bezpośrednie dopuszczanie zimnej wody do wkładu kominka przy przegrzaniu jest ryzykowne i może prowadzić do uszkodzeń. Proponowane jest zastosowanie zaworu termostatycznego z kapilarą, który dozuje wodę przy temperaturze około 95-100°C, co zapobiega przegrzaniu. Wskazano również na gotowe rozwiązania z zaworem uzupełniającym firmy CTM oraz ostrzeżono, że zwykły zawór od spłuczki WC nie wytrzyma wysokich temperatur. Podano linki do produktów zabezpieczeń termicznych oraz przykładowy zawór bezpieczeństwa marki Watts 3/4" z nastawą na 95°C. W dyskusji poruszono także kwestie wymiarów rur bezpieczeństwa i ich wpływu na uzupełnianie wody w układzie.
