Wyświetlacz 7 segmentowy. Zamiana wspólnej katody na anodę.
shdw 10 Maj 2008 15:01 6549 9
  • #1 5126125
    shdw
    Czy mógłbym prosić kogoś o zmianę na schemacie wyświetlacza led z potrójnego na 3 pojedyncze, ze wspólną katodą na wspólną anodę oraz jakieś wskazówki co do zmian na płytce w poniższym układzie.
    http://www.ladyada.net/media/digg/schematic.png
    oraz pliki eagla:
    http://www.ladyada.net/media/digg/digg.sch
    http://www.ladyada.net/media/digg/digg.brd
    Nie było akurat na stanie w sklepie tych wyświetlaczy ze wspólna anodą, więc kupiłem ze wspólną katodą gdyż potrzebuje ten układ do szkoły na poniedziałek.
  • #2 5126425
    oj
    Ocena: 480
    Tam nie tylko zmiany schemacie i płytce ale też w oprogramowaniu (trzeba ponownie kompilować)
    Przy 3 osobnych wyświetlaczach mocno komplikują się ścieżki przy wyświetlaczach.
    PS:
    Właśnie mają być wspólna Katoda - wtedy nie trzeba nic zmieniać w oprogramowaniu
  • #3 5126533
    shdw
    Mój błąd, nie było ze wspólną katodą, a kupiłem z anodą.
    Czyli nie da rady w jakiś przystępny sposób tego wyedytować?
  • #4 5126966
    E.L.O.
    Ocena: 49
    A może to "elektronicznie" przerobić domontując parę tranzystorów, oporników do sterowania tych wyświetlaczy. Do sterowania trzech anod - trzy tranzystory PNP, a do sterowania katod - 7 tranz. NPN przy czym katody muszą być równolegle podłączone (tzn katody a z a, b z b ... i g z g) tyle, że trzeba przerobić ścieżki płyty wyświetlaczy.
  • #5 5127231
    oj
    Ocena: 480
    Nie ma takiej potrzeby - są źródła.
    Chyba, że ktoś chce dołożyć 12 tranzystorów
  • #6 5127262
    shdw
    Czy byłby ktoś w stanie na poniedziałek przerobić płytkę, aby pasowała ona do 3 pojedynczych wyświetlaczy ze wspólną anodą?
    Za wiele punktów do zaoferowania nie mam, jednakże jakby komuś bardzo zależało mógłbym trochę dokupić.
    Ponieważ jeszcze nie jestem w stanie sam tego przerobić, za mało wiem póki co.
    Lub chociaż powiedzieć jak Schemat przerobić.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję.
  • #7 5127596
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    Widzę że kolega shdw to jeszcze większy amator jak my, więc zapytam jak amatora. Czy masz wszystko do zrobienia tego układu. Konkretniej czy masz program wsadowy i możliwość zaprogramowania tego attiny? Jeśli tak to może masz też program nieskompilowany, jeśli o mnie chodzi najlepiej w baskomie. Jeśli tak to na schemacie musisz zmostkować odpowiednio wszystkie anody, czylia a z a, b z b, .... dp z dp. dcc z dcc i przerobić program. Jeśli przeróbka programu nie wchodzi w grę pozostaje tylko rozwiązanie z tranzystorami, tak jak pisał kolega ELO, z tą różnicą że tranzystory trzeba zamontować a nie zdemontować :)
  • #8 5127789
    shdw
    - Tak, mam wszystko do zrobienia tego układu
    - Mam program wsadowy
    - Mam możliwość zaprogramowania attiny
    Ze strony do pobrania są następujące programy do wsadu (a raczej opisy programów):
    * Intel .hex file of the flash, you can load this into ponyprog and reflash the chip
    * Zip file of the firmware code for avr-gcc
  • #9 5127887
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    Troche ulatwiloby sprawe jakbys podal link do tej strony.
Dyskusja dotyczy modyfikacji układu z wyświetlaczem LED 7-segmentowym z potrójnego wspólnej anody na trzy pojedyncze wyświetlacze ze wspólną anodą, zamiast wspólnej katody. Problemem jest konieczność przeróbki schematu, płytki PCB oraz oprogramowania mikrokontrolera (attiny), gdyż zmiana typu wyświetlacza wymaga innej logiki sterowania. Proponowane rozwiązania obejmują: modyfikację ścieżek na płytce, zmostkowanie odpowiednich anod segmentów, przeróbkę programu (dostępny jest kod źródłowy w AVR-GCC oraz plik hex do programowania), lub zastosowanie dodatkowych tranzystorów PNP i NPN do sterowania anodami i katodami. Wskazano, że bez zmiany oprogramowania i sprzętu nie da się łatwo przejść ze wspólnej katody na anodę. Autor posiada program wsadowy i możliwość programowania attiny, co umożliwia modyfikację firmware. Link do oryginalnego projektu i plików Eagle: http://www.ladyada.net/make/digg/.
