Wybór przetwornicy trójfazowej -przy posiadaniu pradu o nap. 140V.
xployd44 10 Maj 2008 17:16 2422 3
  • #1 5126515
    xployd44
    mam napięcie ok 140V prądu stałego i potrzebuje to przerobic na napięcie przemienne trójfazowe, gdzie na każdej fazie jest min 80V z możliwością zmiany częstotliwości. Zestaw ten musi sie charakteryzować dużą mocą do ponad 10kW. Proszę o jakieś propozycje i sugestie
  • #2 5126970
    eu43
    Ocena: 311
    Witam :)
    Pierwszym rozwiązaniem, jakie przyszło mi do głowy, to przetwornica mechaniczna. Silnik na prąd stały + generator trójfazowy połączone ze sobą przekładnią pasową lub współosiowo za pomocą sprzęgła. Częstotliwość regulowało by się poprzez zmianę prędkości obrotowej wirnika silnika.
    Drugie rozwiązanie, to 3 transformatory, które miały by połączone początki uzwojeń wtórnych (było by to zero, a pozostałe wyjścia to 3 fazy). Uzwojenia pierwotne były by sterowane mosfetami dużej mocy, które otwierał by układ scalony (np. taki do sterowania modelarskich silników trójfazowych).
    Zobaczymy co sądzą o moich pomysłach pozostali forumowicze :)
    Pozdrawiam, Tomek.
  • #3 5127811
    pubus
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Wychodzi na to, że trzeba to zrobić w dwóch stopniach...
    Pierwszy to przetwornica podwyższająca napięcie...
    Drugi to falownik...
    Można by ewentualnie próbować zbudować przetwornicę która da od razu na wyjściu odpowiednie napięcie ale to zależy o jakim przedziale częstotliwości mówimy...
    Jeżeli chcesz w ten sposób zasilać silnik 3F to chyba tylko pierwsza metoda...
  • #4 5131850
    andrzej638
    myślę że do tego celu potrzebujesz tylko falownika,działa on w ten sposób że najpierw zamienia prąd zmienny na prąd stały i następnie z prądu stałego falownik wytwarza prąd zmienny jednofazowy lub trzyfazowy.ty już masz prąd stały więc odpada ta część związana z prostowaniem prądu przez falownik, pozostaje duga część czyli zamiana prądu stałego na zmienny, wykonanie takiego falownika jest średnio trudne , można do tego celu wykorzystać układ MC3PHAC, moc falownika będzie zależała od użytych końcowych mosetów lub gotowych modułów.
