Nokia N73 wyłącza się po zdjęciu simlocka - co robić?
ubik 10 Maj 2008 17:31 1326 13
  • #1 5126544
    ubik
    Ocena: 16
    Robiłem loczka z n73, troszkę sie męczyłem ale zszedł. Potem włączyłem tel i w chwili gdy łapki nokii sie witają :) tel przeraźliwie charczy i sie wyłącza.
    Telefon nie chce sie flashować po usb .
    Dobrze przedmuchałem proca i podgrzałem bardzo delikatnie 250 stopni.
    Ale jest to samo.
    Ma ktoś może jakieś wskazówki bo nie miałem takiej sytuacji.
  • #2 5126551
    dziekanone
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    Wrzuć backupa pm308 simlock sie założy ale może to coś dać.
    Jak nie to flash po f-bus i wszelkie resety.
  • #3 5127023
    rekordgsm
    Ocena: 112
    Jeśli nie uszkodziłeś nic mechanicznie spróbuj wrzucić Bk308 i jeszcze raz ściągnać sima, miałem ostatnio taki przypadek z 6300..
  • #4 5140872
    ubik
    Ocena: 16
    A gdzie sie zapisują te backupy ?? Bo mnie prosi o podanie ścieżki a ja znaleźć nie mogę.
    Jak chcę teraz zgrać bk wyskakuje :
    WARNING: VPP pin is not connected, disabling VPP.
    Boot...
    Invalid response from RAP3 boot( cable problem/damaged RAP3 chip/damaged phone power circuit
    ============= Set FBus mode for SIMLOCK backup =============
    VBat is 3.88V
    Vpp pin has 0.09V, Not Connected
    Pins:
    Mbus 1, Box Tx 1, Box Rx 0, Bsi 0
    Przyłożyłem testpointy jeszcze raz do kulek, nic nie robiło ale pokazał sie napis sukcesfull. Potem przełączyłem na kabel USB i przeflashowałem. Niestety dalej telefon sie nie włącza do końca.
  • #5 5142482
    ubik
    Ocena: 16
    Ma ktoś jakiś pomysł ??
  • #6 5142521
    dziekanone
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    Znajdź ten backup. Nie lepiej użyć szukajki windowsowskiej wpisujesz *imei* i znajdzie ;) .
  • #7 5142648
    ubik
    Ocena: 16
    Po imei znalazło mi tylko PM, ale nie wiem nawet jak mam to wgrać. Proszę o jakieś info.
  • #8 5142700
    dziekanone
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    A jak zablokujesz licznik to jak wgrywasz aby wyzerować? Tutaj postępujesz tak samo.
  • #9 5142713
    ubik
    Ocena: 16
    Jak zablokuje licznik to wgrywa mi automatycznie, a nigdy nie miałem jeszcze potrzeby wgrywania backupa.
  • #10 5145394
    diablokomis
    Ocena: 7
    Hmm , nie wiem , jakim sprzętem dysponujesz , ale jak bb5 raskal
    1- podpinasz fona
    2-info
    3- write pm automatycznie wyskoczy pm z tym imeiem
    4-wybierasz pm pierwszy od góry z godziną
  • #11 5145410
    ubik
    Ocena: 16
    Dysponuje mt-boxem.
    Ale raskala mam w 2 punkcie jutro zobaczę czy zadziała, ale szczerze straciłem nadzieje na uratowanie tego fona. Wydaje mi sie że rap jest uszkodzony mechanicznie, robiłem n73 kilkanaście i nie miałem takiej akcji :/.
  • #12 5145443
    ebry
    Poziom 30  
    Ocena: 91
    Uszkodziłeś kość flash.Czeka cię jej wymiana .
    Testowane na N73ME.
  • #13 5145450
    krzysiek-b11
    Ocena: 20
    Czasami podlanie topnikiem i grzanie pomaga, mogleś po prostu ruszyć kulkę. Więc dużo topnika i stopniowe zwiększanie temperatury, dobrze by było gdybyś miał jeszcze podgrzewacz.
  • #14 5145476
    diablokomis
    Ocena: 7
    Ale jak masz bb5 na drugim punkcie, to nie masz tam pm. Z drugiej strony jak długo go robiłeś to prawdopodobnie , dużo razy dotykałeś kulek , więc na 99% są obluzowane. Zostaje ci grzać.
Po zdjęciu simlocka z telefonu Nokia N73 urządzenie podczas uruchamiania charczy i wyłącza się, a próby flashowania przez USB nie powiodły się. Wykonano delikatne podgrzewanie procesora do 250 stopni oraz przedmuchanie, jednak problem pozostał. Sugerowano wgranie backupu PM308 simlocka oraz flashowanie przez F-Bus z resetami. Wskazano na możliwe uszkodzenie mechaniczne układu RAP3 lub kości flash, co może wymagać wymiany. Zalecano również ponowne podgrzewanie z użyciem topnika i stopniowe zwiększanie temperatury, aby naprawić obluzowane kulki BGA. Dyskusja dotyczyła także lokalizacji i wgrywania backupów PM oraz użycia narzędzi takich jak MT-Box i BB5 Raskal do odczytu i zapisu PM. Problem najprawdopodobniej wynika z uszkodzenia hardware, a nie samego oprogramowania.
