Nokia N73 nie działa po zdjęciu simlocka – błąd USB, nieudany flash, co robić?
K0L352K0 14 Gru 2007 22:26 1137 6
  • #1 4588487
    K0L352K0
    To juz druga taka sztuka, jedna usmiercilem tydzien temu i jeszcze z gwarancji nie wrocila niestety tym razem trafilem na N73 z T-Mobile wiec nie bardzo juz mam co z tym zrobic. Przy probie flasha poprzez usb wyskakuje komunikat "Nie rozpoznano urzadzenia USB" Zas przy flashowaniu kabelkiem wyskakuje tylko 1 algorytm i sie rozlacza. Co z tym mozna zrobic ? Boje sie juz podchodzic do N73.
  • #2 4588617
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    czym flashujesz z uzyciem kopytka?
  • #3 4588657
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    Witam , jaki sprzęcik tak ubija N73 :?:
    MT-box robiłem już nie mało N73 i jakoś odpukać wszystko ok , były tez T-mobile ,
    padła po flash czy bezpośrednio po smoku , bo jakoś niejasno piszesz ... :?:
  • #4 4589140
    K0L352K0
    Probowalem ruszyc ja z kopyta JAF'em i MT-BOX'em. Uzywam LITE i zrobilem juz bardzo duzo fonow i nigdy nie mialem wiekszych problemow jednak przy N73 kolejny raz padaka, zle to opisalem ze umarla po simlocku bo simlock nie zdazyl zejsc a telefon po prostu sie wylaczyl.
  • #5 4589158
    zoltos
    Ocena: 5
    Sprawdz czy kulki pod procesorem nie ukruszyłeś, mogła popękać.
  • #6 4589182
    K0L352K0
    Ogladalem pod mikroskopem zarowno ta jak i poprzednia sztuke. WIdac ze igla idealnie sie wbijala ale kulka jest cala nie peknieta.
  • #7 4589231
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    No to są dwie mozliwości , albo się dziwnie przywiesiła ... , co nokii się nie zdarza , albo jakieś delikatne przepięcie , czy to ładunek czyli problem nie uziemionego sprzętu co często się zdarza jak się pracuje na stacjonarce , na laptopach nie ma tego problemu :idea:
    Nie pamiętam czy to w nokii pomaga ale mozesz jeszcze nachwilę odłączyć batt od clocka i zewrzeć na kilkadziesiąt sec ...
    mogłeś też zewrzeć CLK do masy co nie jest trudne , na układzie jest masa , jak i pod nim ...
Problem dotyczy telefonu Nokia N73 z sieci T-Mobile, który przestał działać po próbie zdjęcia simlocka. Podczas próby flashowania przez USB pojawia się komunikat "Nie rozpoznano urządzenia USB", a przy użyciu kabla do flashowania wyświetla się tylko jeden algorytm, po czym następuje rozłączenie. Próby naprawy obejmowały użycie narzędzi JAF i MT-BOX z oprogramowaniem LITE, które wcześniej działały poprawnie na wielu telefonach, w tym N73. Sprawdzono stan kulek pod procesorem pod mikroskopem – nie są uszkodzone ani pęknięte. Możliwe przyczyny to zawieszenie się telefonu, delikatne przepięcie lub problem z uziemieniem sprzętu, szczególnie przy pracy na komputerze stacjonarnym. Sugerowane jest odłączenie baterii od zegara (clock) na kilkadziesiąt sekund oraz sprawdzenie, czy nie doszło do zwarcia CLK do masy, co może powodować problemy z flashowaniem.
