Jak zbudować prosty nadajnik radiowy do przesyłania dźwięku cyfrowego?
publo102 24 Sty 2004 12:13 4488 9
  • #1 488455
    publo102
    chce zrobic nadajnik z mikrofonem, zamienic sygnal na cyfrowy i przeslac droga radiowa do odbiornika, tam zamienic na analogowy i puscic na glosnik, ma ktos moze takie cos??? tylko zeby to nie bylo jakos strasznie skomplikowane i wymagalo jakis magicznych ukladow, ktorych nie mozna dostac albo kosztuja nie wiadomo ile. dzwiek nie musi byc jakiejs strasznie dobrej jakosci, byle bylo go jakos w miare normalnie slychac.
    Z gory wielkie dzieki!!
  • #2 496632
    Nemo
    Ocena: 72
    Najprościej zastosuj telefon bezprzewodowy z DECT. Spełnia wszystkie Twoje wymagania - A/D, cyfrowa transmisja, nawet kodowana, a potem D/A. Poszukaj jakiegoś taniego modelu (używanego) znajdź schemat i szafa gra. Zasięg do 100m na otwartej przestrzeni, może nawet ciut więcej.
  • #3 496843
    publo102
    A wiesz moze jaki to tel, bo tak na dobra sprawe to ja musialbym sam zrobic to cale urzadzenie nadawcze i odbiorcze, wiec moze jakis schemat albo tym??? Bede bardzo wdzieczny.
  • #4 496979
    Sanjuro
    Ocena: 7
    A ja proponuje gotowe moduly z ukladami Chipcona CC1010 (chyba jakos tak) sprzedaje je www.soyter.com.pl cena nie jest tak strasznie wygorowana zasieg rozsadny ok 300m. Do tego jeszcze przetwornik A/C i C/A min 8bit o cz. probkowania >=22kHz i uC. Powinno starczyc. Mozna ciut taniej stosujac przetwornik A/C z uC, a nastepnie w roli przetwornika C/A wykorzystac gen PWM (wiele modeli AVR lub PIC). Manewry z dzwiekiem, wykorzystujac uC byly dawno temu w PE, o zastosowaniu modulow Chipcona w EP ok pol roku temu.
  • #5 497168
    morph13
    Ocena: 32
    Pomysł i dobry tylko bez kompresji sie nie obejdzie, zakładając pasmo przenoszenia audio 300Hz-3kHz (telefoniczne) i szybkość próbkowania co najmniej 2x większej od max f sygnału probkowanego (np 7kHz) i min 8 bitów z prztwornika AC to już masz niezłą "gęstość" sygnału cyfrowego, jaki moduł nadajnika radiowego to przepuści ??, nie ma szans.
  • #6 497191
    Nemo
    Ocena: 72
    W kwestii wyboru telefonu nie doradzę. Zależy od tego, co trafisz najtaniej. Myślę, że do każdego da się dobudować taki kawałek. Tylko nie do każdego będzie dostępny schemat. Bez niego trudno będzie ruszyć.
  • #7 498315
    Sanjuro
    Ocena: 7
    No niby tak... ale, sadze jednak pablo napisal, ze dzwiek nie musi byc wystarczajaco dobry. Pomylilem jednak cyferki ukladu. Modul ten posiada uklad CC1000-433. Ma on pasmo ok. 76kbps. Co by starczylo po uprzednim triku opisanym w PE 7/99 ("pseudo kompresja" poprzez zmniejszenie probkowania), a takze artykul z nr 6/99 (przesylanie dzwieku po kablu). Osobiscie tego nie probowalem, ale sadze, ze cos z tego bedzie.
    A jak nie to trzeba czekac na Soytera az da modyly z CC1020 (ok. 150kbps) lub samemu zrobic modul.
    Tak przu okazji czy kotos nie spotkal sie z czyms takim o zasiegu min 300m i przepustowosci min. 250kbps (im wieksza przepustowosc tym lepiej)? Jak tak to prosze o jakies linki.
  • #8 537585
    jaco777
    Ocena: 29
    Bawiłem się z Sinusem 42 i cosik tam znalazłem co by powinno Ciebie zainteresować. Zajżyj na moją stronę jacek.prv.pl i dalej w Elektronika. Podobnie jest w Siemens Gigaset 2010.
  • #9 571593
    marmur99
    Ocena: 4
    Nie radzę schodzić z prędkości próbkowania tylko przejść na ADPCM jak kulturalni ludzie. Procedurki są wyjątkowo proste (Microchip udostępnia w C) a 16 bitowe słowa można "skompresować" do 4 bitów i przesyłać w paczkach 8 bitowych.
    Przy okazji proponuję przeplot, żeby wyeliminować błędy paczkowe i mamy profesjonalny system transmisyjny.
    :arrow: Sanjuro A co do tego szerokiego pasma to obawiam się, że będziesz musiał sam zaprojektować cały system (MAXIM ma sporo elementów typu PLL, mieszacze, tory p.cz, wzmacniacze) bo o takiej szerokości pasma chyba jeszcze nikt nie oferuje gotowych układów. Chyba, że standard wymusza (Bluetooth, WiFi).
    Pozdrawiam,
    Marmur99
  • #10 591456
    dex
    Ocena: 98
    A moze by tak mikrofon>spdif > nadajnik FM~~~ glowica sat FM>spdif , wtedy masz full wypas .Swego czasu kolega testowal cos takiego.
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostego nadajnika radiowego do przesyłania dźwięku cyfrowego z mikrofonu do odbiornika, gdzie sygnał jest konwertowany z powrotem na analogowy i odtwarzany na głośniku. Propozycje obejmują wykorzystanie taniego telefonu bezprzewodowego DECT jako gotowego rozwiązania z wbudowanymi przetwornikami A/D i D/A oraz cyfrową transmisją. Alternatywnie sugerowano użycie modułów radiowych z układami Chipcon CC1010 lub CC1000-433, które oferują rozsądny zasięg (ok. 300 m) i przepustowość do około 76 kbps, co wymaga zastosowania kompresji sygnału, np. zmniejszenia częstotliwości próbkowania lub ADPCM. Wskazano na konieczność kompresji i ewentualnego przeplotu danych dla eliminacji błędów transmisji. Wspomniano o możliwości wykorzystania mikrokontrolerów AVR lub PIC do generowania sygnału PWM jako przetwornika C/A. Zwrócono uwagę, że szerokopasmowe rozwiązania wymagają bardziej zaawansowanych układów (np. MAXIM) lub standardów takich jak Bluetooth czy WiFi. Pojawiła się też sugestia transmisji sygnału SPDIF przez nadajnik FM i odbiornik satelitarny FM jako alternatywne rozwiązanie.
