Jak wygląda legalność nadajnikółwmałej mocy bez zezwoleń?
Bula i spula 13 Maj 2008 19:05 3708 7
  • #1 5136990
    Bula i spula
    Ocena: 15
    Czy można na dzień dzisiejszy nadawać cokolwiek na jakiejkolwiek częstotliwości i z jakąkolwiek mocą bez licencji/koncesji/zezwoleń? Spotykam się ze sprzecznymi informacjami. Jedni twierdzą, że na dowolnej częstotliwości do 150mW inni, że na wydzielonych częstotliwościach do 10mW a jeszcze inni że w ogóle nic. Zakładamy oczywiście, że nie puszczam muzyki do której nie posiadam praw autorskich oraz że nie zakłócam żadnego innego nadajnika.
  • #2 5137145
    markopololop
    Ocena: 33
    I dalej będą sprzeczne.
    Ja się dowiedziałem w szkole że możesz nadawać z mocą 10mW.
  • #3 5137156
    Faces
    Ocena: 157
    Bez licencji, koncesji (ale nie z dowolną mocą) można nadawać: pasmo CB, PMR i 868MHz (FSK).
    CB, PMR - transmisje foniczne
    868MHz - dane cyfrowe
    Więcej informacji znajdziesz tu:
    http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Menu07&news_cat_id=168&layout=0
  • #4 5137909
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Cześć.
    Co może być używane bez zezwolenia jest wymienione tutaj:
    http://www.uke.gov.pl/_gAllery/74/24/7424/rozporzadzenie_MT_2007_Nr138_poz972.pdf
    Należy jednak pamiętać, że wszystko co nadaje (oprócz sprzętu krótkofalarskiego) musi mieć homologacje lub świadectwo zgodności z normami. Bez względu na moc. Nie ma znaczenia czy jest to 1 mW czy 20 mW.
    Dotyczy to też sprzętu pracującego na częstotliwościach CB, PMR i 868MHz.
  • #5 5138492
    green33
    Ocena: 97
    Dokładnie, a biorąc pod uwagę prostotę i cenę ( jakieś 300 zł rocznie, a złożenie wniosku 82 zł ) uzyskania pozwolenia w uproszczonej wersji ( tylko dla stacji ręcznych np. na 154 Mhz ) czasem warto się zastanowić, czy warto nadawać bez zezwolenia... pomijając aspekt etyczny to kara za pracę bez pozwolenia jest o wiele większa niż te 300 zł... należy pamiętać, że dawny przepis o 20 mW mocy wypromieniowanej ( na który masowo powołują się sprzedawcy "pluskiew" na allegro ) już od ładnych kilku lat nie istnieje... tak jak widzisz ustawodawca przewidział kilka zakresów pracy bez pozwolenia, ale TYLKO na sprzęcie posiadającym stosowne dopuszczenia do pracy... więc wszelkiej maści home-mady odpadają...
    Marcin
  • #6 5139825
    Bula i spula
    Ocena: 15
    A jak to się ma do licencji KF? Ktoś się w ogóle orientuje ile kosztuje I i II kategoria? Do czego uprawnia taka licencja?
  • #8 5140178
    arekb81
    Ocena: 744
    Kiedyś czytałem w lokalnej gazecie o dzieciaku, który za pomocą mikrofonu bezprzewodowego kupionego w sklepie, bawił się w radio w domu. Odbierali go też "życzliwi" sąsiedzi, którzy zgłosili to, nie pamietam już gdzie, ale jakiś nadgorliwy urzędnik, grozil mu poważnymi konsekwencjami za nadawanie bez zezwolenia.
✨ Nadawanie bez licencji, koncesji czy zezwoleń jest możliwe jedynie w określonych pasmach i przy spełnieniu wymogów homologacji sprzętu. Dozwolone pasma to CB, PMR oraz 868 MHz (FSK) – przy czym CB i PMR służą do transmisji fonicznych, a 868 MHz do transmisji danych cyfrowych. Moc nadawania bez zezwolenia nie jest dowolna i nie obowiązuje już dawny przepis o 20 mW mocy wypromieniowanej. Obecnie sprzęt musi posiadać homologację lub świadectwo zgodności z normami, niezależnie od mocy (np. 1 mW czy 20 mW). Warto rozważyć uzyskanie uproszczonego pozwolenia (koszt około 300 zł rocznie plus 82 zł za wniosek) dla stacji ręcznych, np. na 154 MHz, gdyż kary za nadawanie bez zezwolenia mogą być znacznie wyższe. Sprzęt typu "home-made" bez odpowiednich dopuszczeń jest niedozwolony. Przykłady nielegalnego nadawania obejmują użycie mikrofonów bezprzewodowych do emisji sygnału, co może skutkować interwencją urzędników.
