Jak zdalnie włączyć komputer z użyciem Wake on LAN i telefonu?
rogeros 24 Sty 2004 17:29 1773 6
  • #1 488883
    rogeros
    Witam. Temat moze dla niektorych wydać się smieszny.
    A mianowicie mam pytanie w jaki sposob mozna zdalnie włączyć
    komputer.
    Komputer podlączony jest do internetu i posiada stałe IP zew.
    Może Wake on LAN ale niestety nie wiem jak sie tym zając.
    Zastanawiam się także na podlączenie telefonu komórkowego do komputera.
    Dzwonie na telefon. załącza sie wibracja. Ale zamiast wibracji
    podlłaczony jest jakiś układ uruchamiający komputer.
    (płyta atx wiec wystarczy na chwilke "zewrzec" kabelki od przycisku power)
    Czy potrafil by ktoś z was wykonać coś takiego??
  • #2 489120
    gregor7pl
    Ocena: 4
    Rozwiazań jest naprawde mnostwo, niektore sa scisle zwiazane z Twoja plyta glowna, niektore uniwersalne. Oto kilka sprawdzonych przeze mnie:
    1) zwierenie pinow na plycie - symulacja nacisniecia klawisza "power". Dziwne rozwiazanie, wymaga zrobienia drobnego ukladu elektronicznego. Zwarcie musi byc tylko przez chwilke. Jesli zwarcie nastapi podczas pracy komputera to sie on wylaczy (klapa). Ja stosowalem te rozwiazanie przy pomiarach, bardzo zawodne, ogolnie makabra. Niepolecam.
    2) Wake on LAN. To jest to. Karta sieciowa + kabelek z karty do plyty + BIOS obslugujacy Wake on LAN. Latwe, proste i niezawodne. Ma praktycznie sens przy stalym podlaczeniu do sieci.
    3) Najfajniesze wedlug mnie z praktycznego punktu widzenia too wake on ring. Wymagany Bios ktory to obsluguje+modem. Dzwoni telefon, komp. dostaje na port szeregowy info i budzi komputer. Idealne rozwiazanie, ktorego jeszcze nie zrealizowalem, to odpowiedni software (w zasadzie prosty), ktory odpowiednio podczas bootowania orientuje sie co bylo powodem bootowania i odpwoednio reaguje. W polaczeniu z dobrym modem (np 3COM Message) potezne narzedzie.
    4)mozna budzic tez innymi urzadzeniami, m.in. USB potrafi obudzic komputer z uspienia.
    Wszystko zalezy od konkretnych mozliwosci sprzetu, i zamierzanego efektu koncowego. Czy komputer ma sie wlaczyc aby cos zrobic, czy po to aby odebrac faks, czy po cos jeszcze innego. Zaczalbym od sprawdzenia mozliwosci plyty glownej rozwiazania proste i standardowe z punktu 2) i 3) sa chyba najlepsze.
  • #3 489131
    apstynent
    Ocena: 5
    moja płyta główna ma taki bajer że można kompa uruchamiać z klawiatury (ma to jeden minus ze przycisk POWER nie działa) albo też ustawić go tak że zaraz po podłączeniu do zasilania sam się włącza (niby powinien sie włączać po naciśnięciu dowolnego klawisza ale nie wiem dlaczego nie czeka na ten naciśnięty klawisz)
    Wszystko to w BIOSie w "power Management Setup"
    No i nie wiem co to tutaj może pomóc, ale jest to moje odkrycie z przedwczoraj więc chciałem sie pochwalić ;)
  • #4 489161
    norbi
    tem pomysl z modemem zda egzamin jak masz telefon na ktory nikt nie dzwoni ale zawsze moze sie zdazyc pomylka :)
  • #5 489171
    zyraf
    Ocena: 51
    ja sie zastanawiam jak moznaby zorganizowac wlaczanie i wylaczanie 486 chodzacych w klastrze na mosix'ie i wymyslilem cos takiego: jeden ma podlaczony monitor, klawiature itp, do portu COM uklad ktory steruje przekaznikami wmontowanymi w zasilacze AT pozostalych kompow, nie trzeba by bylo uruchamiac wszystkich pokolei tylko tego jednego, a odpowiedni programik uruchamialby/wylaczal pozostale. jednak pozostaje maly problem - jak to zrobic :roll:
    z komorka i plyta ATX mozna by zrobic na jakims mikrokontrolerze, widzialem cos takiego i moze to nawet odbierac/wysylac SMSy i chyba to mozna by wykozystac - SMS z jakims konkretnym kodem, byloby odporne na "pomylki"
  • #7 1115668
    m4jkel
    Ocena: 2
    Mam podobny problem do rozwiklania. Chcialbym zdalnie wlaczac kompa. Mam modem z WOM, nie mam karty sieciowej. No i idelnym byloby rozwiazianie takie, ze dzwoniie na tel stacjonarny, wybieram kod dtmf i komp sie wlacza. Daloby sie skonstruowac takie urzadzenie, ktore separowaloby zwykly dzwonek telefoniczny od tego, po ktorym ma wstac? Mam modem od Neostrady, ale pewno nie da sie go wykorzystac :/
✨ Dyskusja dotyczy metod zdalnego włączania komputera podłączonego do internetu ze stałym adresem IP, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji Wake on LAN (WoL) oraz alternatywnych rozwiązań sprzętowych i programowych. Najbardziej polecanym i niezawodnym sposobem jest wykorzystanie Wake on LAN, które wymaga kompatybilnej karty sieciowej, połączenia z płytą główną oraz wsparcia w BIOS-ie. Alternatywnie można rozważyć tzw. "wake on ring" – włączanie komputera przez sygnał z modemu po odebraniu połączenia telefonicznego, co wymaga odpowiedniego BIOS-u i modemu. Inne pomysły to symulacja naciśnięcia przycisku power poprzez chwilowe zwarcie pinów na płycie głównej za pomocą układu elektronicznego, jednak jest to rozwiązanie zawodna i ryzykowne. Niektóre płyty główne umożliwiają włączanie komputera z klawiatury lub automatyczne uruchamianie po podłączeniu zasilania, co można skonfigurować w BIOS-ie w sekcji "Power Management Setup". Propozycje bardziej zaawansowane obejmują sterowanie zasilaniem wielu komputerów w klastrze przez port COM i przekaźniki, a także wykorzystanie mikrokontrolerów do odbierania i wysyłania SMS-ów w celu zdalnego sterowania włączaniem komputera. Wskazano również link do forum z dodatkowymi informacjami na temat podobnych rozwiązań.
