Sposób na simlock bez TP w SIEMENS
PaXq3 05 Cze 2006 14:15 9495 4
  • Jak zdjac simlock z siemensow bez TP
    Siemka istnieje sposob sciagniecia simlockow z siemensow bez robienia tp. Oczywiscie nie dziala na wszystkich modelach ale w wiekszosci tak. Otoz polega to na sciaganiu simlocka po przez program SST 5.31. Programem tym sciagalem simlocki z siemensow omijajac tp. W starszych siemensaj trzeba byla ciac a nie kazdymu to sie udawalo i telefony byly do wywalenia (czasem da sie naprawic tp), a w nowszych jest to nieco trudniejsze poniewaz trzeba loczyc odpowiednie punkty. A zatem ten sposub jest przydatny. A wiec jak wczesniej pisalem ze sposob nie dziala na wszystkich modelach wiec napisze na jakich mi sie udalo: a50, a52, c60, mc60, c65 (do wersji softu v25). Ustawienia standardowe czyli:
    Serial COM lub USB
    Baudrate 115200
    Boot mode Normal
    Najpier wybieramy Read info jezeli program zczyta nam poprawnie IMEI oraz Flash ID mozemy przystopic do sciagania simlocka po przez UNLOCK i po paru sekundach nie mamy simlocka.
    PaXq3
    Specjalizuje się w: samouk
    PaXq3 napisał 161 postów o ocenie 7, pomógł 3 razy. Mieszka w mieście Ełk. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 5225936
    volvos70
    a czy samo przecięcie TP nie załatwia sprawy simlocka?
    Proszę o odpowiedź
  • #3 5250318
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Samo przecięcie nie, mi sie udało bez cięcia w C35, C65, Sx1 , Sl45 , a reszty nie pamiętam.
  • #4 5278911
    Dexter23pl
    Ocena: 30
    Ja tego używam i wszystko trzeba ciąć. C60, a52, mc60, a tp w c65 powyżej bodajże fw20.
    Niby się da robić bez tp po paczu ale za dużo z tym roboty.
  • #5 6081637
    entermen
    Poziom 32  
    Ocena: 133
    W przypadku np C65 nie ma konieczności TP:
    1)
    Można zaniżyć wersję softu poprez niższą wersję oprogramowania i wtedy ściagnać simlocka bez żadnych problemów, a potem zrobić update softu i sprawa załatwiona bez cięcia.
    2)
    Poprzez program papautilis+aplikacja w javie -viper:
    Tym sposobem robię locka z C75 - czas 5 minut i zdąże jeszcze wypić
    kawę. Zamiast aplikacji viper można użyć pxmd-efekt taki sam, tylko
    czas pracy dłuższy
    3)
    W przypadku A50 to czas około 5 minut na otwarcie telefonu, wykonanie TP. Do tego program freia.
