Arkusz pytań i odpowiedzi do egzaminu technik elektryk czerwiec 2008
artur55551 17 Maj 2008 18:33 255553 2493
Najlepsze odpowiedzi
Gdzie znaleźć arkusz z pytaniami i odpowiedziami do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na technika elektryka?
W tym wątku podano gotowe arkusze z pytaniami oraz klucz odpowiedzi do części pisemnej egzaminu. Jeden z użytkowników wrzucił osobne PDF-y dla etapu praktycznego i pisemnego technika elektryka [#4010041] Dodatkowo klucze odpowiedzi do egzaminu pisemnego są dostępne na stronie CKE [#4013593] Jeśli szukasz kompletu materiałów, warto zacząć od tych dwóch źródeł, bo obejmują zarówno pytania, jak i oficjalne odpowiedzi [#4010041] [#4013593]
  • #1981 5261094
    Przetwornik
    Ocena: 19
    bondmu napisał:
    Ale pszy częstotliwościowej
    było Uwe=2v=const. musiał byc
    na wejście woltomież
    A może korepetycje z ortografii ?
  • #1982 5261105
    noyo
    Ocena: 18
    tosz to bluźnierstwo elektroniczne
  • #1983 5261106
    reflexone::..
    Ocena: 13
    StasiuS napisał:
    pawelzs3 napisał:
    Opis jednego z pomiarów(do charakterystyki przejsciowej)
    ustawiam na generatorze napiecie o stałej czestotliwości. Zmieniając amplitudę napiecia wejscioweg odczytuje z woltomierza(tego na wyjsciu) napiecie wyjsciowe. Przez cały czas kontrolując czy czestotliwość nie uległa zmianie za pomocą oscyloskopu(miała być stała i powinna wynosić 180hz-chyba)
    Miałem podobny opis, z tym, że miałem dopisane, że sprawdzam warunki początkowe - pokrętło amplitudy przy GEN ustawiam w pozycji minimum, ale to raczej szczegół.
    Nadal jestem zdania, że oscyloskop w celu sprawdzania częstotliwości nie był potrzebny, ale nie mówię, że takie rozwiązanie jest złe ;)
    Zgadzam się ze StasiuSem, zakładamy, że generator jest sprawny i przeszedł legalizację inaczej po kiego grzyba byśmy go używali. To raz, a dwa, bez przesady, jak Ci częstotliwościomierz pokaże 179Hz to będziesz wyrównywać? Z drugiej strony po co miernik na zasialczu? przecież było wyraźnie zaznaczone, że to źródło 12V. Nie panikujcie ludzie....
    Praktycznie z oscyloskopu nie trzeba było w ogóle skorzystać.
  • #1984 5261114
    noyo
    Ocena: 18
    e a widział tam ktos ze ten gerator ma mozliwość zmiany amplitudy ? bo ja tam nic nie widziałem a i opornika suwakowego nie widziałem.. i teraz tak to mnie zastanawia.. bo wsumie chyba kazdy generator ma mozliwość zmiany amplitudy
  • #1985 5261119
    bondmu
    Wiedziałem jak chce sie na siebie wzrucić ówage na tym foróm to trzeba walić byki :D :D :D
    Dobra nie raportujcie tylko :-)
  • #1986 5261122
    marekzs3
    Ocena: 35
    StasiuS napisał:
    http://www.mediafire.com/?t1nkjbux1yb - skany teorii poniedziałkowej, wersja X.
    Szkoda że są pozaznaczane czasami błędne odpowiedzi
  • #1987 5261125
    Przetwornik
    Ocena: 19
    Każdy generator funkcyjny ma pokrętło/przyciski do płynnej regulacji amplitudy przebiegu.
  • #1988 5261126
    reflexone::..
    Ocena: 13
    Ma regulacje amplitudy przecież to generator funkcyjny...
  • #1989 5261128
    StasiuS
    Ocena: 3
    No raczej, nie było innych urządzeń wejściowych, to czym chciałbyś zmieniać tą amplitudę na WE? :>
  • #1990 5261130
    noyo
    Ocena: 18
    achaa ale ty wytykasz błedy ... to przez klawiature :D
    zmierzyc to i mozna było multimetrem a mi chodzio czy tai generator ma mozliwosc regulacji amplitudy
  • #1991 5261137
    StasiuS
    Ocena: 3
    Czy ja pisałem coś o mierzeniu czy o zmienianiu? Co, chciałbyś zmieniać amplitudę multimetrem? xD
  • #1992 5261141
    bondmu
    Mówie wam na wejściu musiałbyć woltomierz pamiętam z pracowni ostatecznie mżna uznać że z oscyl. ale prościej woltom.
  • #1993 5261144
    reflexone::..
    Ocena: 13
    Ten temat w obecnej formie nadaję się w 100% do działu "Na wesoło" [...]
  • #1994 5261145
    noyo
    Ocena: 18
    dobra niech ci bedzie i tak cie nie rozumiem ... napiecie wyjsciowe ... a amplitude oscyloskopem ale to chyba jedno i to samo
  • #1995 5261155
    Przetwornik
    Ocena: 19
    Tak, za rok się z nas będą śmiać że musieliśmy pisać jakieś wypracowania a oni będą mieli praktyczne - "praktyczne". :D
  • #1996 5261162
    StasiuS
    Ocena: 3
    To było by coś, taki praktyczny w pełnej okazałości, a nie jakaś durna wypisywanka wg schematu...
  • #1997 5261164
    noyo
    Ocena: 18
    wierzysz w to ? bo ja nieee skąd wezmą dla każdego oscyloskop po 2 multimetry . itp ?
  • #1998 5261169
    Przetwornik
    Ocena: 19
    Nie dla każdego ale np każdy będzie wchodził po kolei i tak w 10 salach na raz to da radę.
  • #1999 5261173
    StasiuS
    Ocena: 3
    Każdy uczeń we własnej szkole by zdawał, nie jednocześnie, różne warianty zadań. Ale i tak to niemożliwe z lekka, bo dla elektroników wyjątku nie zrobią, musieliby zrobić tak dla każdego zawodu, a gdzie tu praktyka dla opiekunki do dziecka ?? xD
  • #2000 5261175
    noyo
    Ocena: 18
    no moze .... zobaczymy jak to bedzie ;>
  • #2001 5261176
    reflexone::..
    Ocena: 13
    Czysto hipotetycznie jest to do wykonania, w ośrodkach szkolenia zawodowego, jeden pomiar i taki "zawodowiec" wie czy umiesz czy nie.. po za tym, dostałbyś jedną rzecz do przemierzenia i następny, po co więcej...
  • #2002 5261187
    noyo
    Ocena: 18
    jak ładna opiekunki to moga sie mna zaopiekowac moge byc paroma wariantami :D
  • #2003 5261192
    piekny18
    Moze mi ktos dac linka z arkuszami z czesci teoretycznej z wersi Y
  • #2004 5261197
    bondmu
    JA schemat drugi taki czasnołem (pierwszy identyczny tylko bez oscy)
    • Arkusz pytań i odpowiedzi do egzaminu technik elektryk czerwiec 2008 JOL.GIF (9.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2005 5261207
    Przetwornik
    Ocena: 19
    A jak się da do filtra tylko +Uzas a drugi zacisk do masy to prawidłowo?
  • #2006 5261213
    noyo
    Ocena: 18
    w przypadku tego zadania to tak bo tam nie było np. zasilana ujemnego (wejscia)
  • #2007 5261219
    Przetwornik
    Ocena: 19
    No właśnie zasilacz nie był symetryczny to czemu wszyscy rysujecie na schematach pomiarowych +Uzas i -Uzas ?
    Jeden zacisk power port tego filtra to +Uzas ze źródełka (zasilacz 12V/1A) a drugi masa.
  • #2008 5261222
    bondmu
    I co powiecie o tym schemacie ?
    ps dlaczego nie wyświetliło w odpowiedzi obrazka?
  • #2009 5261226
    Piotrek.one
    a wyniki obliczeń zgodzily sie wam z danymi technicznymi?
  • #2010 5261227
    noyo
    Ocena: 18
    tego ja ci nie powiem ja nie malowałem tego nawet nie oznaczyłem który to + a który to masa ..
    w układzie był + zasilania i GND ( masa ) .. nie trzeba był symetrycznego
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania arkuszy z pytaniami i odpowiedziami do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika elektryka z czerwca 2008 roku. Uczestnicy wymieniają się linkami do arkuszy praktycznych i pisemnych, wskazują na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) jako źródło kluczy odpowiedzi oraz dzielą się materiałami i doświadczeniami z poprzednich lat. Poruszane są tematy dotyczące zakresu egzaminu praktycznego, który obejmuje opis montażu, uruchomienia lub naprawy urządzeń takich jak wzmacniacz, zasilacz, generator, oscyloskop czy licznik cyfrowy. Wskazuje się, że egzamin praktyczny jest w dużej mierze teoretyczny i opiera się na znajomości schematów, charakterystyk, parametrów oraz umiejętności pisemnego opisu. Dyskutowane są także trudności z egzaminem, niska zdawalność, rola klucza oceniania oraz znaczenie nauki schematu pisania projektu. Wśród polecanych materiałów do nauki wymienia się książki „Podstawy elektroniki” autorstwa B. Pióro i M. Pióro, „Elektronika” Johna Watsona oraz „Pracownia elektroniczna” L. Grabowskiego. Uczestnicy dzielą się również próbami egzaminów teoretycznych i praktycznych z lat 2006 i 2007 oraz omawiają zagadnienia z zakresu BHP, pierwszej pomocy, automatyki i przedsiębiorczości. Wskazuje się na konieczność opanowania podstaw elektroniki analogowej i cyfrowej, w tym bramek logicznych, wzmacniaczy operacyjnych, liczników, timerów oraz generatorów (np. astabilny, multiwibrator). Dyskusja podkreśla, że egzamin wymaga zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznego zastosowania, choć praktyka odbywa się głównie na papierze.
