Od ponad roku z 2 tylnych głośników (prawego i lewego) z zestawu Creative 5.1 korzystałem tylko z jednego (prawego) ponieważ miałem złamany kabel i działał tylko jeden głośnik po mocnym zgięciu kabla. Dzisiaj postanowiłem to naprawić a dokładnie wymienić mini jacka na nowego.
Użyłem do tego celu takiego mini jacka http://electronicssuperstore.net/images/mini_jack.jpg , odciąłem kawałek kabla, odizolowałem i moim oczom ukazały się gołe druciki które były owinięte wśród 2 małych zaizolowanych kabelków. Odizolowałem 2 małe kabelki a następnie w wtyczce posprawdzałem który kanał to prawy a który lewy. Podpiąłem jeden kabel pod boleć który szedł do takiego metalu w samym środku wtyczki, drugi do drugiego bolca na przeciw tego do którego podpinałem natomiast mase podpiąłem do najdłuższej wystającej blaszki w której można też zakleszczyć główny kabel żeby się nie ruszał
Coś ala
Wszystko zalutowałem, zaizolowałem żeby uniknąć jakiegokolwiek zwarcia.
No i mam problem i nie wiem co jest >.>
Otóż kiedy przeszedłem do testów (obojętnie czy głośniki podpięte pod PC,mp3 player czy inne ustrojstwo) to:
a) tylny lewy głośnik gra:
- Głośniej
- Lepiej
- Bardziej basowo
b) tylny prawy głośnik gra:
- Ciszej niż tylni lewy
- Jakby był zupełnie pozbawiony basów
- Jakość dźwięku jest ta sama ale gra ciszej, bez basów zupełnie jakby tylko samą melodie przygrywał
Przeprowadziłem test żeby sprawdzić czy to coś z głośnikiem i na chwile w wejście od tylnego prawego głośnika wpiąłem tylni lewy głośnik i jest dokładnie to samo
Orientuję się ktoś co jest nie tak =( ? Może ten jack jest nieodpowiedni i głośniki nie dostają tyle samo mocy ? albo co to może być ?
Coś ala
- Głośniej
- Lepiej
- Bardziej basowo
