Jak podłączyć pasywny subwoofer do Yamaha RX-V630RDS?
robo_2000 25 Sty 2004 22:59 3154 12
  • #1 490653
    robo_2000
    Prosiłbym bardzo o porade... Mam amplituner Yamaha RX-V630 i planuje podłączyć do niego suba. Problem w tym, że na wyjsciu do niskotonowego praktycznie nic nie ma. Gdy zwiększam volume na max ledwo slychac wyprowadzone basy(sprawdzałem słuchawkami, być może taka głośność wystarczy na aktywnego :? ). W ustawieniach chyba wszystko ustawilem dobrze, chyba, ze jakas głęboko ukryta funkcja włączania wyjscia na subwoofer... W zwiazku z powyzszym chcialem się dowiedzieć, czy można podłączyć mocnego pasywnego suba poprzez filtr dolnoprz. do wyjscia na drugi komplet przednich głośników z amplitunera (125W) :?: Nie znam sie za bardzo na tym , wiec prosilbym o pomoc czy i jak mozna cos takiego zrobic... Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 490730
    detonator
    Ocena: 18
    co znaczy ze sprawdzalem wyjscie suba na sluchawkach ? Nie rozumiem, na sluchawkach ????
  • #3 490737
    neutralizator
    Ocena: 32
    z tyłu na pewno masz cincha z wyjściem sygnału na suba aktywnego...a w opcjach musisz uaktywnić wyjście sub...i to tyle...a pasywa nie podłączysz bo z yamaszki masz tylko sygnał na suba aktywnego...yamaszka nie ma wzmacniacza sub...
  • #4 491094
    tomaszo
    Ocena: 100
    Jesli masz kolumny w miare efektywne i o mocy znamionowej zblizonej do ampiaka, to nalezy pomyslec nad subwooferem na 12" glosniku (co najmniej). Byloby dobrze, jakbys napisal - co masz podlaczone. gdzie to stoi, jak ustawione...
    Amplituner ma tylko wyjscie niskonapieciowe na sub. - ktorym to wysterowuje sie wzmacniacz w zestawie niskotonowym...Jednym slowem - musisz zrobic obudowe pod konkretny glosnik i wzmacniacz.
    Przepraszam - co sprawdzales sluchawkami?? Czy jest sygnal??...
  • #5 491198
    robo_2000
    tzw że przylozylem do chincha na suba sluchawki i praktycznie nic nie slychac, wiec chyba podlaczenie aktywnego na tego chincha nic mi nie da. wiec szukam innego rozwiazania. W ustawieniach wszystko jest wlaczone. A ponieważ Yamaha ma opcje multiroom na 2 komplety przednich jednoczesnie to mysle ze da sie to jakos wykorzystac po zmixowaniu obu kanałów czy cos takiego. Pokoj ma 20m2, a w komplecie komplet glosnikow 6.0 :) (na razie...mam nadzieje). w przednich siedza 2 niskotonowe o mocy 150W średni 135W i syk 100W wszystkie polaczone sa szeregowo, wiec nie wiem czy jest to 350W jak napisali na naklejce. Ale jakos na razie graja. Teraz skupiam sie jedynie na subie.
  • #6 491278
    Yoshi_80
    Ocena: 9
    Słuchawki mogą być zbyt dużym obciążeniem dla tego wyjścia i dlatego nic nie słychać ;)
  • #7 491348
    neutralizator
    Ocena: 32
    po prostu podłącz sobie coś co ma wzmacniacz...np. weź kabel cincha i podłącz sobie pod wejście audio w telewizorze...powinno być coś wtedy słychać...a z tymi yamaszkami to jest tak że one potrafią sterować tylko subami aktywnymi...era subów pasywnych przeszła dawno do historii...
    słuchawkami nic nie sprawdzisz nawet z takiego śmiesznego powodu jak zupełnie inne wtyki wejściowe, co np. nie pozwala na podanie sygnału i masy jednocześnie...chyba że kombinujesz z kabelkami na krótko...
    bez obaw, na pewno yamaszka bedzie współgrała z aktywnym subem jak go do niej podepniesz...
  • #8 491999
    robo_2000
    Niestety ale po podlaczeniu tego wyjscia pod wejscie audio na telewizor tez nic nie slychac. Na 100% cos jest nie tak z wyjsciem, bo po podlaczeniu wyjscia na suba z DVD (tez Yamahy) wszystko jest OK i slychac normalnie. :?
  • #9 492719
    tomaszo
    Ocena: 100
    Osobiscie - bardzo watpie, zeby cos tam padlo....
    Sprawdz lepiej jeszcze raz ustawienie. Podlaczanie do telewizora to zly pomysl. Glosniczki w 99 % telewizorow nie odtwarzaja juz 100Hz (chyba, ze masz Loewe z wbudowanym subwooferem)....
    Jesli masz jakis wzmacniacz i glosnik niskotonowy - to podlacz ten wzmacniacz pod to wyjscie i sprawdz co sie dzieje...
    To na 99% sprawa regulacji ampiaka.
  • #10 492833
    robo_2000
    Problem w tym ze dvd odcina na 100 Hz i wszystko (w telewizorze czy przez wzmacniacz) wyraznie slychac, a z ampka nic. Jeszcze raz sprawdzilem wszystkie ustawienia (nawet przebrnalem przez bardzo ambitna i pokazna instrukcje obslugi i niestety tam tez nic nowego nie znalazlem). Po malu trace juz cierpliwosc :) :? Nie mam pomyslu co jeszcze moze byc przyczyna...
  • #11 492893
    roman518
    Ocena: 30
    na 100% jest w tym modelu opcja włącz i wyłącz efektów niskotonowych na głośniki przednie i dlatego nie masz sygnału na wyj sub, jest to w opcji programowania i musisz to włączyć bo w standardzie jest wyłączone
  • #12 493501
    piapia
    Ocena: 23
    DZiwna sprawa ze jak wezmiesz Volume Amplitunera na maxa to nic nie slychac w sluchawkach - wyjscie suba tez jest wzmacniane wraz ze wzrostem Volume. Napewno tak jak koledzy pisza nie masz wlaczonego suba, albo ustawione masz ze glosniki przdnie maja przenosic niske czestotliwosci. Jezeli masz ustawione dobrze to sprawdz czy jest roznica na przednich glosnikach - czy przenosza niskie czestotliwosci po aktywacji suba??? W te Yamasze masz napewno full konfiguracji w stylu Stero - 4Ch- 3Ch (przednie i centralny) itp. Do kazdej z nich mozesz wylaczyc i wlaczyc suba.
  • #13 494224
    robo_2000
    W końcu jakis sukces. Zgodnie z Waszymi radami pokombinowalem z ustawieniami i wreszcie uslyszalem basik, ale dziala tylko wtedy gdy ustawie wyjscie basów na both, czyli na przednie i subwoofer jednocześnie. Przy ustawieniu na sam subwoofer nic nie slychac. Troche to dziwne, ale wazne ze cos jest. Dzięki wszystkim za pomoc i zmuszenie mnie do dalszych prob z ustawieniami :D
✨ Amplituner Yamaha RX-V630 posiada wyjście niskonapięciowe na subwoofer aktywny, które nie zawiera wzmacniacza, dlatego nie można bezpośrednio podłączyć pasywnego subwoofera bez zewnętrznego wzmacniacza. Wyjście to wymaga aktywnego subwoofera z własnym wzmacniaczem. Próby sprawdzenia sygnału na wyjściu subwooferowym za pomocą słuchawek są nieskuteczne ze względu na różnice w impedancji i typie sygnału. W ustawieniach amplitunera należy aktywować wyjście subwoofera oraz odpowiednio skonfigurować tryby pracy (np. stereo, 3-kanałowy) i efekty niskotonowe, ponieważ domyślnie wyjście sub może być wyłączone. Użytkownik uzyskał efekt basu dopiero po ustawieniu wyjścia basów na tryb "both" (przednie głośniki i subwoofer jednocześnie), gdyż ustawienie tylko na subwoofer nie dawało dźwięku. Próby podłączenia wyjścia subwooferowego do wejścia audio telewizora nie przyniosły efektu, co potwierdza, że sygnał jest niskonapięciowy i wymaga wzmacniacza. Podsumowując, do Yamaha RX-V630 należy używać aktywnego subwoofera, a konfiguracja wyjścia subwooferowego w menu amplitunera jest kluczowa dla prawidłowego działania basów.
