Yamaha - Jak podłączyć amplituner do wzmacniacza? Wybór kabli i końcówek.
kilun1 29 Lis 2020 21:02 2562 12
  • #1 19078294
    kilun1
    Ocena: 64
    Witam. Chciał bym podłączyć amplituner do wzmacniacza oba są firmy yamaha... jednak ilość wejść i wyjść z tylu mnie przeraża. Podpowie ktoś które końcówki i jakim kabelkiem to uczynić? Z góry dziękuję za odpowiedzi
    • Yamaha - Jak podłączyć amplituner do wzmacniacza? Wybór kabli i końcówek. 20201129_205519.jpg (1.46 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Yamaha - Jak podłączyć amplituner do wzmacniacza? Wybór kabli i końcówek. 20201129_205534.jpg (4.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19078306
    sosarek
    Ocena: 15467
    W jakim celu chcesz połączyć oba urządzenia?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 19078882
    kilun1
    Ocena: 64
    Chciabym podłączyć subwoofer gdyz jak gra cicho brakuje niskich tonów w zmacniaczu nie widzę wejścia na niego
  • #4 19078910
    Ricoh_220
    Ocena: 751
    A subwoofer aktywny ?
    Konto firmowe:
    Zakład techniki biurowej"Kserograf" .Serwis kserokopiarek i urzdzeń marki ricoh
    Bronowicka 73, Kraków, 30-091 | Tel.: 603XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kserograf.e.pl
  • #5 19079417
    kilun1
    Ocena: 64
    Tak aktywny Wilson Sub 9 dokladnie
  • #6 19080207
    Polon_us
    Ocena: 1278
    Pokrętło "Volume" w tym subwooferze nie jest czasem ustawione na małe wzmocnienie?
    Proszę podać model tej Yamahy - tego podstawowego amplitunera.
    Być może w ustawieniach tego amplitunera sygnał do subwoofera jest obniżony.
  • #7 19080473
    kilun1
    Ocena: 64
    Wzmacniacz Yamaha ax-570
    Amplituner Yamaha rx v540
  • #8 19080618
    Polon_us
    Ocena: 1278
    Proszę wykonać mały eksperyment:
    - wyjąć wtyczkę CINCH subwoofera z gniazda w amplitunerze
    - podkręcić "Volume" w subwooferze na 80%
    - dotknąć palcami bolec tej wtyczki CINCH
    Kolega doniesie, jaki był efekt, a w szczególności poziom dźwięku tego testu.
  • #9 19080835
    kilun1
    Ocena: 64
    Nadal nie wiem jak je ze sobą podłączyć
  • #10 19080959
    Polon_us
    Ocena: 1278
    Heh, przede wszystkim należy upewnić się, że subwoofer jest sprawny. Bo to również trzeba uwzględnić.
    Jak kolega nie będzie postępował zgodnie z sugestiami, to wątpię, żeby uzyskał tu pomoc.
  • #11 19081343
    Ricoh_220
    Ocena: 751
    Podepnij na próbę subwoofer pod dowolne wyjście rec na magnetofon tam jest sygnał wyjściowy.Możesz też na pre out to wyjście przedwzmacniacza.Jednak Jak radzą koledzy powyżej sygnał odpowiedni powinien dać już amplituner i zakładając że wszystko jest sprawne w amplitunerze musisz aktywować wyjście sub.(musisz go poinformować że on tam jest).
    Konto firmowe:
  • #12 19081939
    kilun1
    Ocena: 64
    Amplituner jest sprawny . Subwoofer tez bo wszystko działa pod amplitunerem. Ja chce podłączyć amplituner ze wzmacniaczem . Czyli nie da się tego zrobić?
  • #13 19082230
    Polon_us
    Ocena: 1278
    Zaczynam tracić cierpliwość.
    Jeżeli kolega pisze:
    kilun1 napisał:
    Amplituner jest sprawny . Subwoofer tez ...
    to dlaczego
    Gdzieś musi być przyczyna tego zjawiska i trzeba to ustalić.
    Ten subwoofer ma 150W mocy i jego powinno się słyszeć porządnie.
    Da się. Ale to nie ma sensu.
    Nie będzie możliwości regulacji poziomu dźwięku wzmacniacza w połączeniu z amplitunerem.
    I nie jest powiedziane, że to połączenie przyniesie pożądany efekt.
    Proszę zrobić to, co było napisane powyżej i donieść, jakie były efekty.
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w podłączeniu amplitunera Yamaha RX-V540 do wzmacniacza Yamaha AX-570, aby zintegrować subwoofer aktywny Wilson Sub 9. W trakcie dyskusji poruszono kwestie dotyczące sprawności urządzeń oraz ustawień głośności subwoofera. Uczestnicy sugerują różne metody podłączenia, w tym użycie wyjść REC lub PRE OUT z amplitunera, oraz aktywację wyjścia subwoofera w ustawieniach amplitunera. Podkreślono, że połączenie amplitunera ze wzmacniaczem może nie przynieść oczekiwanych rezultatów w regulacji poziomu dźwięku.
