Identyfikacja elementu elektronicznego na schemacie - oznaczenie i funkcja
denooky 26 Sty 2004 13:33 1130 5
  • #1 491237
    denooky
    Ocena: 26
    Co to za oznaczenie elementu na schemacie? Co to za element? Dziekuje z gory za pomoc !
    • Identyfikacja elementu elektronicznego na schemacie - oznaczenie i funkcja 1.JPG (3.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 491242
    music
    Ocena: 264
    A można jakiś większy kawałek schematu z owym elementem?
  • #3 491293
    denooky
    Ocena: 26
    Wlasciwie jest to nadruk na plytce, element ten wyglada jak dioda, tylko ze jest spalony i nic z niego nie mozna odczytac
  • #4 491906
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    gdyby nie było napisane ze to oznaczenie to bym stawiał na filtr mikropaskowy...
    napisz w jakim urządzeniu jest ten element i z czym jest połączony (szczególnie jeżeli chodzi o szyny zasilania i tory sygnałowe) i w jakiej jest obudowie (smd czy przewlekany)
  • #5 491988
    denooky
    Ocena: 26
    To jest w zasilaczu, zener jest przez to podlaczony do napiecia, na omomierz - zwarcie.
  • #6 492506
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    wobec powyższego zapewne wygląda to tak zasilanie-nieznany element-zenerka-masa
    z zenerki napiecie wędruje zapewne do tranzystora mocy mocy
    jeżeli wyglada to tak jak napisałem to nieznany element jest rezystorem 470-1000 Om (zwykle)
    jego uszkodzenie moze byś spowodowane przebiciem zenerki lub uszkodzeniem tranzystora
    jeżeli moja hipoteza nie pasuje do rzeczywistosci to napisz wiecej (zrusuj kawałek schematu jeśli możesz)
