Renault Laguna - co wymienić po wystrzeleniu poduszek powietrznych?
malum 24 Maj 2008 06:50 42267 6
  • #1 5174455
    malum
    Ocena: 141
    Mam pewien problem.
    W mojej Lagunie wystrzeliły 2 z 6 poduszek powietrznych.
    Dokładniej mówiąc kurtyna pod podsufitką i poducha boczna w siedzeniu.
    Co dokładnie muszę wymienić, aby cały układ zaczął działać prawidłowo?
    Doradzono mi jedynie wymianę sensora poduszek bocznych (foto poniżej)
    no i oczywiście zresetowanie błędu komputera, ale co z poduszką w siedzeniu? Czy ona nie ma sensorów, a może działą na tym samym sensorze bocznym?
    Czy wymiana tego jednego sensora i poduszek wystarczy?
    A przy okazji, wiem że wykracza to lekko poza tematykę elektrody, ale po czym poznać, że napinacze pasów wystrzeliły, bo nie mogę nigdzie tego znaleźć?
    Z góry dziękuję za pomoc, bo dzisiaj składam wszystko do kupy i chciałbym aby komputer samochodu nie wariował.
  • #2 5174656
    Adamo8
    Ocena: 23
    Chcesz ryzykować to Twoja sprawa. Przepisy dotyczące poduszek powietrznych są dość rygorystyczne. Reszta poduszek powinna zostać wystrzelona i wymienione wszystkie (pasy też) łącznie ze sterownikiem.
    Wiem że praktyka mija się z przepisami, ale mając autocasco można wywalczyć wymianę z ubezpieczalnią. Nie mając ubezpieczenia każdy robi jak chce.
    Moderowany przez goldwinger:
    Za pisanie bzdur ostrzeżenie
  • #3 5174668
    malum
    Ocena: 141
    Mówisz poważnie? Mając w samochodzie 12 poduszek, gdzie jedna została wystrzelona, nawet przypadkowo, bo i tak się zdarza, trzeba wystrzelić pozostałych 11 i wymienić wszystkie za kwotę bliską wartości nowego samochodu niższej klasy? Gdzie to wyczytałeś?
  • #4 5175130
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    On chyba napisał spóźniony żart primaaprilisowy :)Wymień moduł, wystrzelone jaski i zrób testy czy pojawiają sie kody usterek.
  • #5 5175564
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 547
    Hehe, dobre, hahaha!.
    Jak podczas wypadku wystrzelą prawie wszystkie poduszki w miarę nowym samochodzie, czyli powiedzmy np. 7 z 8 poduszek, to jedyne co ubezpieczalnia zaproponuje, to zezłomowanie samochodu ze względu na zbyt duży koszt naprawy.
    Wymienia się uszkodzone elementy i odpowiedni sterownik. Taka jest procedura naprawy w wielkim skrócie.
  • #6 5177428
    Adamo8
    Ocena: 23
    Tutaj jest ostrzeżenie dopisane przez moderatora. Za pisanie bzdur.
    To Ty piszesz bzdury moderatorze.
    Dopiero od pewnego czasu autoryzowane serwisy dopuszczają wymianę tylko uszkodzonych poduszek oraz pasów w których w momencie uderzenia ktoś był zapięty. Nadal nie wszystkie autoryzowane serwisy się na to zgadzają.
    Walisz ostrzeżenie a zgadzasz się na grzebanie w układach bezpieczeństwa aktywnego przez osoby nieuprawnione. Każdy serwis i warsztat naprawiający układy airbag ma osoby przeszkolone do pracy z materiałami pirotechnicznymi a tu dopuszcza się zabawę z materiałem wybuchowym przez użytkownika.
    Widziałem samochody "z poduszkami" w postaci zwiniętego materiału i tak przerobionymi że nawet komputer diagnostyczny nie wykrywał usterek. Widziałem lutowane przewody od airbagu, oraz łączone na skrętkę. Potem ktoś ginie bo poduszka nie zadziałała, no ale użytkownik elektrody zaoszczędził parę złotych i sam naprawił airbag i kontrolka wreszcie zgasła.
  • #7 5177638
    malum
    Ocena: 141
    To może ja dodam słowo komentarza...
    Czy możesz mi wyjaśnić, jak wygląda procedura wymiany kurtyny w samochodzie Renault Laguna II, bo jak dla mnie nie trzeba wielkiego fachowca do wyjęcia wtyczki ze starej poduchy i wetknięcie jej w nową, a następnie zresetowanie błędu komputera w serwisie ASO.
    Z twojej wypowiedzi wnoszę, że zarabiasz na wymianach poduszek i chyba moje pytanie jest sprzeczne z twoim interesem...
    Co do poduszki, to wyobraź sobie, że w dalszym ciągu produkowane są samochody, które tych poduszek nie mają, więc jeśli ktoś decyduje się nawet na wstawienie rezystora w miejsce poduchy, to robi to świadomie i użytkuje samochód jakby tych poduch nie posiadał od nowości.
    Inna kwestia, gdy robi ktoś taki zabieg, po to, aby sprzedać samochód okłamując kupującego, że poduszki są sprawne, ale w tej sytuacji jest to przestępstwo, a kupujący ma prawo złożyć sprawę do sądu o zwrot pieniędzy i zabranie samochodu - sprawa się ciągnie, ale jest do wygrania.
    Jeśli chodzi o "oszukańcze" chwyty serwisów, to jest to jeden z powodów dla których sam wymieniam poduchy, bo już na niejednym serwisie sporo straciłem, a i tak poprawiać musiałem sam.
    Wracając jednak do mojego pytania, wymieniam poduszki dlatego, że chcę mieć wszystkie sprawne, nie pytam jak czy gdzie wsadzić rezystor, ale co zrobić, aby wymienić poduszki fachowo i zgodnie z obowiązującymi normami. Jeśli chcesz następnym razem się przydać, to doradź jak co naprawić, a nie próbuj namówić na wymianę poduszek, które takiej wymiany nie potrzebują.
    Temat uważam za zamknięty, bo chyba nie o takie dyskusje chodzi na elektrodzie, a odpowiedź już uzyskałem od marek1977, za co dziękuję i pozdrawiam.
✨ W Renault Laguna po wystrzeleniu poduszek powietrznych (kurtyna pod podsufitką i boczna w siedzeniu) konieczna jest wymiana uszkodzonych poduszek oraz odpowiednich sensorów, w tym sensora poduszek bocznych. Po wymianie należy zresetować błędy w komputerze samochodu. Nie ma konieczności wymiany wszystkich poduszek i pasów bezpieczeństwa, choć przepisy dotyczące napraw układów airbag są rygorystyczne i różnie interpretowane przez serwisy. Napinacze pasów należy wymienić, jeśli zostały aktywowane podczas zdarzenia, jednak rozpoznanie ich stanu wymaga specjalistycznej diagnostyki. Wymiana kurtyny w Lagunie II może polegać na odłączeniu starej poduszki i podłączeniu nowej, a następnie zresetowaniu błędów w ASO. Naprawa układów bezpieczeństwa powinna być wykonywana przez przeszkolone osoby ze względu na obecność materiałów pirotechnicznych. Nieautoryzowane naprawy i manipulacje mogą skutkować brakiem działania poduszek i zagrożeniem bezpieczeństwa.
