Jakie wartości rezystorów do dzielnika 24 V DC na 12 V DC dla Jabel J-60?
Damian R. 29 Maj 2008 16:47 4570 13
  • #1 5194492
    Damian R.
    Ocena: 10
    Potrzebuje schemat połączenia rezystorów a właściwie ich wartości w dzielniku napięcia , żeby z 24 v napięcia stałego uzyskac 12 volt. Proszę mnie naprowadzic na właściwe rozwiązanie , dodam że dzielnik jest potrzebny do amplitunera amator bo chce zastąpic nim tamte końcówki mocy prawie już nieosiągalne do kupna , na wzmacniacz jabela j- 60
  • #2 5194508
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Dzielnik rezystorowy stosuje się tylko i wyłącznie przy małych prądach a tu będą duże zważywszy na to, że chcesz zasilać tym końcówke mocy. Ten jabel to co to jest, bo nie wiem i nie będę mógł podać bliższych informacji.
  • #3 5194728
    vertim
    Ocena: 12
    Stabilizator 12V i po co rezystory , do stabilizatora dokręcisz radiator.
  • #4 5195611
    telemah
    Ocena: 62
    Karygodna rada :!: Końcówki mocy NIE POWINNO się zasilać poprzez stabilizator liniowy :!: bo traci się mnóstwo niskich tonów i przy dużych basach będą słyszalne spore zniekształcenia !
    Masz tutaj schemat końcówki stereo 2X10W czyli dokładnie tyle ile ma końcówka w amatorze w wersji 2 i 3 na oryg. układach GML .Końcówka ta jest na ogólno dostępnym układzie którego optymalne napięcie zasilania to właśnie ok 24v (9-28v) więc nie trzeba zmniejszać napięcia. Jakościowo też nie jest ta końcówka gorsza niż ta na GML-ach.Jest tam nawet płytka drukowana
  • #5 5195657
    Quarz
    Ocena: 626
    A "Czwarta Prawda" wg Kanonu Prawd Śp. ks. Józefa Tischnera... :cry:
    Natomiast "Pierwszą Prawdą" jest, iż za stablizatorem musi być kondensator elektrolityczny o wartości odpowiedniej do "zwarcia" najniższych tonów wzmacnianych przez ten wzmacniacz :!: :idea:
  • #6 5195684
    telemah
    Ocena: 62
    Tak tak nie ma jak kolejna grzałka w obudowie :D przecież spadek napięcia to jedynie 12v :D na czorta stabilizować stratnie napięcie do połowy jego wartości skoro można sobie wrzucić końcówkę która zniesie zasilanie napięciem 24v lub większym :idea:
  • #7 5195710
    Quarz
    Ocena: 626
    Ale może tego nie zniosą tego głośniki... :idea: :D ... nie pomyślałeś o tym :?:
    Poza tym to, albo w stabilizatorze, albo w wzmacniaczu, prawie tyle samo mocy - w sumie - jest do stracenia... :cry:
  • #8 5195762
    telemah
    Ocena: 62
    Pomyślałem dlatego zaproponowałem wzmacniacz o takiej samej mocy jak oryginał ! i to dla 4Ω kolumn w przypadku 8 Ω moc wyjściowa to ok 7-8W na stronę skoro oryg. głośniki wytrzymywały oryg. końcówkę typu GML 0 mocy 2X10W to wytrzymają również tą , myślę że to najlepsze rozwiązanie bez potrzeby używania jakichkolwiek układów stabilizacyjnych .
  • #9 5195900
    Quarz
    Ocena: 626
    IMHO, Twoja rada jest (dla młodego pytającego):
    Masz tutaj schemat końcówki stereo 2X10W [gdzie? dpo. Quarz] czyli dokładnie tyle ile ma końcówka w amatorze w wersji 2 i 3 na oryg. układach GML. Końcówka ta jest na ogólnodostępnym układzie którego optymalne napięcie zasilania to właśnie ok 24V (9-28V), więc nie trzeba zmniejszać napięcia. Jakościowo też nie jest ta końcówka gorsza niż ta na GML-ach. Jest tam nawet płytka drukowana
    niewarta przysłowiowego 'funta kłaków'... :cry: [rażace błędy w powyższym cytacie poprawiłem].
    Przecież autor tego tematu pyta o zasilanie dla KITu Jabela J-60, ZOBACZ, który być może już kupił i chce go tam wstawić... :cry:
  • #10 5195928
    telemah
    Ocena: 62
    Ok masz rację może faktycznie już to kupił.jeśli chce - niech wstawia co chce.Z mojej strony to koniec tematu.
  • #11 5197462
    Damian R.
    Ocena: 10
    Zestaw J - 60 Jabel to wzmacniacz samochodowy 2 * 20, ale z pomiarów wynika, że ma 2 * 11 W i dla amatora to wystarczy. Zasilanie max 14V , w moim amatorze pracowały końcówki "UL 1405", a tego już nie można nigdzie dostać. Chcę tam wstawić ten wzmacniacz i z tego powodu potrzebuję obniżyć napięcie z 24V na 12 , no maksymalnie te 14V.
  • #12 5197508
    telemah
    Ocena: 62
    Już kupiłeś ten kit jabela ?? Jeśli nie, to nie kupuj go tylko zrób sobie inną końcówkę mocy, mogącą działać przy napięciu 24V wtedy nie trzeba będzie dawać żadnego stabilizatora.
  • #13 5198374
    Damian R.
    Ocena: 10
    więc jaką końcówke proponujesz ?
  • #14 5198624
    telemah
    Ocena: 62
    http://hobby-elektronika.eu/wzmacniacz.html
    Układ jest sprawdzony sam go wykonywałem
    w razie jakbyś miał jakieś pytania to zaglądnij do noty katalogowej układu
    TDA2009 .Ten wzmacniacz ma 2X10-12W przy obciążeniu 4ohm i 7-8W przy obciążeniu 8ohm .Oczywiście moce te są dostępne po zasileniu napięciem właśnie 24v.Czyli bedziesz miał moc o 2-3W większą niż z oryg. końcówek mocy z amatora - gdyż mówiłeś że Twój był na układach typu UL a nie GML bo te ostatnie dawały zamiast 5 moc 10W
✨ Dyskusja dotyczy problemu obniżenia napięcia z 24 V DC do około 12-14 V DC dla wzmacniacza samochodowego Jabel J-60, który ma moc około 2x11 W i jest przeznaczony do zasilania z napięcia maksymalnie 14 V. Użytkownik pyta o wartości rezystorów do dzielnika napięcia, aby zasilić ten wzmacniacz, zastępując oryginalne końcówki mocy typu UL 1405, które są trudno dostępne. W odpowiedziach podkreślono, że dzielnik rezystorowy nie jest odpowiedni do zasilania końcówek mocy ze względu na duże prądy i straty mocy. Zamiast tego sugerowano użycie stabilizatora napięcia z radiatorem, jednak pojawiły się uwagi, że liniowe stabilizatory liniowe mogą powodować zniekształcenia dźwięku, szczególnie przy niskich tonach. Zalecano stosowanie wzmacniaczy pracujących bezpośrednio z napięciem 24 V, co eliminuje potrzebę obniżania napięcia i stabilizacji. Zaproponowano alternatywny wzmacniacz na układzie TDA2009 o mocy 2x10-12 W przy 24 V, który jest łatwo dostępny i może zastąpić oryginalne końcówki mocy. Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie wzmacniacza kompatybilnego z napięciem 24 V zamiast obniżania napięcia za pomocą dzielnika rezystorowego lub stabilizatora liniowego.
