Kondensator Dietz 1 F , zwarty przy montazu, do wyrzucenia?
toptel 30 Maj 2008 09:24 4707 12
  • #1 5196587
    toptel
    posiadam kondensator Dietza 1 F, przy montazu niestety zaczeto od plusa, poszla iskra i sprzet nie dziala.. Do wyrzucenia, czy da sie cos z nim zrobic?
    wasylwek
    Ocena: 87
    Jeżeli to wersja z elektroniką (voltomierz , przekaźnik itp. ) są jeszcze szanse , że okładziny (element odpowiedzialny za gromadzenie ładunku) ocalały . Spróbuj rozbebeszyć rzeczonego wyjmij całą elektronikę i podłącz poprzez żarówkę lub rezystor( dobrze by było gdybyś wpiął w szereg amperomierz i poobserwował jego wskazania) pod najlepiej regulowany zasilacz , zacznij zabawe od jakichs 3 V jeżeli wskazania beda prawidłowe kondensator jako "magazyn ładunku" nada się . Powodzenia .
  • #3 5196641
    toptel
    ok, natomiast czy podlaczanie go prawidlowo (plus do plusa, minus do minusa) natomiast w "zlej" kolejnosci (najpierw plus, pozniej minus) moglo spowodowac przepalenie go?
    Wydaje mi sie, ze nie..
    Czy mozna podejrzewac jakas wade produkcyjna?
  • #4 5196658
    wasylwek
    Ocena: 87
    Nie ma większego prawdopodobieństwa aby podłączenie plusa czy minusa w jakiejś kolejności miało wpływ na uszkodzenie kondensatora . Najważniejsze aby podłączyć go biegunowo tzn. plus do plusa minus do minusa . Wada fabryczna jak najbardziej możliwa ... nawet Boeningi mają wady i... spadają :D .
  • #5 5196692
    toptel
    uff to jest szansa w takim razie, bo iskra poszla wlasnie przy podlaczaniu, na 100% biegunowo podlaczane bylo dobrze, w takim razie sprobuje go najpierw na reklamacje oddac.
    Dzieki raz jeszcze :)
  • #6 5196701
    wasylwek
    Ocena: 87
    ISKRA ? Jeżeli tak to na przyszłość należy podłaczać urządzenie zwane kondensatorem poprzez jakiś elemant ograniczający prąd (wspomniana żarówka, jakiś rezystor ) jeżeli podłączasz go BEZPOŚREDNIO do 12 V to za każdym razem ...mocno Ci ZAISKRZY i sprzedawca niekoniecznie może uznać gwarancję . Poczytaj posty nt. podłączania kondensatora .
  • #7 5196777
    toptel
    Bezposrednio do 12 v podlaczony jest wzmacniacz, od niego podciagniete sa kable do podpiecia kondensatora.. takze myslalem, ze tym elementem ograniczajacym jest sam wzmak i jego oswietlenie, poszukam za chwilke odpowiednich tematow.
    Dziekuje raz jeszcze
  • #8 5196778
    Madius
    Z tym ze ja czytałem,ze poprzez zarowke podlaczamy tylko kondensatory bez elektroniki,wiec jak jest naprawde?
  • #9 5204690
    maxiu9
    Ocena: 2
    w sklad zestawu do tego dietza jest zaroweczka wiec chyba po cos ona tam jest :))
  • #10 5205420
    toptel
    wszystko dziala, podlaczylem remote, ktorego wczesniej nie podpialem.
    Dzieki
  • #11 5205855
    skarak_db
    Ocena: 5
    remote załącza ci woltomierz i diodę informującą o spadku napięcia,jeżeli kondzior masz podipęty + i - dajesz mu remote to po prostu załączasz woltomierz który ma i plus i minus z kabli a kondzior niekoniecznie moze spełniać zadanie.Najlepiej odlacz od niego kable i połącz plus i minus obydwa bieguny żarowką-jak bedzie świecila i po jakims czasie osłabnie az do zgaśnięcia znaczy ze kondensator magazynował prąd
  • #12 5206366
    wasylwek
    Ocena: 87
    Tu muszę zainterweniować ! Z podstaw elektrotechniki ... kondensator nie magazynuje "PRĄDU" , odkłada się na nim różnica potencjałów . Najprościej wytłumaczyć to można dodawaniem przez producenta tej tajemniczej żarówki :D na kondensatorze bowiem NIE MOZE DOJŚĆ do GWAŁTOWNEGO wzrostu napięcia , jeżeli nie dajemy w szereg elementu OGRANICZAJĄCEGO prąd (wspomniana żarówka czy jakis rezystor) to właśnie wspomniany potencjał próbuje "dolecieć" do wartośći znamionowej (w naszym CA przypadku załóżmy 12 V ) to z zasady jego działania prąd "próbuje" jak najszybciej wyrównać różnicę i w teorii dąży do nieskończoności co często kończy się "upaleniem" bezpieczników ( opcja optymistyczna :D ) bądź czasem właśnie pesymistycznie USZKODZENIEM kondensatora .
    Wszyscy wiemy o co chodzi , niby można wnioskowac , że gromadzi on prąd ale w rzeczywistości to dokładnie odwrotnie gromadzi on napięcie . To tak gwoli jasnośći .
    Autora poproszę o zamknięcie tematu jeżeli wszystko zostało wyjaśnione.
  • #13 5206397
    toptel
    wszystko jasne, temat zamykam, dziekuje wszystkim
✨ Posiadacz kondensatora Dietz 1 F zgłosił problem z iskrzeniem i brakiem działania urządzenia po podłączeniu kondensatora, prawdopodobnie z powodu odwrotnej kolejności podłączenia biegunów. W dyskusji wyjaśniono, że istotne jest prawidłowe podłączenie biegunów (plus do plusa, minus do minusa), a kolejność podłączania przewodów nie powinna uszkodzić kondensatora. Możliwe jest uszkodzenie fabryczne. Zalecane jest rozebranie kondensatora i odłączenie elektroniki (np. woltomierza, przekaźnika), a następnie testowanie kondensatora jako magazynu ładunku poprzez podłączenie go przez żarówkę lub rezystor do regulowanego zasilacza, obserwując prąd za pomocą amperomierza. Podkreślono konieczność stosowania elementu ograniczającego prąd przy podłączaniu kondensatora, aby uniknąć iskrzenia i uszkodzeń. W zestawie Dietza znajduje się żarówka, która służy do ograniczenia prądu ładowania kondensatora. Kondensator magazynuje napięcie, a nie prąd, co jest istotne dla zrozumienia jego działania. Po podłączeniu remote kondensator uruchamia woltomierz i diodę sygnalizującą spadek napięcia. Ostatecznie problem został rozwiązany przez prawidłowe podłączenie remote, a temat został zamknięty.
