Jak prawidłowo ładować i używać kondensator Dietz 1F 2100?
Skwaromir 09 Maj 2007 15:06 2468 8
  • #1 3865805
    Skwaromir
    Ocena: 11
    Kupiłem na allegro niedawno kondensator Dietz 1F 2100. Wydawało mi się
    że posiada on elektronikę jednak czytając problemy na forum zrozumiałem z jest to tylko woltomierz i zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem + i -. Jest remote ale ono ponoć działa tylko na woltomierz.
    Czytając angielską instrukcje zrozumiałem że trzeba go ładować i rozładować. W związku z tym chciałbym spytać czy:
    1. Jak go naładuje i podłącze to potem musze go zawsze rozładować po
    zakończeniu słuchania ?
    2. Czy mogę go załączyć przy dużej głośności ustawionej na
    radiu (bo remote na kondensatorze i na wzmacniaczu będę miał
    podpięte razem) ?
    3. Czy po zgaszeniu auta i automatycznym wyłączeniu remote na
    kondensatorze pobiera on dalej prąd i czy mogę go potem normalnie
    włączyć ?
    4. Czy zawsze przed włączeniem muszę go ładować ?
    5. Co by się stało jak bym go nie naładował lub nie rozładował?
    6. I jeszcze czy dobrze interpretuje ładowanie: podłączam masa
    z masą z akumulatora; podłączam na kablu plusowym żarówkę
    i czekam ile ? Potem mogę go odłączyć i podpiąć do obiegu
    normalnie?
    7. Czy remote nie powoduje odcięcia dopływu napięcia do
    kondensatora a tym samym jego rozładowania ?
    Proszę o nie wyśmiewanie może niektórych pytań tylko szczerą odpowiedź.
  • #2 3865880
    Błażej
    Ocena: 3624
    1. Nie.
    2. Tak.
    3. Tak. Do zrównania napięcia na nim i akumulatorze.
    4. Jak jest podpięty do instalacji, to sam sie ładuje.
    5 Nic. Mogło by cię kopnąć jak zaczniesz grzebać przy naładowanym.
    6. Tak. Aż zgaśnie.
    7. Nie. Remote działa tylko aktywująca na wyświetlacz woltomierza. jak sie przypatrzysz, to zaciski kondensatora wchodzą bezpośrednio do wnętrze kondensatora. Nie ma tam elementu załączającego.
  • #3 3865914
    michal95
    Oto instrukcja, jak podłączyć kondensator samochodowy do zestawu audio. Ponadto większość obecnie produkowanych kondensatorów CarAudio, jest w pełni automatyczna, tzn: po pierwszy naładowaniu żarówką nie trzeba go potem rozładowywać, ani doładowywać. Wszystko jest automatyczne.
    Pozdrawiam!
    • Jak prawidłowo ładować i używać kondensator Dietz 1F 2100? podlczeniekondensatoraga9.jpg (64.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3865927
    korn85
    Ocena: 20
    ad. 1
    Kondensator ładujesz tylko raz, nie musisz za każdym razem przed i po słuchaniu zajmować się nim. Chyba, że musisz z jakiś powodów wypiąć go z instalacji, to wtedy go odłączasz, rozładowujesz i przed ponownym wpięciem znów ładujesz.
    ad. 2
    Jak włączysz radio to załączy sie wzmacniacz i kondensator jednocześnie. W zasadzie tylko elektronika zabezpieczająca i woltomierz się załącza, gdyż jak sam wiesz nie posiada on elektroniki ładującej.
    ad. 3
    Kondensator jest elementem, który magazynuje energię elektryczną, a nie ją zużywa.
    W niskich temperaturach, gdy zmniejsza się drastycznie wydajność akumulatora, podczas rozruchu kondensator może oddać bardzo dużą ilość energii szybciej niż akumulator.
    ad. 4
    Ładowanie odbywa się tylko raz, przed bezpośrednim podłączeniem plusa do określonego wyprowadzenia.
    ad. 5
    Jeśli go nie naładujesz nie powinno się nic stać. Nie jest to pojemność rzędu 5F, gdzie może dojść do rozsadzenia kondensatora. Po prostu prąd ładowania jest na tyle duży, że wystąpi wtedy znaczne iskrzenie i w miejscu styku wypali się niewielka dziura. Natomiast jeśli kondensator wybudujesz z instalacji samochodowej i zrobisz zwarcie pomiędzy jego wyprowadzeniami to wtedy wypalisz już zdecydowanie większą dziurę. Wszystko robi się dla bezpieczeństwa.
    ad. 6
    Ładowanie polega na bezpośrednim podłączeniu przewodu minusowego do kondensatora, a przewodu plusowego po przez żarówkę. Ładujesz tak długo, aż żarówka zgaśnie. Trwa to kilka sekund. Następnie możesz już bezpośrednio go podłączyć do instalacji.
    ad. 7
    Remote jest tylko po to, aby załączyć elektronikę na kondensatorze (układy zabezpieczające, woltomierz).
    Reasumując:
    Wyciągasz kondensator z pudełka, podłączasz do niego Minus bezpośrednio, a Plus po przez żarówkę w celu naładowania. Kondensator jest naładowany kiedy żarówka zgaśnie. Następnie podłączasz kondensator bezpośrednio do Plusa i Minusa. Remote łączysz z Rem na wzmacniaczu i radiu. Teraz już niczym się nie przejmujesz tylko używasz swój sprzęt ile tylko dusza zapragnie :-)
    Pozdrawiam,
    Piotrek
  • #5 3865940
    Skwaromir
    Ocena: 11
    Wielkie dzięki za konkretną odpowiedź.
    Jeszcze jedno odnośnie pytania nr 3. Czyli jak poziom napięcia sie wyrówna (wszystko wyłączone) to sytuacja wygląda jak by go nie było?
    Tego posta wyżej pisałem nie widząc następnych. Teraz wszystko jasne.
    Jeszcze raz Wielkie Dzięki.
    Temat uważam za zamknięty :D
  • #6 3866013
    Jarema
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 32
    Koledzy zapomnieli napisać, że procedurę ładowania trzeba również przeprowadzić po odłączeniu akumulatora od instalacji.
  • #7 3866063
    Skwaromir
    Ocena: 11
    Dobrze że napisałeś bo nie skojarzył bym tego. :D
  • #8 3866369
    mariuszporęba
    Ocena: 121
    świetny post, może zrobić z niego podwieszony?? Zawsze się przyda taki temat dla początkujących maniaków CA.
    pozdrawiam i również dzięki za odpowiedzi:)
  • #9 3866615
    lukass543
    Zgadzam się w 100% tym bardziej, że sam jestem w trakcie kompletowania caraudio a na kondensator też przyjdzie czas więc również myślę, że post pomoże niejednemu początkującemu.
✨ Kondensator samochodowy Dietz 1F 2100 wymaga jednorazowego naładowania przed pierwszym podłączeniem do instalacji, co można wykonać za pomocą żarówki lub prostego obwodu ładującego. Po podłączeniu do instalacji kondensator sam się ładuje i nie wymaga rozładowywania po każdym użyciu ani ponownego ładowania przed włączeniem. Remote w kondensatorze służy wyłącznie do aktywacji woltomierza i nie steruje załączaniem kondensatora. Po wyłączeniu auta i odcięciu remote kondensator nie pobiera prądu, a napięcie na nim wyrównuje się z akumulatorem, co oznacza brak dalszego obciążenia instalacji. Procedurę ładowania należy powtórzyć jedynie po odłączeniu kondensatora od instalacji lub akumulatora. Niezaładowany kondensator nie stwarza zagrożenia uszkodzenia, jednak podczas manipulacji naładowanym kondensatorem należy zachować ostrożność ze względu na możliwość porażenia prądem. Kondensator nie posiada wbudowanej elektroniki ładującej ani elementów załączających, a jego funkcją jest magazynowanie energii elektrycznej wspomagające stabilizację napięcia w systemie car audio.
