Wybór głośników Helix DB 62.1 czy Hertz DKS165 do wzmacniacza CARPOWER HPB-604?
stoper17 30 Maj 2008 20:38 4886 23
  • #1 5198462
    stoper17
    Ocena: 68
    Witam chciałbym poznać wasze opinie na temta glosnikow:
    -HELIX Dark Blue 62.1 FV
    -Hertz DSK165
    Zdecydowałem się równiez na zakup wzmaka CARPOWER HPB-604(kierowalem sie opina)
    Zatem który z zestawów głośników byłby najlepszym wyborem do tego pieca??A może piec jest w tym przypadku zbędny??Prosze o pomoc
  • #2 5198492
    qstosz
    Ocena: 249
    użyj szukaj :!:
  • #3 5198536
    djtommy
    Ocena: 41
    Helixy wystarcza pod samo radio jesli masz jakies w miare.ale w zmak nie zaszkodzi chociaz polecam U-dimension Glow 2075
  • #4 5198570
    stoper17
    Ocena: 68
    mam JVC KD-G821. A co z hertz`ami??Myle o piecu do 500zl.Wkoncu na nie wybieram sie na jakies turnieje car audio:P
  • #5 5198863
    Danielnis
    Ocena: 2
    Masz zamiar kupic głośniki za 200zł a wzmaka za 5 baniek?! Oci***łeś? Lepiej kup zes. odseparowany lepszy za jakieś 350-400zł a wzmak wystarczy carpower 602 za 250zł..
  • #6 5198954
    stoper17
    Ocena: 68
    W tych granicach są do dyspozycji głosniki INFINITY REF 6520...
    Wybrałem taki zestawł poniwaz w niedlugim czasie chce kupic skrzynie BASOWA SOLING CP-123 którą (po dluższym namyśle) podlącze pod Carpower HPB 1502 i wowczas helixy bezposrednio pod radio(najczesniej tak proponuja)
    Teraz pytanie czy przydusic pas i zainwestowac w firme infinity czy pozostac przy helixach....
  • #7 5199049
    Danielnis
    Ocena: 2
    Omg.. Soling cp123 pod carpowera 1502..? Przecież to szkoda tego wzmaka i tej kasy na niego jakby to grało na solingu..
    Radze Ci poczekac, bo widze ze wszystko 'w niedługim czasie'.. Jak bedziesz wiedział ze masz juz hajs i mozesz robic car audio w aucie to wtedy trzeba sie dobrze zastanowic.. ja bym ci wtedy radził kupic helix dark blue 62.1 i podłączyc pod radio i kupic jakiegos suba (lub lepiej zrobic samemu) i do napędu sprawic sobie carpower 602.. chociaz moze nie byc za mocny, zalezy jakiego suba bedziesz miał.
  • #8 5199067
    qstosz
    Ocena: 249
    a co to CP1502 to siakiś hi-end?
    żeby pod pospolitym solingiem
    nie mógł grać ?
    chyba żartujesz
  • #9 5199074
    mivoc
    Rozumiem ,iż słuchałeś tej skrzyni skoro tak negatywnie wypowiadasz sie na jej temat? To może uzasadnij dlaczego nie powinna grac pod carpower-em 1502?
  • #10 5199123
    stoper17
    Ocena: 68
    czyli rozumiem ze tego typu zestawik moze pograc...Ale dalej nie wiem co sadzicie o firmie infinity i zestawie REF 6520...Bedą lepsze od helixow DB62.1??czy sobie odpuscic??
  • #11 5199209
    Danielnis
    Ocena: 2
    Aż taki tragiczny to ten soling nie jest, nawet wg mnie jest dobry, ale do suba za 150zł o niby mocy rms 300W, wzmak o mocy rms 500W za prawie 500zł to lekka przesada wg mnie.. Myślę że wystarczy jej 225Wrms które oferuje cp 602 a zaoszczedzona kase przeznaczyc mozna na przód..
  • #12 5200572
    stoper17
    Ocena: 68
    OK..zakładając hipotetycznie ze skusze sie na solinga do niego piec 602...oszczedzam,a oszczednosc bedzie wkladem na lepszy przod...zatem co proponujecie na przod...??
    P.S. nie dodalem ze skrzynia bedzie na pace w vanie(jesli ma to znaczenie-mam na mysli przestrzen)
  • #13 5201567
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jak daleko od Ciebie będzie ten sub..........bo uwierz mi jest różnica jak się go da zaraz za fotelem kierowcy (nie wiem co to za van?) lub pod samą tylną klapą ............oj ,a jest spora.Ten soling ,to podstępne "bydlę" ,bo skrzynka mega tania ale potrzebuje mocnego wzmacniacza ........ i 1502 ,to nie przesada .CP602 nie daje jej rady...........poczytaj na naszym forum .
  • #14 5201700
    stoper17
    Ocena: 68
    To jest peugeot partner...czyli skrzynia leci na koniec paki...Chciałbym juz w poniedzialek zlozyc zamowienie co do kwesti pieca...Caly czas jestem za CP 1502 bo sam nie wiem czy dlugo bede przy solingu.Dopiero po uslyszeniu brzmienia z jej wnetrza ocenie czy spelnia moje wymagania.A na nadmiar mocy pieca nie ma co chyba narzekac prawda??
  • #15 5202001
    adamboss
    Ocena: 4
    Ten CP1502 nie ma 500rmsu.. bylo to walkowane, ma cos okolo 370-400 z groszem
  • #16 5202108
    stoper17
    Ocena: 68
    Zatem jaki kpl bedzie najlepszy w moim przypadku w granicach 500-600zl
    Chce jakies konkrety...Czy CP1502bedzie odpowiednim zasilaniem dla solingu 123?? czy nie to jaki kpl bedzie G
  • #17 5202226
    Danielnis
    Ocena: 2
    Jak bedziesz miał mozliwosc wymienic tego solinga niedługo jak Ci nie bedzie odpowiadał, to bierz cp 1502(w szczególnosci jak masz hajs). W takim razie ja bym Ci doradził cp 1502 za 425zł z alledrogo(nówka;przesyłka free) + soling 123 za 150 również z allegrogo:D Wyjdzie Ci okóło 6stówek.. Tylko kable do zasilania, jak myślicie: wystarczą 12mm2?? I sygnał podwójnie ekranowany
  • #18 5202672
    stoper17
    Ocena: 68
    jak sie juz zorientowalem cp1502 ma bezpiecznik 60A czyli zasilajacy powienien miec przekroj 20mm2 i tu pytanie...Czy kupic sobie zestaw kablli np firmy Dietz za 120zl czy samemu skompletować okablowanie uwzględniając takie uwagi jak 2xekranowanie(w zestawach nie ma opisu czy to sa 2x ekranowane czy nie;/)??
    -5m x kabel zas. 20mm =24.5zl(z wysylka)
    - Podwojny ekranowany przewod CINCH RCA +sterowanie=28zl(z wysylka)
    -Gniazdo bezpiecznika=15.4zl (z wysylka)
    w zaokrągleniu uwzgledniajac jeszcze 1m kabla do skrzyni wych. 70zl(z czego czesc dosatane u siebie przez co o wysylke bedzie tansze)
    Czy nie karkuluje sie taka opcja??
  • #19 5207783
    stoper17
    Ocena: 68
    mozecie wypowiedziec sie na temat zestawu Boschmann MB 83cti??
  • #20 5209769
    Danielnis
    Ocena: 2
    Trochę na 'mało' renomowane firmy patrzysz.. buszmen? nie..
  • #21 5239963
    stoper17
    Ocena: 68
    Nie chcialem tworzyc nowego posta,dlatego pozwolilem sobie na kontyuacje...
    Jestem na etapie wygluszania drzwi.Z tego co jest polecane i mnie by interesowalo,to mata aluminiowa lub polimerowa.Chcialbym poznac wasze zdanie na temat tych materialow i gdyby cos stosowac go zarowno wew. jak i na zew. drzwi???Pytam sie bo chce zrobic raz a porzadnie...Z gory dzieki
  • #22 5240404
    qstosz
    Ocena: 249
    jak raz a porządnie to użyj szukaj
  • #23 5242298
    kuba007
    Ocena: 10
    Taśma dekarska z castoramy...
  • #24 5246156
    bufu4
    jak raz a porządnie to Dynamat Extreme
Dyskusja dotyczy wyboru zestawu głośników Helix Dark Blue 62.1 FV lub Hertz DSK165 do wzmacniacza CARPOWER HPB-604 oraz oceny zasadności stosowania wzmacniacza w tym układzie. Helixy są wystarczające do zasilania z radia, ale wzmacniacz może poprawić brzmienie, choć niekoniecznie musi być CARPOWER HPB-604. W rozmowie pojawiła się także propozycja wzmacniacza U-Dimension Glow 2075 oraz alternatywne głośniki INFINITY REF 6520, które mogą być lepsze od Helixów. Poruszono temat subwoofera SOLING CP-123 i jego kompatybilności z wzmacniaczami CARPOWER HPB-1502 oraz CP-602, gdzie CP-1502 jest rekomendowany do napędzenia SOLINGA, a CP-602 może być niewystarczający. Dyskutowano o mocy RMS wzmacniaczy, odpowiednim przekroju kabli zasilających (20 mm² dla CP-1502) oraz jakości okablowania, w tym podwójnym ekranowaniu przewodów sygnałowych. Wątek został rozszerzony o kwestie wygłuszenia drzwi samochodowych, gdzie polecano maty aluminiowe lub polimerowe oraz produkty takie jak Dynamat Extreme. Wskazano, że inwestycja w lepszy przód systemu audio jest korzystniejsza niż nadmierne wzmacnianie subwoofera, zwłaszcza przy ograniczonym budżecie.
