helix dark blue 62.1 i hertz dsk 130.3 + wzmacniacz (jaki?)
maciejxs 24 Cze 2009 23:20 3304 10
  • #1 6699657
    maciejxs
    Witam. Chciałem się poradzić jaki mam wybrać wzmacniacz. Planuję w drzwiach wsadzić po 2 głośniki. Aktualnie mam helix dark blue 62.1 i hertz dsk 130.3 właśnie te głośniki miałyby grać w jednej furtce, jaki wybrać wzmacniacz? Później planuje inne głośniki w te miejsca i tu też prośba myślałem o hertz esk 165 + jakieś 130mm. Będę wdzięczny za odpowiedzi. Pozdrawiam
  • #2 6699690
    VVisnia
    Ocena: 26
    U brutalna ta koncepcja. Dla ucha między innymi. Czemu Ci tak bardzo zależy na dwóch parach?
  • #3 6699704
    maciejxs
    Chciałem obić boczki więc pomyślałem, że można coś zrobić. Czyli lepiej po 1 głośniku na pierścieniu mdf? A jaki wzmacniacz? Aktualnie jest Db62.1 a później może hertz esk 165
  • #4 6699748
    VVisnia
    Ocena: 26
    Wg mnie nie ma sensu wrzucać po dwie pary. Zakłócasz tylko scenę.
    Pomyśl - z tych głośników dźwięk nie wydobędzie się dokładnie w tym samym momencie - zawsze w którymś nastąpi to z jakimś minimalnym przesunięciem. Jak to będzie słyszalne to porażka wyjdzie. Jedne głośniki grają tak, drugie inaczej - powstają same zakłócenia.
    Poza tym inwestowanie w dwie pary głośników to bezsens również dlatego, że za te same pieniądze można już mieć porządny jeden zestaw. A jeden porządny zagra lepiej niż dwa nędzne bądź zwykłe.
    Więc tak - lepiej po jednym zestawie.
    A jaki wzmacniacz? Najpierw budżet.
    Edit
    No i jeszcze jedno. Pewien jesteś tych Hertzów? Bo mają zupełnie inne zapotrzebowanie na prąd niż te Helixy. Wzmak trzeba dobrać pod Hertze i uważać z kręceniem do czasu zmiany Helixów.
  • #5 6699783
    maciejxs
    Myślę te 500-600zł na wzmacniacz nie licząc głośników.
  • #6 6699795
    VVisnia
    Ocena: 26
    Nowe czy używki mogą być?
  • #7 6699807
    maciejxs
    Używane też, w zależności od stanu.
  • #8 6699844
    VVisnia
    Ocena: 26
    Jeżeli nówka to możesz spróbować
    http://sklep.gae.pl/amps-xterminator-xt8002-p-1278.html
    Słyszałem go wprawdzie z innymi zupełnie głośnikami, ale powinien zagrać ładnie jak na te pieniądze.
    Jeżeli używka, to musisz poczekać - muszę przejrzeć portal i popatrzeć na aukcje co się świeżego pojawiło.
  • #9 6699860
    maciejxs
    Super. A jeżeli mam już wzmak + skrzynia i dodając teraz wzmacniacz pod głośniki muszę kupić kondensator 1F starczy, co z akumulatorem?
  • #10 6699926
    VVisnia
    Ocena: 26
    Używki na all, które wpadły mi w oko:
    u-Dimension u-Jr. 4-300 (aukcja 664429238) - wiem że przekracza budżet ale może uda Ci się bez tej skrzyni i wtedy się jakoś zmieścisz dokładajć jakąś stówkę, bo to bardzo dobry wzmacniacz.
    AUDISON SRx4 aukcja 671048603
    steg 120.2x aukcja 670494815 - nie znam tego wzmaka, niech się inni wypowiedzą, ale to w końcu STEG.
    Jest tego trochę, musisz pokopać. Jest jedno ale - te wszystkie wzmacniacze Helizy mogą wysłać w powietrze. Musisz uważać albo najlepiej od razu przesiąść się na Hertze.
    Co do kondensatora, to nie wiem jaki masz ten sub i wzmak, ale raczej nie będziesz potrzebował. No chyba że masz tam z 1000 W. A co z aku? Nic. Zadbać o czyste klemy, upewnić się że aku nadaje się w ogóle do oddawania prądu i tyle.
  • #11 6703241
    maciejxs
    Sub to jbl gto 1640 br. A wracając do tematu 2 głośników. Mówisz, że niejednakowo by grały, a co z połączeniem 2 hertz'ów eska 165 +esk 130 plus wzmacniacz pod te dwa głośniki?
Dyskusja dotyczy doboru wzmacniacza do zestawu głośników samochodowych montowanych w drzwiach, gdzie planowane jest użycie po dwóch głośnikach Helix Dark Blue 62.1 i Hertz DSK 130.3 na jednej furtce. Uczestnicy odradzają stosowanie dwóch par głośników jednocześnie ze względu na zakłócenia sceny dźwiękowej i przesunięcia czasowe sygnału, sugerując raczej pojedynczy zestaw głośników na pierścieniu MDF. Wzmacniacz powinien być dobrany pod aktualne i przyszłe głośniki, zwłaszcza że Hertz ESK 165 ma inne wymagania prądowe niż Helix. Budżet na wzmacniacz to około 500-600 zł, dopuszczalne są używane urządzenia. Proponowane modele wzmacniaczy to m.in. Xterminator XT8002, u-Dimension u-Jr. 4-300, Audison SRx4 oraz Steg 120.2x. W kwestii zasilania, przy subwooferze JBL GTO 1640 BR i wzmacniaczu o mocy poniżej 1000 W kondensator 1F raczej nie jest konieczny, ważne jest natomiast dobrej jakości akumulator i czyste klemy. Ostatecznie zaleca się unikanie łączenia dwóch różnych modeli głośników jednocześnie, a jeśli już, to wzmacniacz musi być odpowiednio dobrany do ich parametrów.
