Opisy przeprowadzenia kabla do akumulatora w Opel Astra II – którędy najlepiej poprowadzić?
firemanWLKP 31 Maj 2008 15:04 1445 17
  • #1 5200524
    firemanWLKP
    Ocena: 5
    Witam, puszczał ktoś kable do aku w Astrze II, którędy droga, bo patrze i nic dobrego tam nie widać.
  • #2 5200580
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Siemka,
    Odkreczasz ramiona wycieraczek, ściagasz ten plastik pod przednia szyba i tam masz puste gumowe zaślepki. Wyciagasz,ta która ci pasuje a wtedy spokojnie i w miare prosto puscisz kabel do kabiny.
    ...... teraz tak mysle, czy wogule była potrzeba sciagac ten plastik pod szyba, wiem, ze go sciagalem ale czy tak to bylo....... zobacze w aucie wieczorem to ci napisze dokladnie..... ale jak sie sam dobrze przyjrzysz za silnikiem to sa na bank gumowe zatyczki
  • #3 5200599
    firemanWLKP
    Ocena: 5
    No właśnie tylko w tym problem, ze wycieraczki po odkręceniu nie chciały zejść, a szkoda coś połamać. A innej drogi nie ma?
  • #4 5200614
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Jak mogly nie chciec zejsc......odkreczasz i musisz delikatnie nimi poruszac..... napisze dokladnie wieczorem jak to jest u mnie bo juz nie pamietam dokladnie
  • #5 5200746
    firemanWLKP
    Ocena: 5
    No dobra zostawmy to, a jak to od środka wygląda gdzie ten kabel się pojawi?
  • #6 5202185
    kora98
    Ocena: 16
    Zależy od rodzaju silnika czy 8V czy 16V ja mam astrę 1.6 8v i "dziura" na kabel jest przy pompie wspomagania(zaślepiona). Brat ma 16v i był problem z puszczeniem kabla, ponieważ ciężko się dostać tam do czego kolwiek. poprzedni właściciel zrobił "dziurę" na kabel, z główną wiązką nie puści ponieważ jest kolanko plastikowe które ciężko "rozebrać" i kabel nie zmieści sie z innymi we wiązce. Napisz mi jaki Masz silnik w Twojej astrze, to postaram sie zrobić fotki , żeby Ci jakoś ułatwić
  • #7 5202792
    turbolax
    Ocena: 5
    2.0 16v dtl
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Mam juz foty, silnik 2.0 DTL, kabel w peszlu wchodzi za filtrem paliwa przez gumowy korek,potem do kabiny i idzie do bagażnika w lewym progu. Wyglada to dokladnie tak:
  • #9 5203644
    firemanWLKP
    Ocena: 5
    Kłosiol oo super, tylko gdzie on w środku wyjdzie? Miałem napisać o fotki ale dałeś sam, więc wielkie dzięki :)
  • #10 5204059
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Kabel wyjdzie pod kierownica gdzies a stamtad to juz przez prog puszczasz go do bagaznika
  • #11 5206219
    kora98
    Ocena: 16
    tak samo jest w 1.6 8v
  • #12 5206302
    firemanWLKP
    Ocena: 5
    OK już zrobione wszystko ładnie wyszło. A żeby głośniki wykręcić z drzwi przednich bo mam wersje 3drzwiową to muszę zdjąć cały boczek?
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Raczej tak, mozesz zdjac sama maskownice i zobaczyc co i jak ale chyba musisz sciagnac caly bok
  • #14 5207640
    firemanWLKP
    Ocena: 5
    No właśnie zdjąłem i nie ma dojścia do żadnych śrubek. No nic dzięki za wszystko wszystkim :)
  • #15 5207683
    kora98
    Ocena: 16
    Ja też mam 3 D i u mnie są śrubki do głośników
  • #16 5217364
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    ale jak zdejmiesz maskownice czy caly bok ???
  • #17 5230243
    kora98
    Ocena: 16
    cały bok
  • #18 5232049
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    No to oczywiste przeciez :D myslalem, ze jak zdejmiesz sama maskownice :D
✨ W dyskusji omówiono najlepszą trasę prowadzenia kabla do akumulatora w Opel Astra II. Zalecane jest odkręcenie ramion wycieraczek i zdjęcie plastikowej osłony pod przednią szybą, gdzie znajdują się gumowe zaślepki umożliwiające przeprowadzenie kabla do kabiny. W przypadku silnika 2.0 16V DTL kabel w peszlu przechodzi za filtrem paliwa przez gumowy korek, następnie wychodzi pod kierownicą i jest prowadzony przez lewy próg do bagażnika. W silnikach 1.6 8V miejsce przejścia kabla znajduje się przy pompie wspomagania, gdzie jest fabryczna zaślepka. W silnikach 16V dostęp jest utrudniony ze względu na plastikowe kolanko w głównej wiązce. Wersja 3-drzwiowa wymaga zdjęcia całego boczku drzwiowego, aby dostać się do głośników, gdyż sama maskownica nie zapewnia dostępu do śrub montażowych.
