Jak zamontować GDWT w tubie zamiast piezaka? Szukam reduktora/przejściówki
piotrdx626 01 Cze 2008 19:02 2471 15
  • #1 5204022
    piotrdx626
    Ocena: 39
    Witam, zastanawia mnie takie coś czy jest jakiś reduktor, bądź przejściówka dzięki, której mogę zamontować jakiś GDWT w takiej tubie
    Zamiast takiego piezaka
  • #2 5205189
    Artur k.
    Ocena: 1690
    Niektóre GDWT miały odkręcany horn, trzeba sprawdzić - może będzie pasował bez żadnych redukcji.
    Jeśli dobrze pamiętam to takie mają:
    http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=94
    http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=173
    A takie nie mają:
    http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=188
    Różnica jest w wykonaniu stożka u podstawy tuby.
    Te z metalowym stożkiem powinny mieć odkręcany horn, a te z plastikowym - klejony.
  • #3 5205202
    piotrdx626
    Ocena: 39
    Te z plastikowym też mają odkręcany i nie pasują;/ są za małe, jutro zmierze średnicę.
  • #4 5205211
    DjMapet
    Ocena: 1706
    Trudno będzie znaleźć gotową przejściówkę, ale można dorobić. Niestety bez przejściowki się nie obejdzie, horn tweeterów tonsila ma zewnętrzny gwint a horn z fotki - wewnętrzny,
    Wszystkie tweetery GDWT Tonsila, mają odkręcane horny, nawet GDWT 9/40 czy 9/80. Te z plastikową podstawą tuby były jedynie zabezpieczane przed odkręceniem, kropelką jakiegoś twardego ale kruchego kleju, który przy mocniejszym nacisku bez problemu "puszczał".
    Kup GDWT 12/19/150, w nich jest podobny horn do tego z fotki a te piezaki i horny sprzedaj.
  • #5 5205241
    Artur k.
    Ocena: 1690
    Słuszna uwaga - dawno nie miałem GDWT w rękach i zapomniałem o tym bardzo istotnym fakcie.
    Zawsze miałem problemy z odkręcaniem horna z tych plastikowych - raz nawet uszkodziłem horn, a klej nie puścił.
    Z metalowymi nigdy nie było problemu :)
    Sprzedawać tych piezo raczej się nie opłaca, nie są wiele warte. Na pewno nie da się za uzyskaną kwotę kupić dwóch Tonsilowskich.
    Ja bym je zostawił nie są takie tragiczne, a "na zapas" zawsze się przydadzą :)
  • #6 5205284
    DjMapet
    Ocena: 1706
    "Zawsze miałem problemy z odkręcaniem horna z tych plastikowych - raz nawet uszkodziłem horn, a klej nie puścił.
    Z metalowymi nigdy nie było problemu :) "
    Widocznie trafiłeś na klejone przez "super klejacza" :-)
  • #7 5208952
    piotrdx626
    Ocena: 39
    Ale nie włącze porządnie muzyki a piezo juz są spalone. Taki piezak kosztuje 20zł a za 30zł mam dobrego tonsila (jak dla mnie :D ) Czyli nie ma takich przejściówek?
  • #8 5209479
    piotrdx626
    Ocena: 39
    No właśnie GDWT ma 1" a te piezaki mają 3,4mm średnicę gwintu
  • #9 5209494
    auroxik
    Ocena: 14
    Czyli masz 1,4" takie tez sa ale juz zadziej:). Najczesciej masz 1 i 2. A z przejsciowka bedzie ciezko. A nawet jak bedzie to nie bedzie kosztowala grosze wiec czeka cie tylko wymiaana:)
  • #10 5209499
    piotrdx626
    Ocena: 39
    Czyli trzeba HORN'a wymienić? a bedą o takich samych wymiarach? Nie potrzebuje jakiegoś super mocnego tylko zwykły a z tego co widzę to są same na 3.4mm
  • #11 5209512
    auroxik
    Ocena: 14
    Kup sobie zwykłe Tonsile 12/19-150 i beda ok. Albo selenium komplet jesli masz tyle kasy. A to sprzedaj gdzies.
    Teraz jest w cenie 139 210Ti
  • #12 5209533
    piotrdx626
    Ocena: 39
    Chodzi mi to, żeby nic nie przerabiać w kolumnach. Najlepiej by było znaleźć przejśćiówkę albo jakoś zrobić
    Głośnik Wysokotonowy DRIVER MRD-80
    Głośnik ALPHARD MT 15 estrada driver cewka FV
    Profesjonalny driver 1" cewka 2 150W
    Głośnik Wysokotonowy Driver HB 4512
    Takie drivery znalazłem na alledrogo na, które było by mnie stać i mają gwint 3,4 tylko, który z tych najlepszy?
  • #13 5209829
    auroxik
    Ocena: 14
    Za troche więcej niż ten Alphard Masz Seleniuma D200 wiec nie widze sensu jego kupowania. A horn kosztuje 19zł wiec chyba nie jest to jakas kosmiczna suma. A masz juz w miare dobry sprzet ktory cie nie zawiedzie
  • #14 5210246
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Jeżeli nadal będą się pojawiać nieregulaminowe posty to posypią się ostrzeżenia.
  • #15 5211668
    piotrdx626
    Ocena: 39
    Co masz na myśli, że mam dobry sprzęt?
  • #16 5215853
    piotrdx626
    Ocena: 39
    GDWT już gra w moim hornie :D
✨ Dyskusja dotyczy możliwości montażu głośnika wysokotonowego GDWT w tubie zamiast piezoelektrycznego piezaka oraz poszukiwania reduktora lub przejściówki do tego celu. Wskazano, że większość tweetów GDWT Tonsila ma odkręcany horn, co może umożliwić dopasowanie bez konieczności stosowania przejściówki, jednak horn piezo ma inny gwint (zewnętrzny vs. wewnętrzny), co utrudnia bezpośrednią wymianę. Horny z metalową podstawą są odkręcane łatwiej niż te z plastikową, które często są sklejone. Znalezienie gotowej przejściówki jest trudne, a jej wykonanie może być kosztowne, dlatego rekomendowane jest kupno głośnika Tonsil GDWT 12/19/150, który ma horn zbliżony do tuby z piezakiem. Alternatywnie można rozważyć wymianę horna lub zakup innych driverów z gwintem 3,4 mm, takich jak Alphard MT 15, MRD-80, HB 4512 lub Selenium D200, przy czym Selenium D200 jest polecany jako lepsza opcja. Koszt wymiany horna jest stosunkowo niski (około 19 zł). W efekcie GDWT może być zamontowany w tubie po odpowiedniej adaptacji, a piezaki są mniej trwałe i mniej wartościowe.
