Sony KV25X2551 - Jak ustawić balans bieli przy czerwonawym odcieniu?
jozele 30 Sty 2004 16:53 2280 2
  • #1 495467
    jozele
    Ocena: 4
    W TV SONY KVX2551 (chasis AE1C)
    na ekranie 11 letniego trinitronu widac czerwonawy odcien.
    Próba ustawienia balansu bieli przy pomoocy potencjom. RV703(G),RV704(B) powoduje lekką poprawę .Na katodzie napięcia G=49-94v B= 109-119v, R= 139v .
    Napięcia z procesora wizyjnego TDA4580v7
    R inp= 4,5v, G=5,3v, B=3,5v
    Napięcia zasilania w normie:B+ =136V. RGB=207V,11,7V TDA =12,6V
    Jakie powinny byc prawidłowe napięcia RGB input ,output ?
    Jesli kineskop utracił częsciowo emisje katod , jak mozna
    mozna ustawic balans statyczny bieli za pomocą dodatkowych
    dolutowanych potencjometrów na płytce RGB lub zmiany oporów przy TDA ,
    czy ktos próbował eksperymentalnie ?.
    Wymiana kinola lub regeneracja ,,nie w wchodzi w rachubę''.
    Jozek
  • #2 495541
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1057
    Cześć!
    Technologicznie trudno jest wykonać taki kineskop aby wszystkie trzy wyrzutnie (katody) miały identyczne charakterystyki. W związku z tym ich nachylenie może być różne. Nachylenie, czyli wzmocnienie a więc jakby amlituda poszczególnych barw. W celu doprowadzenia do współbieżności stosuję się we wzmacniaczach R, G i B regulację ich wzmocnienia co w sumie ze wzmocnieniem kineskopu daje dla wszyskich trzech barw identyczne ich odtwarzanie. Jeśli długotrwała eksploatavja spowoduje osłabienie emisji którejkolwiek z katod istnieje jeszcze szansa skorygowania tego zjawiska przez regulację wzmocnienia pozostałych wyrzutni (zmniejszenie) i doprowadzenie do współbieżności ale niestety kosztem zmniejszenia kontrastu. Tak czasami może być jednak niejednokrotnie tak się dzieje, że któraś z wyrzutni traci liniowość to znaczy przy pewnym zmniejszaniu napięcia ujemnego siatki pierwszej w stosunku do katody, świecenie danego luminoforu będzie się zwiększało lecz po przekroczeniu pewnego progu, to zwiększanie będzie mniejsze, lub wprost ujemne. Wystąpi więc zdecydowanie nieliniowość ch-ki. W dawnych cz-b TV nazywało się to tzw. srebrzeniem lub negatywowaniem.
    Czasami na jakiś okres pomagało "przestrzelenie" elektrod napięciem wysokim i polegało ono na zwarciu ze sobą wszystkich katod (oczywiście po zdjęciu płytki kineskopu z cokołu) i połączeniu ich do masy a smoczek WN zbliżało się do pozostałych wyprowadzeń. Następowało iskrzenie w szyjce kineskopu i odparowanie z katod warstwy zewnętrznej zużytego materiału katod co w rezultacie poprwiało (zwykle na parę miesięcy) liniowość emisji. Nie zawsze to pomagało i istniało ryzyko całkowitego uszkodzenia kineskopu jednak w ok. 8 przypadkach na 10 rezultaty były pozytywne. Podobne efekty można było uzyskać przez tzw. przeżarzenie. Do tego celu stosowało się zwiększone napięcie żarzenia kineskopu ( 8 - 12 a nawet 20 V) przez kilka do kilkunastu sekund, co także powodowało odparowanie zużytego materiału katod. Istniała jeszcze jedna metoda "ratowania" kineskopu polegająca na stałym zwiększeniu napięcia żarzenia (stosując dodatkowy transformator) a napięcie dobierało się doświadczalnie zwiększając je stpniowo i obserwując obraz na ekranie. Taki transformator montowało się do środka TV do ciągłego żarzenia kineskopu. Nie muszę chyba dodawać, że po takim podwyższeniu napięcia, kineskop zużywał się już b. szybko.
    Pozdrawiam!
  • #3 497568
    Yaru
    Proponowana przez kolege metoda strzelania wysokim napieciem jest troche ryzykowna. Mozna trwale uszkodzic kineskop. Proponowalbym zastosowas urzadzenie do reaktywacji katod kineskopow. Starsze kineskopy calkiem niezle dalaly sie aktywowac.
    Powodzenia
