Witam!
Ten labirynt (oznaczenie 10) ma na swoich końcach 2 zaczepy, którymi trzyma się szpuli (oznaczenie 1). Popatrz dobrze zobaczysz te zaczepy zaczepione na tej szpuli. Cienki płaski śrubokręt lub nóż włóż pomiędzy ten zaczep a płaską ścianę tej szpuli o którą jest ten zaczep zaczepiony. Nastepnie jak już nie będzie się zaczepiał to wypychaj go w kierunku wysuwania (czyli od siebie jak miałeś ułożony zwijacz labiryntem do przodu). Wystarczy z jednej strony tak zrobić bo druga strona z zaczepem sama się podda i cały labirynt wyjdzie. Popatrz na ułożenie przewodu w labiryncie i jak są wtedy ustawione sprężyny (styki) ślizgowe, aby po ewentualnej wymianie przewodu tak samo je ustawić (chodzi o ich wzajemny rozstaw aby nie były ściśnięte do środka). Bieżnie i styki należy lecutko posmarować wazeliną techniczną.
Po nawinięciu przewodu na szpulę należy nadac sprężynie napięcie wstepne przez wykonanie 5 obrotów szpulą. Zwróć uwagę na kierunek obrotów szpuli aby nie zrzucić sprężyny, bo można urwać jej zaczep lub zdeformować i potem jest troszke zabawy z jej ponownym założeniem.
