V630i sim + PL. Cruiser. Czy da się zrobić po jednym logu? Jak to zrobić?
rgsm 13 Cze 2007 10:55 1944 9
  • #1 3979758
    rgsm
    Ocena: 13
    Mam V630i CID49 i chce zrobic Crusierem + simlocka i pl menu. Czy mozna zrobic to po jednym logu i jak to zrobic?
  • #2 3979864
    serwisanci
    witam.
    cruiserem mozesz zrobic tylko jezyk. wgrywasz samego langa od k610 tylko musi byc taka sama wersja flesza. to jest wazne. tylko sam jezyk nie caly flesz. potem robisz customize ( modyfikacja sp ) i jezyk juz jest.
    odblokowanie sima zalezy od sieci w jakiej dziala a ceny sa rozne.
  • #3 3979885
    ubik
    Ocena: 16
    wymagany Cruiser w wersji PLUS dokupujesz logi i ściągasz locka :)
  • #4 3979890
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    serwisanci napisał:
    witam.
    glupoty gadasz i tyle jezyk i PL jednym logiem:
    attach
    unlock rsa (zjada ci loga)
    flash main (od k610i)
    flash raw (od k610i)
    direct unlock
    customizacja
    turn of phone
    i bedzie bez z sim i z PL za pomoca jedngo logu
    a kolega napisal cruiser+ wiec rozumiem ze chodzi o plus
  • #5 3979901
    rgsm
    Ocena: 13
    serwisanci napisał:
    witam.
    Dzieki za info, ale o simlocku chyba sie nie bardzo orientujesz. V630i = K610i. Ten model jest pod Vodafon robiony. "Ceny sa rozne": chyba nie muslisz ze chce to robic kodem?
    tonk dzieki stary o takie info mi chodzilo. Tylko powiedz mi czy mam wybrac z listy model V630i czy K610i? Kabel DCU-60 do fleszuwania czy moge uzyc boxa?
  • #6 3980025
    komismaja
    Ocena: 25
    zrób attach i nic z listy nie wybieraj
    poprostu załaduj pliki od k610 i to wystarczy
    a kabel dcu 60 oczywiscie
  • #7 3980815
    rgsm
    Ocena: 13
    Wszystko zrobuilem wg wskazowek , ale komunikat Blad konfiguracji. Skontaktuj sie z operatorem sieci lub centrum usług.
    Czy fleszowc jeszcze raz? Czy naprawa eeproma?
  • #8 3980900
    komismaja
    Ocena: 25
    no temat juz rozwiazany jak mysle
    sama customizacja pomogła
  • #9 3980960
    rgsm
    Ocena: 13
    Dokladnie tak, dziekuje wszystkim za pomoc!
  • #10 4150500
    phonex
    Ocena: 30
    dodam tylko ze robie wg tonk i cruser pobiera w sumie 2 kredyty, mialo byc 1
    zrobil ktos pomyslnie db2020 pl i simlocka 1 kredytem?
Dyskusja dotyczy wykonania jednego logu do jednoczesnego zdjęcia simlocka i wgrania polskiego menu (PL) w telefonie Sony Ericsson V630i (CID49), który jest wersją K610i pod Vodafone. Użytkownicy potwierdzają, że za pomocą narzędzia Cruiser Plus można wgrać język polski, jednak sam język należy wgrywać z plików K610i o tej samej wersji flasha, a nie cały flash. Odblokowanie simlocka wymaga osobnego logu i zależy od sieci operatora. Jeden z uczestników podaje szczegółowy schemat: attach, unlock rsa (co zużywa log), flash main i flash raw z K610i, direct unlock, customizacja i wyłączenie telefonu, co pozwala na wykonanie odblokowania i wgrania PL jednym logiem. Do flashowania zalecany jest kabel DCU-60, a nie box. Po wykonaniu procedury pojawił się błąd konfiguracji, który został rozwiązany przez samą customizację. W praktyce Cruiser pobiera dwa kredyty za tę operację, a pytanie pozostaje, czy da się zrobić DB2020 PL i simlocka za jeden kredyt.
