Ford Transit 2005 - podłączenie sterownika centralnego zamka do niebieskiej kostki
antk11 11 Cze 2008 22:18 5671 5
  • #1 5237308
    antk11
    może ktoś montował i może podpowiedzieć do jakich przewodów należy podłączyć w niebieskiej kostce
    sterownik centralnego zamka (na pilota) sterownik z pilota z przyciskami -zamykanie ,otwieranie i i otwieranie bagażnika, dziękuję
  • #2 5237391
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1047
    To powinno pomóc
    Negative control signal
    Connect to the VIOLET/BLACK wire at the position nr.14 (unlock) and to the
    BLACK/RED wire at the position nr.15 (lock) located in the 16 way blue connector
    of the dentral locking unit, behind the passenger’s side glove compartment, under
    the fuse box.
    • FORD Transit 2003.doc (275.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 400-(M)G-Ford-Transit-06.pdf (272.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 400-(M)G-Ford-Transit-01.pdf (498.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 5237885
    antk11
    To powinno pomóc
    the fuse box.[/quote] tak podłączałem ,ale nie działa ani zamykanie ani otwieranie - przy sterowaniu minusem
  • #5 5238337
    carrier
    Ocena: 1047
    A przy próbach zamki były poprzełączane i kluczyk wyjęty ze stacyjki?
  • #6 5241106
    antk11
    tak , kluczyk wyjęty drzwi pozamykane ,
